- Titof68700Nouveau
Humeur : Perplexe
CODE DEFAUT ECN 227956 ou 22795b
Jeu 7 Juil 2016 - 16:37
Je viens d'acquérir un Zafira et j'ai le voyant moteur qui s'est allumé puis quelques temps après s'est éteint.
Et depuis 2 jours, il reste allumé et affiche ce code défaut 227956 ou 22795b.
Pouvez-vous me renseigner sur ce défaut?
Merci pour votre retour.
Re: CODE DEFAUT ECN 227956 ou 22795b
Jeu 7 Juil 2016 - 17:33
Jeu 7 Juil 2016 - 17:39
Vérifie aussi le bocal du filtre à gazole, une prise d'aire peut créer ce défaut.
- Titof68700Nouveau
Humeur : Perplexe
Jeu 7 Juil 2016 - 17:57
Merci pour vos réponses.
Je regarde ça et je vous tiens informé...
- Titof68700Nouveau
Humeur : Perplexe
Ven 8 Juil 2016 - 23:08
Bonsoir,
Pensez-vous que la vanne EGR encrassé peut donner ce code de défaut ?
Si elle ne se ferme pas correctement ou bloqué ?
- aptx4869Nouveau
Sam 9 Juil 2016 - 0:06
C'est possible j'ai eu le meme probleme, malgrès avoir changé mon collecteur d'admission qui etait HS j'avais toujours ce code, mon mécano ma dit que sa pouvait venir de sa, mais depuis que je passe mes vitesse a 3000 tour/min moteur chaud et évite les trajets en ville, il a disparu.
Sam 9 Juil 2016 - 0:12
démonte cette vanne egr .... un bon nettoyage lui fera du bien .. decap four .....
ensuite efface les codes défaut ....
- Titof68700Nouveau
Humeur : Perplexe
Lun 11 Juil 2016 - 20:55
Bonsoir,
Pas eu le temps de m'en occuper encore.
A partir de mercredi soir je suis dispo pour m'en occuper.
Petite question, comment efface t'on les codes défaut ? Chez opel ?
Merci pour votre réponse.
Lun 11 Juil 2016 - 23:33
Si tu as résolu l'origine du problème au bout d'un certain temps le voyant s'éteindra mais le défaut sera toujours en mémoire. Pour effacer de la mémoire les défauts moteur tu peux utiliser un simple elm327 avec eobd facile ou un appareil de diag autonome premier prix, pour les autres défauts il faudra passer par l'opcom, tech2 ou appareil de diag autonome moyen de gamme.
Mais bon dans ton cas il suffit que le voyant s'éteigne ça va pas t'empêcher de dormir de savoir qu'il y a un defaut enregistré en mémoire !
- Titof68700Nouveau
Humeur : Perplexe
Mer 20 Juil 2016 - 16:34
Je reviens vers vous suite à mon passage chez opel pour ce défaut.
Bilan: trop d'huile dans le moteur: 1l25 en trop .
Donc voila d'où venait le problème suite au diag et des dires d'opel.
Mer 20 Juil 2016 - 18:54
1 litre 25 en plussssssssssssss
Jeu 21 Juil 2016 - 2:02
C'est bien d'avoir trouvé un symptôme suplementaire mais tu n'as toujours pas la cause de ton soucis !
Mais avec ce symptôme suplementaire on peut déterminer avec quasi certitude l'origine de ton problème: le FAP ! Tu dois faire beaucoup trop de petits trajets. Et c'est pas de l'huile que t'as en trop mais du gasoil qui s'est mélangé à ton huile et qui a fait monter le niveau.
