Code défaut P 105 & P 1100 Opel_z11
68% / 212
Il y a en tout 255 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 253 Invités :: 3 Moteurs de recherche
danne18, soved
-20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall Stanmore II Noir
199.99 € 249.99 €
Code défaut P 105 & P 1100 Empty Code défaut P 105 & P 1100
Sam 12 Nov 2016 - 18:36
Bonsoir à tous.
J'ai passé l'Op-Com sur le Zaf d'une amie et ce code est apparu.
P0105  Capteur de pression absolue du collecteur d'admission/capteur de pression atmosphérique - panne du circuit
Quelqu'un pourrait il m'éclairé sur le problème et la solution à y apporté?
Pour le P 1100 il semblerait que sa provienne du turbo, peut être un trou dans un tuyau quand pensez vous?
J'ai aussi ses autres codes défauts auxquels je pense avoir la solution, dites moi si je me trompe Very Happy
P0400  Système EGR - problème de débit
Un bon nettoyage
P0703  Convertisseur de couple/contacteur de freinage B - panne du circuit
Le contacteur au niveau de la pédale à tester voir à changer
Code défaut P1635
Boitier de préchauffage ou relais de préchauffage ou bougie
Code défaut P 105 & P 1100 4487 à vous Code défaut P 105 & P 1100 269867
Code défaut P 105 & P 1100 Empty Re: Code défaut P 105 & P 1100
Lun 14 Nov 2016 - 9:37
Bonjour à vous
Personne n'aurais une idée pour m'aider?
fred59
Humeur : joyeux
Lun 14 Nov 2016 - 10:41
salut c est une vanne egr electrique ou pas
Lun 14 Nov 2016 - 13:31
Aucune idée je n'ai pas encore ouvert le capot pour le moment juste passer l'Op-Com.
Lun 14 Nov 2016 - 20:57
C'est quoi comme Zaf (motorisation, modèle, année)? Est ce que tu as effacé tous les codes défauts avant de refaire un scan ? Il faut être sur que les defaut lus sont toujours présents.
Lun 14 Nov 2016 - 21:56
C'est un Zaf de 2000 2.0l dti.
J'ai commencé par faire un scan, puis je les ai effacer, redémarrer et refait un scan: Résultat les mêmes sont réapparut.
Mar 15 Nov 2016 - 10:27
Ok, pour l'EGR un bon nettoyage ne lui fera pas de mal, par contre si on rajoute à ça le p0105 et le p1100 il serait judicieux de vérifier toutes les petites durites de dépression, voir même de les changer par précaution.
Quelles sont les symptômes ?
Mar 15 Nov 2016 - 14:52
Le voyant Code défaut P 105 & P 1100 Fef0d8503f79567ddf11b8337bc158dc celui qui ressemble à une pompe entre le voyant de batterie et d'huile.
Une fois allumé elle n'a plus de pêche.
Mer 16 Nov 2016 - 2:45
Je t'ai posé la question mais je connaissais déjà la réponse, le voyant ce n'est pas une pompe mais un moteur. Elle passe en mode dégradé, maintenant il faut trouver la cause, commence par les petites durites c'est le moins cher et le plus facile !
Mer 16 Nov 2016 - 9:36
Ok je te remercie je vais voir avec eux quand commencer et je reviendrais mettre des news ensuite Code défaut P 105 & P 1100 269867 Code défaut P 105 & P 1100 4487
