code défaut Opel_z11
68% / 212
Il y a en tout 265 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 265 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Coffret dresseur d’élite ETB Pokémon EV06 Mascarade Crépusculaire
56.90 €
eric16
Humeur : grrrrr
code défaut Empty code défaut
Jeu 10 Nov 2016 - 8:47
bonjour a tous suis encore en panne avec mon zaf 1.7 de 2008 .quand j'appui sur pédale de frein accélérateur et mise du contacte ,il m'affiche ecn 010052.une info pour moi ?
code défaut Empty Re: code défaut
Jeu 10 Nov 2016 - 13:10
P0100 c'est le débitmètre.
eric16
Humeur : grrrrr
Jeu 10 Nov 2016 - 14:58
Passage valise vanne egr.grrrr
Jeu 10 Nov 2016 - 15:47
c'est bizarre car le code que tu nous donne correspond comme te la dit Bobol au débitmètre
mais ci c'est bien ton egr voici un tuto pour le nettoyage de celle ci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
code défaut 486847
code défaut 569506DSCN2912code défaut 679333DSCN2959
lemurdoc
lemurdoc
Humeur : waze.maniac
Jeu 10 Nov 2016 - 18:34
Le tuto est une aide non négligeable et je dis ça parce que je l'ai utilisé cette semaine, sans pause démontage nettoyage remontage il faut une bonne heure le temps de laisser agir le décap'four et pense à la douille de 13 en plus de la 12. La 13 pour les 4 écrous du dessus la 12 pour les 2 du collecteur de devant.
Merci encore SOVED
Jeu 10 Nov 2016 - 18:59
lemurdoc a écrit:Le tuto est une aide non négligeable et je dis ça parce que je l'ai utilisé cette semaine, sans pause démontage nettoyage remontage il faut une bonne heure le temps de laisser agir le décap'four et pense à la douille de 13 en plus de la 12. La 13 pour les 4 écrous du dessus la 12 pour les 2 du collecteur de devant.
Merci encore SOVED
merci,
mais c'est bizarre sur la mienne tout les boulons était en douille de 12
eric16
Humeur : grrrrr
Jeu 10 Nov 2016 - 20:40
démonter des millier de foi déjà, pourtant 60km par jours et pas du tout a la limitation de vitesse...oups.
la ce coup ci jai enlever la petite laine de ver qui entour l'ax dans le corps principal. l'avantage c'est que l'ax est bien plus libre. A suivre avec le temps.
lemurdoc
lemurdoc
Jeu 10 Nov 2016 - 20:44
L'axe est peut être trop libre maintenant.
Jeu 10 Nov 2016 - 20:53
Vanne EGR c'est p0400, qui c'est qui t'as passé la valise ? Il a effacé tous les dtc avant de refaire un scan? Avec quel "valise" il a fait son scan ? Parceque si avec la manip des pédales tu trouves juste un p100 c'est bizarre que derrière au scan on ne trouve que un p400 !
Maintenant ca ne peut que faire du bien de nettoyer ton EGR, tiens nous au courant.
eric16
Humeur : grrrrr
Jeu 10 Nov 2016 - 21:11
a la pédale c'est moi qui est trouvé ce code. oui il a bien passé la valise comme il faut, code et voyant moteur est re apparue 2km après .j'ai re démonté la vanne pour la re néttoyé au décape four. et re valise et défaut disparu . en gros j'ai du mal la néttoyé la premier foi.
