autoradio cd30 Opel_z11
94% / 44
4% / 2
Il y aura du Marc Dorc.....?
2% / 1
Il y a en tout 33 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 32 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Octobre 2020
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
bandit1996
Humeur : normal
autoradio cd30 Empty autoradio cd30
le Dim 28 Aoû 2016 - 18:13
bonjour peux ton remplacer un autoradio d origine cd30 par un cd30 mp3 et ya t-il besoin de remplacer ce qui concerne l affichage ?
ou peut on se procurer les clés pour sortir l'autoradio d'origine ?
autoradio cd30 Empty Re: autoradio cd30
le Dim 28 Aoû 2016 - 19:19
autoradio cd30 545898
pour le changement je pense que ca ne devrait pas posé de problème
pour les clefs de dépose tu peux facilement les fabriqué avec un cintre métallique
bandit1996
Humeur : normal
le Dim 28 Aoû 2016 - 19:30
merci mr et pas besoin de changer l ecran ?
le Dim 28 Aoû 2016 - 19:49
je ne pense pas,
ce qui est très important c'est que l'autoradio que tu va monté ai bien été déprogrammé au démontage par opel ou sinon il n'ira pas et pareille pour le tient si tu veux le revendre tu doit le faire démonté en concession pour qu'il soit bien déprogrammé
bandit1996
Humeur : normal
le Dim 28 Aoû 2016 - 22:01
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:je ne pense pas,
ok daccord merci pour les infos j en ai vu sur eBay pour environ 80 € sans les ports mais de pays etrangers car l idée c est de pouvoir acheter un truc derriere pour pouvoir mettre une clé mp3
le Lun 29 Aoû 2016 - 7:49
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit: car l idée c est de pouvoir acheter un truc derriere pour pouvoir mettre une clé mp3
ça j'en ai un a vendre autoradio cd30 486847
le Lun 29 Aoû 2016 - 10:04
Tu peux déprogrammer (zeroter) un autoradio Opel toi même avec un opcom, l'opération consiste à désaccoupler l'autoradio de son écran. Il faut aller dans le calculateur EHU dans la section programmation, par contre il faut avoir le carpass avec le code a 4 chiffres !
Mais dans ton cas ça ne te servira à rien sauf si tu veux vendre ton ancien cd30.
Il faut que le cd30 mp3 que tu achete est été zeroté sinon tu ne pourra pas l'installer, mais je te rassure normalement la plupart des vendeurs pro sur eBay ont procédé à cette opération.
bandit1996
Humeur : normal
le Lun 29 Aoû 2016 - 17:08
oui oui je l ai vu mais comme j ai pas changé l autoradio j ai preferé rien te demander pour le moment!
bandit1996
Humeur : normal
le Lun 29 Aoû 2016 - 17:10
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Tu peux déprogrammer (zeroter) un autoradio Opel toi même avec un opcom, l'opération consiste à désaccoupler l'autoradio de son écran. Il faut aller dans le calculateur EHU dans la section programmation, par contre il faut avoir le carpass avec le code a 4 chiffres !
ok daccord je pense pas le vendre de toute manière je voudrais dans un premeir temps trouver un cd30 mp3 de la meme couleur que le reste du tdb
et le opcom ca sert a faire un diag sur la voiture ?
le Lun 29 Aoû 2016 - 19:32
oui l'opcom sert pour le diag et te permet de reseter les défaut et encore pleins d'autre chose
bandit1996
Humeur : normal
le Lun 29 Aoû 2016 - 19:51
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:oui l'opcom sert pour le diag et te permet de reseter les défaut et encore pleins d'autre chose
donc c est le genre de truc qu il faut en gros ?
et il se branche derriere le cendrier si je me trompe pas ?
le Lun 29 Aoû 2016 - 20:11
oui c'est vraiment très utile, oui il se branche derrière le cendrier sur la prise odb
bandit1996
Humeur : normal
le Lun 29 Aoû 2016 - 20:19
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:oui c'est vraiment très utile, oui il se branche derrière le cendrier sur la prise odb
ok daccord j ai remonté les topics concernant les ventes de opcom mais je sais pas les posts avaient l air anciens
le Lun 29 Aoû 2016 - 20:22
si tu a pas de réponse tu peux regardé la [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
bandit1996
Humeur : normal
le Lun 29 Aoû 2016 - 20:28
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:si tu a pas de réponse tu peux regardé la [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
merci bien mais c est valable pour toutes les opel ou que le zaf ?
et c est en anglais je presume ?
le Lun 29 Aoû 2016 - 20:41
c'est valable pour beaucoup d'opel et oui c'est en anglais
bandit1996
Humeur : normal
le Lun 29 Aoû 2016 - 20:46
d accord et dans le lien que tu m as donné je peux prendre n importe le quel ?
ca fonctionne avec un ordinateur, un logiciel ?
le Mar 30 Aoû 2016 - 7:44
oui il faut un ordi, pour le logiciel je te conseille de prendre celui qui est sur le forum [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
car sur le cd fourni avec l'opcom il y a souvent des virus
oui tu peux prendre celui que tu veux
bandit1996
Humeur : normal
le Mar 30 Aoû 2016 - 17:09
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:oui il faut un ordi, pour le logiciel je te conseille de prendre celui qui est sur le forum [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ok merci bien
donc je resume pour changer dautoradio, il me faut un cintre metallique, un opcom, apres un autoradio et apres le truc que tu vends pour mettre les clé mp3 j ai fait le tour ?
le Mar 30 Aoû 2016 - 20:14
oui c'est ca tu a tout bien résumé
bandit1996
Humeur : normal
le Mar 30 Aoû 2016 - 20:45
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:oui c'est ca tu a tout bien résumé
ok merci bien j ai eu une reponse dun op com avendre le fofo
le Mar 30 Aoû 2016 - 22:23
Si tu remet un autoradio Opel il te faut aussi ton carpass avec le code de programmation.
bandit1996
Humeur : normal
le Mar 30 Aoû 2016 - 22:38
Il te faut aussi ton carpass avec le code de programmation
ben tu m as dit plus que dans mon cas ca me servira a rien ?
il y a un truc que ja i mal compris ?
le Mer 31 Aoû 2016 - 5:58
Je t'ais dit que ca ne servait à rien pour ton ancien autoradio si n'as pas l'intention de le vendre !
En fait si tu change d'autoradio et que tu remet un autoradio Opel, pour le jumeler avec l'écran deja en place il te faudra le code. Si tu met un autoradio multimédia (avec écran tactile GPS DVD etc...) normalement tu n'en a pas besoin.
Si tu garde ton autoradio et que tu rajoutes juste le module lecteur USB tu n'en as pas besoin non plus.
Mais sache quand même qu'il vaut mieux avoir ce code car il est indispensable dans la plupart des opérations de codage/programmation avec opcom. Même chez Opel s'il en ont besoin lors d'une intervention et que tu ne leur donne pas ils te factureront une trentaine d'euros son édition.
bandit1996
Humeur : normal
le Mer 31 Aoû 2016 - 6:36
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Je t'ais dit que ca ne servait à rien pour ton ancien autoradio si n'as pas l'intention de la vendre !
daccord et ce carpass et ce code tu as ca avec le futur autoradio ?
