pb embrayage
+5
IMAD
yannicksandra
9 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- yannicksandra2 places
pb embrayage
Lun 6 Juin 2016 - 23:05
bonsoir a tous quelqu'un peut me dire si c'est possible de teste mon embrayage sur mon zafira et comment faire svp merci d'avance
- IMADNouveau
Re: pb embrayage
Jeu 9 Juin 2016 - 0:55
pb embrayage
Jeu 9 Juin 2016 - 22:43
bonsoir IMAD super les vidéo merci de ton aides bonne soirée
Re: pb embrayage
Ven 10 Juin 2016 - 3:29
a titre perso ... je pratiquerai pas cette methode ....
ta lu les commentaires .....
Re: pb embrayage
Ven 10 Juin 2016 - 9:01
T'as raison Karim il ne faut pas utiliser cette méthode, elle te permet juste de déterminer si ton disque est complétement bouffé ou pas ! Et si c'est le cas tu t'en sera rendu compte bien avant !
Un exemple tout bête sur mon Zaf l'embrayage est bien usé il patine en 5 eme et 6 eme dans les côtes et quand on écrase la pedale a 3000 tr/min pourtant elle passe sans soucis le test de la video !
En plus sachant que la plupart des soucis d'embrayage sont dû à un disque voilé (échauffement) et pas à l'usure du disque ça rend cette méthode encore plus inutile.
Par contre en ce qui concerne la dangerosité de cette méthode c'est pas pire qu'une mamie ou un jeune conducteur qui cale a un feu rouge !!
Moi perso pour déterminer l'état d'un embrayage je fais ça sur un essais en route, je prends l'autoroute je mets la 5 et je monte à 2500 tr/min puis j'appui a fond sur la pedale si ça patine pas c'est bon, ensuite le plus important il faut vérifier que toutes les vitesses passent sans accrocher, et dernier test à l'arrêt passer la marche AR c'est souvent la seul vitesse qui n'est pas synchroniser et les pignons sont à dents droites donc s'il y en a une qui doit accrocher ce sera celle la !
pb embrayage
Mer 15 Juin 2016 - 13:08
bonjour bon voila après avoir fait des recherche pour changer mon embrayage tout était prévu chez feu vert donc je dépose mon zaf ce matin a 9h et a 10.30h il me téléphone pour m'annonces qui ne pouvais pas faire mon embrayage car fuite d'huit moteur et fuite huile boite donc il veulent pas le faire . pouvais vous me dire je peut faire moi même changer les joint du carter d'huile ? si faut des outils spéciales? merci d'avance
Re: pb embrayage
Mer 15 Juin 2016 - 13:21
feu vert ...je garde pas de bon souvenir deux ....
bien sur il y a des gens competent qui boss laba .....mais pas enormement ...
le dernier souvenir ...changement des pneus ......il on oublier de me serrer les roues avant .....
Re: pb embrayage
Mer 15 Juin 2016 - 16:27
Ça dépend où est la fuite, si ca fuit côté joint spi de Boite (tu le verra une fois la Boite déposée) il faudra changer ce joint sinon ça va flinguer ton nouvel embrayage ! Côté moteur si c'est le joint spi de vilebrequin (tu le verra apres depose de la Boite et du volant moteur) idem faudra le changer sinon il y a des risque pour l'embrayage et le volant moteur. Si la fuite vient d'ailleurs tu pourras le faire après avoir changé ton embrayage (assez rapidement!) ca ne flinguera pas ton embrayage.
Ils sont pas très doués chez feu vert, où ils ne veulent pas se prendre la tête car ils ont une obligation de résultat et je pense qu'ils ne sont pas trop sur du résultat !
Re: pb embrayage
Mer 15 Juin 2016 - 17:16
pffff,
sur l'escort changement des plaquette avant, ressort, agrafe pas remit, je te dis pas au premier freinage le bruit
sur la laguna, devis changement distri+accessoire, 500€ chez norauto, chez renault 750€, le dif chez renault c'est que eux remplace les galets tendeur, enrouleur et tout!!!
encore la laguna, embrayage, un nouveau garage me le propose à 600€, résultat, 2 semaine pour le faire, purge mal faite, donc reretour chez eux, le jour d'après voiture qui me fait le sapin de noël, coupe le moteur, plus de batteire, un samedi 18h chez la grand-mère!! achat batterie neuve 160€!!! oufff le magasin fermait dans 5min. Le lendemain resapin de noël, direction garage de conn..d, pouf plus de batterie, il m'en donne une neuve, heureusement. Problème, "ah, ben on as pas remit la masse moteur", bande de branquignol va
Depuis fini les enseignes de daube qui ce veulent moins chère!! Seul le chef d'atelier a de vrai connaissance en mécanique (limité en plus), les autres laisse tomber
pb embrayage
Mer 15 Juin 2016 - 17:58
bonsoir merci de vos réponse pour répondre a pierrot42 je sais pas du tout ,quand j'ai demande on a pas su me dire d'où exactement se situe les fuite juste il m'on dit fuite d'huile moteur et fuite d'huit boite en sachant qui n'on rien démonté .après je peut si possible changer les joints de carter d'huile et le joints cache culbuteur pour la fuite d'huile moteur déjà pour voir et après pour la boite c'est autre chose et je sais pas faire .pffff merci d'avances
Re: pb embrayage
Mer 15 Juin 2016 - 18:35
va voir chez opel sans leur en parler voir ce qu'il dise!!
pb embrayage
Ven 17 Juin 2016 - 12:04
bonjour a tous pierrot42 oui je pense que c'est se que je vais faire pour voir se qui vont me dire en plus opel dans le 76 a ferme .mais je sais que je ne pourrai pas faire les réparation j'était prêt pour faire l'embrayage mais le je suis décourage .personne veut changer mon embrayage.
Re: pb embrayage
Ven 17 Juin 2016 - 12:41
C'est quoi ce bouffon en claquettes avec les doigts de pieds dégueulasses avec sa méthode à la con??????
N'importe quoi sérieux!!!!!
Re: pb embrayage
Ven 17 Juin 2016 - 15:24
Drago a écrit:C'est quoi ce bouffon en claquettes avec les doigts de pieds dégueulasses avec sa méthode à la con??????
pas mal mon poto
Re: pb embrayage
Ven 17 Juin 2016 - 19:40
Au moins toi tu dis tout haut ce qu'on a tous pensé tout bas !! Trop fort !!
Re: pb embrayage
Ven 17 Juin 2016 - 20:44
Karim on va faire une vraie video avec tes claquettes ou mes adidas crados mdr!
Re: pb embrayage
Ven 17 Juin 2016 - 20:57
pas de probleme drago ..on va bien se marrer ..
Re: pb embrayage
Ven 17 Juin 2016 - 20:58
karimdu13 a écrit:pas de probleme drago ..on va bien se marrer ..
Re: pb embrayage
Ven 17 Juin 2016 - 21:00
- BARJMAN6 places
Re: pb embrayage
Sam 18 Juin 2016 - 1:31
Je dois avoir une paire de soquette de ma grand mère Ida
Je peux la prêter à DRAGO... Pour l'hiver
au concours des doigts pieds en éventail sur ton vilebrequin,
nous avons karimdu13 la birsk en soquette bleu ciel
et Drago la cueillette de fromage en orteil par Adidas sport
Nous attendons les prochains concurrents... Peut être la bourré auvergnates du lolo
Ou encore la chaussette trouée toulousaine... En attendant avis aux amateurs
Re: pb embrayage
Sam 18 Juin 2016 - 2:07
BARJMAN a écrit:Je dois avoir une paire de soquette de ma grand mère Ida
tu est au top mon poto ....
Re: pb embrayage
Sam 18 Juin 2016 - 13:58
Bon, il est temps de rétablir la vérité, c'est mon devoir d'administrateur et de mécanicien de faire un tuto....
MERCI DE REGARDER EN PLEIN ECRAN!!!
Re: pb embrayage
Sam 18 Juin 2016 - 14:11
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhh
Re: pb embrayage
Sam 18 Juin 2016 - 15:58
Page 1 sur 2 • 1, 2
