Ralenti dereglé suite a l'utilisation de l'opcom 111021063151792508934935
YannP
Ralenti dereglé suite a l'utilisation de l'opcom Empty
MessageSujet: Ralenti dereglé suite a l'utilisation de l'opcom   Ralenti dereglé suite a l'utilisation de l'opcom Icon_minitimeVen 22 Juil - 13:53
Bonjour a tous.
Voilà mon problème. Il y a quelques mois suite a l'utilisation de l'OPCOM sur mon zafira (moteur Y20DTH) de 2004, j'ai du utiliser une fonction dans la rubrique programme que je n’aurai pas du. J'ai cru que j'avais un problème de pompe donc j'ai vérifié le calage et tout est bon.
Donc ma question est: quelqu'un aurait il une capture d'écran sur l'OPCOM des réglage de base. Ou quelqu'un saurait il à quelle ligne de réglage je n'aurai pas du toucher et comment remédier au problème.
MessageSujet: Re: Ralenti dereglé suite a l'utilisation de l'opcom   Ralenti dereglé suite a l'utilisation de l'opcom Icon_minitimeVen 22 Juil - 15:07
Si tu nous dit pas ce que tu as modifié, on ne pourra rien pour toi.
Drago
Drago
MessageSujet: Re: Ralenti dereglé suite a l'utilisation de l'opcom   Ralenti dereglé suite a l'utilisation de l'opcom Icon_minitimeVen 22 Juil - 15:29
+1.... Ralenti dereglé suite a l'utilisation de l'opcom 246570
MessageSujet: Re: Ralenti dereglé suite a l'utilisation de l'opcom   Ralenti dereglé suite a l'utilisation de l'opcom Icon_minitimeLun 25 Juil - 9:14
Si je comprends bien il à modifié le ralenti moteur de son Zaf en trifouillant l'Op-Com mais il ne sais pas quelles données il à modifié pour que ce soit déréglé! C'est sa YannP?
Marianne
Humeur :
MessageSujet: Re: Ralenti dereglé suite a l'utilisation de l'opcom   Ralenti dereglé suite a l'utilisation de l'opcom Icon_minitimeLun 26 Mar - 11:05
Puré c'est trop sympa de répondre aux gens qui t'aident ...... Ralenti dereglé suite a l'utilisation de l'opcom 319687
MessageSujet: Re: Ralenti dereglé suite a l'utilisation de l'opcom   Ralenti dereglé suite a l'utilisation de l'opcom Icon_minitimeLun 26 Mar - 21:49
Je vais répondre pour lui!
En faite il a surement touché les valeurs d'offsets d'avance à l'injection, et si on mets n'importe quoi, on dérégle les valeurs de base nécessaires au démarrage, et au maintien du ralentie moteur.
On peut aussi y décaler l'offset de l'EGR.
Le mieux c'est de ne pas y toucher, car en plus les valeurs enregistrées ne sont pas standardisées, mais adaptées en usine lors des tests sur banc des bourrins.
Ralenti dereglé suite a l'utilisation de l'opcom 486847 !
http://www.mécanique.fr En ligne
snapepe
Humeur : Gai
MessageSujet: Re: Ralenti dereglé suite a l'utilisation de l'opcom   Ralenti dereglé suite a l'utilisation de l'opcom Icon_minitimeDim 20 Jan - 12:32
J'ai l'impression que ça m'a fait pareil sur ma Zafira A de 2005 essence.
On m'a a offert un nettoyage à l'hydrogène et depuis, j'ai de gros problèmes de ralenti instable et de moteur qui cafouille à bas régimes.
Pourtant avant elle fonctionnait très bien et le mecano n'a rien touché lors de ce nettoyage.
Serait il donc possible que l'OBD a déréglé qq chose ?
MessageSujet: Re: Ralenti dereglé suite a l'utilisation de l'opcom   Ralenti dereglé suite a l'utilisation de l'opcom Icon_minitimeLun 21 Jan - 11:27
Dans ton cas je dirais plutôt que ton boitier papillon est encrassé!
Sinon peut-être bien ton débitmètre!
Tu est en mode dégradé ou pas?
snapepe
Humeur : Gai
MessageSujet: Re: Ralenti dereglé suite a l'utilisation de l'opcom   Ralenti dereglé suite a l'utilisation de l'opcom Icon_minitimeLun 21 Jan - 18:36
Non, pas de mode dégradé.
À partir de 3000 trs/mon ou 80 kmh, elle marche très bien.
Mais à froid c'est vraiment pénible et à chaud ça va un peu mieux.
J'ai démonté le débitmètre ( juste après le filtre à air), il est nickel .
Je croyais que les problèmes de boîtier papillon n'étaient que pour les diesels ?
MessageSujet: Re: Ralenti dereglé suite a l'utilisation de l'opcom   Ralenti dereglé suite a l'utilisation de l'opcom Icon_minitimeLun 21 Jan - 22:11
Et bien non, ton moteur en est doté d’un, et il assure également le ralenti de ce dernier Ralenti dereglé suite a l'utilisation de l'opcom 893902 !
Tape à l’occasion sur google « problème ralenti boîtier papillon Zafira 1.8i 16v »!
C’est pas les cas comme le tiens qui manque lol! !
Page 1 sur 1
» gicleur du carburateur
» reflexions sur l'utilisation de la radio en vol
» utilisation d'huile
» Peter Lynn Charger : manuel d'utilisation vidéo
» Utilisation d'attractant et de pain pour carnassiers
