Partagez |
 [zafira B] changement amortisseur arrière zaf B 1.9 cdti 120ch
Humeur : en mode mécano à 2 balles
MessageSujet: [zafira B] changement amortisseur arrière zaf B 1.9 cdti 120ch   Mar 13 Sep - 19:59
je n'ai pas vu de tuto avec photos pour ce changement d'amortisseurs donc en le faisant j'ai pris quelques photos pour aider ceux qui auraient des problèmes:
Tout d'abord il faut caler le véhicule sur des chandelles et des 2 côtés, puis on démonte les roues (pas la peine de rappeler qu'on desserre les boulons de roue avant de lever le véhicule sinon la roue risque de tourner  lol! ).
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" />
Ensuite desserrez les 2 vis torx mâles à l'aide des douilles de 18 (pour la vis du haut) et de 20 (pour la vis du bas).
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Dégagez le vieil amortisseur et vérifiez s'il est vraiment hs (test en vidéo).
Nettoyer le pas des vis torx et engager le nouvel amortisseur tout beau tout neuf (attention au sens, on ne sait jamais dans la précipitation  ).
Il suffit enfin de remettre les vis torx et de les serrer au couple prescrit (perso je n'ai pas de clé dynamométrique donc je fais à vue de nez).
P.S.: Pour faciliter l'engagement de la vis du bas, utilisez le cric comme sur la photo pour bien faire correspondre le trou de l'amortisseur avec le trou de la vis.
L'amortisseur est désormais en place.
Enlevez le cric, remontez la roue puis passez à l'autre amortisseur car on les change obligatoirement par 2.
RE P.S.: Profitez en pour vérifier disques et plaquettes, c'est le moment
En espérant que çà aidera certains.
Bon courage et pour info, on met environ 1h pour changer les 2.
MessageSujet: Re: [zafira B] changement amortisseur arrière zaf B 1.9 cdti 120ch   Mer 14 Sep - 7:18
MessageSujet: Re: [zafira B] changement amortisseur arrière zaf B 1.9 cdti 120ch   Mer 14 Sep - 7:54
MessageSujet: Re: [zafira B] changement amortisseur arrière zaf B 1.9 cdti 120ch   Jeu 15 Sep - 12:09
si çà vous plait, tant mieux lol!
AMO
Humeur : sympathique
MessageSujet: Re: [zafira B] changement amortisseur arrière zaf B 1.9 cdti 120ch   Mar 8 Nov - 22:48
MERCI !
brasseur
Humeur : joyeuse
MessageSujet: Re: [zafira B] changement amortisseur arrière zaf B 1.9 cdti 120ch   Mer 9 Nov - 9:59
http://BRAROLAND59@aol.com
MessageSujet: Re: [zafira B] changement amortisseur arrière zaf B 1.9 cdti 120ch   Jeu 8 Déc - 12:05
de rien lol!
JUJU 37
Humeur : au top
MessageSujet: Re: [zafira B] changement amortisseur arrière zaf B 1.9 cdti 120ch   Mar 3 Jan - 13:29
Hello,
Merci. Petite question, le ressort ne pose pas de soucis? Pas besoin de le compresser?
Humeur : ça roule :)
MessageSujet: Re: [zafira B] changement amortisseur arrière zaf B 1.9 cdti 120ch   Mar 3 Jan - 14:08
Salut, non, pas besoin de compresseur pour l'arrière, comme pour l'avant d’ailleurs si c'est comme les zaf A Wink
Funsurfer
Humeur : bof
MessageSujet: Re: [zafira B] changement amortisseur arrière zaf B 1.9 cdti 120ch   Dim 12 Mar - 15:38
Merci pour le tuto, je me posais pas la question pour les ressorts, comment les compresser et bien je vois que j'en ai pas besoin .
je vais de ce pas choisir quel amortisseur monter sur mon Zaf
Page 1 sur 1
