- sinokNouveau
Humeur : en colère
zafira 1.9 cdti 120cv 2006 code erreur
Ven 18 Nov 2016 - 18:26
bonjour a tous voila mon problème!!
J'ai acheté un zafira b de 2006 et franchement je commence a me dire que j'ai fait une grosse connerie!! En effet, deux semaine après mon achat voyant orange allumé et mode dégradé....
Je suis allé chez le garagiste qui m'a dit tout simplement que je venais de faire une énorme bêtise en achetant ce véhicule!!! bref il a branché la valise et me dit que c'est le corp de papillon qui est hs.
Donc je suis rentré chez moi et j'ai démonté cette pièce en question et rien a signalé je l'ai nettoyé même si elle etait en super bon état, et toujour pareil.
J'ai donc acheté un obd2 avec un logiciel pour me permettre de voir exactement le code erreur. Il en ressort le code P1125 (valve de reglage de décharge du turbocompresseur )
Je viens vers vous pour savoir si cela est déjà arrivé a quelqu'un et si oui ou se trouve cette valve???
Je vous avoue que je suis désespérais et je suis perdu alors si un d'entre vous a du temp a perdre pour m'aider ca serais super sympa!!!
merci d'avance
merci d'avance
- wavet4 places
Humeur : Délire mais sérieux
Re: zafira 1.9 cdti 120cv 2006 code erreur
Sam 19 Nov 2016 - 15:27
Salut sinok.
Mon zaf a eu un soucis identique au tien.
Pour voir si on parle de la même panne, démarrage pas de soucis, mais mode dégradé dès que l'on chatouille les 3000 t/min.
Si c'est bien cela, c'est ton circuit de dépression de turbo qui ne fonctionne pas.
Donc il te faut suivre toutes les durites de ce schéma y compris les jonctions/soudures de celles en métal.
La valve de réglage (pièce N°1) se trouve dans le partie avant droite du zaf entre le passage de roue et le parce-choc. Pour l'accès, pas besoin de démonter quoi que ce soit. Par contre pour vérifier les durites soit tu as une caméra "de visite" soit tu sera obligé de t'adapter.
Bon courage.
Bon courage.
- sinokNouveau
Humeur : en colère
Sam 19 Nov 2016 - 18:56
salut wavet!!!
Je te remercie pour le schéma c'est cool!!!! aujourd'hui j'ai démonté mon capteur de suralimentation d'admission qui se trouve sur le collecteur d'admission d'air et il était tout bouché du coup je l'ai commandé sur internet j'en ais profité pour commander le capteur de pression du turbo comme ca je verrais bien si cela fonctionne. Je croise les doigts car je commence a l'apprécier ce zafira, ca me ferais chier de lui foutre le feu ptdr!!! tu me dis qui faut que je passe par le passage de roue pour accéder au capteur du turbo??
En tout cas je te remercie je te tiens au courant pour la suite de mes recherche!!!
a bientôt!!
a bientôt!!
- wavet4 places
Dim 20 Nov 2016 - 20:18
sinok a écrit:salut wavet!!!
Non pas par le passage de roue mais entre le passage de roue et le pare choc.
Met le zaf sur chandelle côté droit puis en te glissant sous la voiture par l'avant, le capteur se trouve sur la droite à côté du Klaxon si je me souviens bien.
- sinokNouveau
Humeur : en colère
Dim 27 Nov 2016 - 18:53
Bjr!! Après avoir changé les capteurs de surpression du turbo, celui sur le collecteur d'admission et celui derrière le pare choc au niveau du klaxon, j'ai toujours le même problème!!! Je n'en peux plus!!! Pouvez vous me dire ou se trouve les autres capteur ou electovanne que je puisse les vérifier et voir les changer!! Bref j'espère que quelqu'un prendra le temps de me répondre et pourquoi pas trouver la solution à mon problème!! Sur ce bonne soirée!!
- christophe802 places
Dim 27 Nov 2016 - 19:52
salut moi aussi j"ai eu le meme probléme que toi et c"etait bien le boitier papillon qui était hs il faudrait que tu regarde si tu entend le bruit du boitier papillon quant tu met le contact essai de voir de se cotez la deja
- wavet4 places
Dim 27 Nov 2016 - 19:54
Salut sinok
As-tu fait le tour des durites car si il y en a une de percée (métal ou caoutchouc) la pression ne sera jamais celle attendu et du coup le turbo ne fonctionnera pas.
