probleme chauffage zafira b
3 participants
- rhenald39Nouveau
Humeur : jovial
Jeu 8 Déc 2016 - 17:26
Bonjour à tous ça fait quelques jours que je n'ai quasiment plus de chauffage sur mon zafira (1.9 cdti 150 2006),
température a fond avec ou sans clim c'est juste chaud,j'ai roulé un peu hier et j'ai l'impression que le moteur ne chauffe pas beaucoup,un petit 55° après 40 min auriez vous une idée du problème? Merci d'avance.
Re: probleme chauffage zafira b
Jeu 8 Déc 2016 - 17:44
comme ça a première vu de ce que tu décris je dirais calorstat bloqué ouvert
- rhenald39Nouveau
Humeur : jovial
Jeu 8 Déc 2016 - 17:49
OK merci je vais essayé de le changer je viens de trouver un tuto sur le forum et je donnerai des nouvelles.
Jeu 8 Déc 2016 - 17:53
- wavet4 places
Humeur : Délire mais sérieux
Ven 9 Déc 2016 - 18:48
Salut pierrot42.
Ce que l'on appelle le calorstat serait le N°32 sur ce schéma ???
Le thermostat???
Car j'ai à priori le même problème et le menu caché m'indique une température maximum de 73°C même après 15 min à l'arrêt en sortant direct de l'autoroute après 150 KM d'un trait. Donc je penche pour calorstat (termostat) bloqué ouvert. Je teste ça demain et je dirais ce qu'il en retourne
Merci...
Le lien est juste au top.
comme d'hab...
Le thermostat???
Merci...
comme d'hab...
Ven 9 Déc 2016 - 19:27
oui c'est bien lui.
Calorstat, thermostat, boitier thermostatique, boitier de thermostat. y a plusieurs nom
oui c'est bien lui.
- wavet4 places
Ven 9 Déc 2016 - 19:32
Merci pierrot42.
Je regarde ça demain...
- wavet4 places
Dim 11 Déc 2016 - 14:10
Hello pierrot42
Je viens de tester et si je ne me trompe pas, la durite (la plus grosse soit la N°3 sur le schéma) ne doit chauffer qu'après ouverture du calorstat c'est bien ça ???
Et je n'ai jamais plus de 76°c à l'affichage sur le menu caché même sur place.
Donc je vais le commander....
Dim 11 Déc 2016 - 14:31
A priori oui, mais moi je vois qu'avec le froid qu fait en ce moment, -3 a +3 il ne monte pas à plus de 83°, déjà il arrive à 80 en 5 min, mais même en tapant dedans alors que j'ai tout de neuf. A savoir qu'un 2.0T chauffe bien plus qu'un diesel. Par contre l'été il chauffe normalement.
- wavet4 places
Dim 11 Déc 2016 - 18:01
Comme cette grosse durite chauffe en moins de 3 minutes, je vais changer le calorstat...
