Emetteur embrayage ZAFIRA 2.0DTI  Opel_z11
Il y a en tout 267 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 266 Invités :: 2 Moteurs de recherche
postesource
Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two Legends : où la ...
walido59
Emetteur embrayage ZAFIRA 2.0DTI  Empty Emetteur embrayage ZAFIRA 2.0DTI
Lun 7 Nov 2016 - 19:49
Bonjour a tous,
Nouveau membre du forum, je rencontre un problème sur mon ZAFIRA A 2.0 DTI de 2002, voiture où j'ai toujours entretenu moi-même et dont je suis très satisfait. Semaine dernière avec l'arriver du grand froid mes vitesses bloque ... plus moyen de passer a froid les vitesses, seule moyen trouvé et de faire chauffer le moteur un certain temps jusqu'à que je puisse enfin passer mes vitesses difficilement.
En regardant sur différent forum j'ai trouvé pas mal de cas similaire qui mettent en cause l'émetteur d'embrayage, ma pédale d'embrayage étant déjà molle. je me suis dirigée vers cette hypothèse, j'ai d'abord purgé l'embrayage mais pas moyen ! aucune goutte n'y sort à part de l'air ! donc je me suis dit que je devais surement avoir l'alimentation de l'émetteur d'embrayage boucher.
Voici une photo de l'emplacement de l'émetteur qui est alimenté par le flexible gris sortant à droite du réservoir de liquide de frein, si quelqu'un a déjà rencontrer un problème similaire.
Emetteur embrayage ZAFIRA 2.0DTI  802153photo2
Merci pour votre aide.
artoutitou
Humeur : moyenne
Emetteur embrayage ZAFIRA 2.0DTI  Empty Re: Emetteur embrayage ZAFIRA 2.0DTI
Lun 7 Nov 2016 - 22:42
L'embrayage se purge par aspiration et non en pompant.
Je doute sur l'émetteur.
Je dirais que le disque grippe a froid sur les cannelure de l'arbre de boite.
J'ai le même problème.
Essai ce truc.
Enfin une fois que tu auras purgé ton embrayage car tu a du faire rentrer de l'air.
Le matin quand il fait froid.
Tu met en route le moteur.
Frein a main serré tu met la 4e, c'est la seul vitesse qui rentre sans forcer comme un barbare.
Tu lâche l'embrayage doucement comme pour démarrer.
Tu laisse patiner sans trop forcer.
Et la magie tu arrives a mettre la 1er ou la marche arrière.
J'ai a peu pres tout essayé.
Des huiles plus ou moins fluide, etc.
Toujours le même problème.
Plus il fait froid moins les vitesses passe tant que le moteur a pas chauffé.
En discutant avec un pote agent opel, il a deja vu le problème y compris sur le siens.
Les cannelure du disque d'embrayage s'use et le disque bloque sur l'arbre.
Sa empêche de débrayé comme il faut.
Point de solution sans changer le kit d'embrayage.
Perso je pense le faire au printemps.
walido59
Mar 8 Nov 2016 - 18:39
Salut artoutitou,
Concernant la purge j'ai bien tenté de purgé l'embrayage par aspiration avec une grosse seringue mais rien n'y sort, j'ai l'impression que le liquide de frein n'arrive pas a l’émetteur, est-il possible que l'arrivé soit bouché ? Car j'ai bien de l'air qui sort par la vis de purge quand je pompe.
walido59
Sam 12 Nov 2016 - 18:11
De retour pour demander votre aide, je me suis lancer dans le démontage de l’émetteur d'embrayage par contre je bloque sur celui-ci, j'ai bien réussi à le dégrafé de la pédale d'embrayage et dévisser les deux écrous qui le maintiennent :
Emetteur embrayage ZAFIRA 2.0DTI  20161110
ensuite les deux écrou qui maintienne l’émetteur:
Emetteur embrayage ZAFIRA 2.0DTI  20161111
Enfin je bloque pour sortir l’émetteur comme vous pouvez le voir,
Emetteur embrayage ZAFIRA 2.0DTI  20161113
Emetteur embrayage ZAFIRA 2.0DTI  20161112
Avez-vous une idée pour réussir a le sortir ? car je bloque merci d'avance.
