- alex64Nouveau
Humeur : ok
[Zafira A 1.8L 16v 125cv] Comment déposer la pompe à huile ?
Dim 24 Mar 2013 - 15:12
Je cherche comment libérer la pompe à huile du vilebrequin.
Merci. Alex64
Merci. Alex64
Re: [Zafira A 1.8L 16v 125cv] Comment déposer la pompe à huile ?
Mer 17 Avr 2013 - 22:19
Il doit falloir enlever le carter d'hule moteur, la distribution et autre poulies.
- arachnidia4 places
Jeu 18 Avr 2013 - 16:54
Sauf être mécano la grosse galère.
Je ferait ça au garage moi
Sam 20 Avr 2013 - 11:52
C'est trés galére si t'as pas de bonnes bases en mécanique ! En gros cette cochonnerie de pompe se trouve dans le carter moteur entrainé par le villebrequin et donc emmanché dans le ce dernier, tu devras donc mettre a nu tout ton moteur coté distrib !
Il faut déposer le carter d'huile, la courroie d'accessoire et le tendeur, le carter de distrib, la distrib compléte, le module d'allumage, le cache culbu, les exentriques et l'axe, le capteur de pmh, le tube d'aspiration et enfin la pompe !
Et pour le remontage il ne faut pas oublier de remonter un joint spie neuf entre le villebrequin et la pompe avec un outil spécial ! Recaler la distrib etc...
Pour résumer c'est du lourd, mais si tu te sent capable je peux te filer la méthode TIS opel en pdf le soucis c'est qu'elle est en portugais ! A moins que quelqu'un puisse te filer ça en Anglais je peux pas faire mieux!
petrignani aime ce message
- Zaf35Nouveau
Mer 23 Nov 2016 - 23:20
Salut bobol78
Je serai intéressé par ton fichier pdf pour la dépose de la pompe à huile. D'avance merci à toi.
A+
A+
