- yuichiNouveau
Humeur : Joyeuse
Radar de recul en panne code erreur - B1350-02 / B1000-02
Mer 13 Juil 2016 - 18:38
Je viens vers vous car j'ai besoin de vos lumières. J'ai parcouru le fofo mais j'ai pas trouvé de solution.
Je vous expose mon problème:
Lorsque je passe arrière j'ai le "dông" et l'icône orange qui s'allume quand je passe la marche arrière. J'ai acheté un op-com pour voir le code erreur.
Le premier rapport m'a donné tout les capteurs en défaut plus le code B1350-02/B1000-02.
J'ai tenté de les effacés et les seuls qui sont revenus sont les 2 cités.
Le code erreur:
B1350-02 : Park Pilot Sensor Voltage Supply Low Voltage
B1000-02 : Loudspeaker Voltage Supply Low Voltage
Les fusibles me semble ok. J'ai pas encore vérifier le faisceau.
Est-ce que ces codes vous dises quelque chose?
Merci pour votre aide!
Le code erreur:
Re: Radar de recul en panne code erreur - B1350-02 / B1000-02
Mer 13 Juil 2016 - 19:04
je pense a 1 des capteur en défaut
- yuichiNouveau
Humeur : Joyeuse
Mer 13 Juil 2016 - 19:10
Tu crois? comment faire pour trouver lequel est défectueux?
Si c'était juste un capteur, op-com me signalerait pas juste le capteur en défaut?
Merci pour tes réponses!
Mer 13 Juil 2016 - 19:31
j'ai eu un cas similaire sur le zaf de mes beau parent et non l'opcom ne me donnait pas le détecteur qui était en défaut
ce que j'ai fait j'ai démonté un de mon zaf et j'ai essayer un par un jusqu'à ce que ca fonctionne, quand j'ai eu confirmation que c'était un des capteur je l'ai commandé sur eBay
- yuichiNouveau
Humeur : Joyeuse
Mer 13 Juil 2016 - 19:46
Mais ça veut dire qu'à chaque fois tu essaies, tu effaces le code erreur pour voir s'il revient? Tu avais également l'erreur "lourd speaker"?
Mer 13 Juil 2016 - 19:49
oui tout a fait a chaque essai je devait effacé les erreurs, par contre je ne sais plus le non des erreurs
Mer 13 Juil 2016 - 22:03
tombe le pare choc pour voir l'etat des fils ...peut etre un ou plusieurs fils couper
- patmacNouveau
Humeur : ça dépend
Démontage capteur radar AR de recul ZAF B
Ven 31 Jan 2020 - 10:56
J'ai détecté un capteur défaillant à l'arrière, je dois donc le remplacer, j'ai reçu un nouveau commandé sur le Web.
Pouvez-vous me donner des conseils pour la dépose ?
Faut-il obligatoirement déposer le pare chocs ?
Simplement la bavette noire sous le pare chocs ?
Je souhaite bénéficier si possible de l'expérience d'une autre personne car démonter les agrafes = en remplacer une grande quantité...
Merci de votre aide.
Très bonne journée
ZAFIRA B Cosmo Pack 2008
Très bonne journée
