Partagez |
 Astra G Caravan
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Drago
MessageSujet: Re: Astra G Caravan   Mer 26 Oct - 17:39
http://www.forum-zafira.com En ligne
Drago
MessageSujet: Re: Astra G Caravan   Ven 28 Oct - 13:16
Hello tout le monde, réception du radiateur de chauffage, de la bride sans électrovanne, et des joints:
Mise en place de la mousse de protection autocollante:
La bride et les joints:
Montage à la graisse:
Le tout prêt à monter:
Voilà, dès que j'ai ma new voiture je pourrai m'y mettre....En attendant ça ne fuit plus, à ne rien y comprendre....
Humeur : trop bonne les potooosss
MessageSujet: Re: Astra G Caravan   Ven 28 Oct - 13:40
j'ai pas mis de graisse, je me suis posé la question qu'après d'abord est ce vraiment utile??
Drago
MessageSujet: Re: Astra G Caravan   Ven 28 Oct - 15:06
Bah moi je graisse tout ce qui a un joint torique, pompe à eau, etc, donc la idem, déjà, ça aide à faire rentrer le joint sans qu'il ne se déchire, pis ça fait une petite pellicule de protection étanche en plus...
Mais ça se monte sans graisse aussi hein!!
Humeur : C EST DE LA BALLE
MessageSujet: Re: Astra G Caravan   Ven 28 Oct - 15:50
Joint toujours à lubrifier
Drago
MessageSujet: Re: Astra G Caravan   Mar 8 Nov - 16:01
Hello all, cet après midi remplacement du radiateur de chauffage complet avec les joints et la nouvelle bride, avec l'aide de ma "crevette" de José, ben crevette ou pas, une vraie m**** d'accès ce truc à faire!!!!
Console centrale tombée, facile:
Le vieux radiateur de chauffage, mauvaise surprise, il n'y a pas d'électrovanne sur les brides, j'ai acheté le modèle sans électrovanne pour rien, tant pis...
Le radiateur de chauffage n'a rien non plus en fait, il ne fuit pas, il s'agissait "simplement" des 2 joints toriques sur les tuyaux qui vont au compartiment moteur, les voilà en photo, les plus fins sont les neufs....
Les anciens joint complètement craquelés:
Du coup, remontage du nouveau radiateur complet:
Remise en eau, et bien évidemment avec ma chance habituelle, ça fuyait encore côté conducteur, léger goutte à goutte, l'ai légèrement bougé le radiateur, hop super fuite, coupé le moteur de suite, redémonté le radiateur en urgence (bouillant bien sûr....) et hoooooop au moins 5 litres de LR dans l'Astra pffffffff José et moi sommes trempééééééééés!!!!!
Une fois qu'on a trouvé le coup c'était bon, le tuyau qui allait dans le compartiment moteur bougeait donc on l'a calé avec un t-shirt et remis le radiateur en place correctement cette fois ci, mais à l'aveugle pour mettre les agrafes sur les brides!!!!!
Remise en eau, grosse purge, tout est bon!!!
Y'a plus qu'a faire sécher l'Astra elle trempée jusqu'au sièges....
Big merci à José pour le coup de patte moi tout seul c'était de crise nerfs assurée!!!!
MessageSujet: Re: Astra G Caravan   Mar 8 Nov - 16:19
arfff, au moins vous y êtes arrivés lol!
MessageSujet: Re: Astra G Caravan   Mar 8 Nov - 18:22
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: Astra G Caravan   Mar 8 Nov - 20:22
Drago
MessageSujet: Re: Astra G Caravan   Mar 8 Nov - 20:27
Oui heureusement qu'il y avait mon pote moi j'commencais a peter un cable avec cette fuite completement inondee la pauvre Astra, et nous trempes!
MessageSujet: Re: Astra G Caravan   Mar 8 Nov - 20:33
les agrafes une vrai merde a remettre, obligé de le faire a l'aveugle!!
MessageSujet: Re: Astra G Caravan   Mar 8 Nov - 21:53
avec le froid qui arrive, ton epouse va etre contente de recuperer du chauffage sans risque de se faire bruler les pieds!
MessageSujet: Re: Astra G Caravan   Mar 8 Nov - 22:15
Ça s'est bon
Bravo à vous deux ... José et toi vous avez réussi à vous plier en 2 là bas dedans ? Laughing
Bon heureusement que ça était fait à temps. La il fait déjà -2°...
C'est sûr que ça n'arrive pas en été ce binz.
Bon tout ça pour sortir les Adidas
Allez je m'en jette un petit je viens de rentrer
Drago
MessageSujet: Re: Astra G Caravan   Mer 9 Nov - 10:17
LOL oué une cata, le chauffage on en avait mais ça faisait du goutte à goute au niveau du raccord, tout ça à cause de 2 joints de merde quoi....
MessageSujet: Re: Astra G Caravan   Mer 9 Nov - 13:57
claire que les joints sont devenu plus de bague en plastique
Drago
MessageSujet: Re: Astra G Caravan   Mer 9 Nov - 20:24
He oui Pierrot....
Drago
MessageSujet: Re: Astra G Caravan   Jeu 11 Mai - 14:48
Hello all, des news, l'Astra n'ayant pas roulé depuis un petit moment, pour ceux qui ont suivi, plus de clim, après recherche de panne et diagnostic (12v à la prise mais compresseur ne déclenche pas, et alimenté en direct ne déclenche pas non plus) donc embrayage HS...
Donc embrayage de clim Delphi pour compresseur d'origine Delphi (j'ai comparé toutes les refs) commandé pour 78€ livré
Plus qu'a voir comment je peux le remplacer sans retirer le compresseur du compartiment moteur pour pas perdre de gaz et devoir recharger....
MessageSujet: Re: Astra G Caravan   Jeu 11 Mai - 16:51
bon courage mon poto
Drago
MessageSujet: Re: Astra G Caravan   Jeu 11 Mai - 17:11
LOL merci!!
MessageSujet: Re: Astra G Caravan   Jeu 11 Mai - 17:13
+1
MessageSujet: Re: Astra G Caravan   Jeu 11 Mai - 17:22
tu n'as pas de bol avec le temps qui fait , c'est vache qui pisse
il n'y a que ma pelouse qui est contente! et deplus on est en zone d'alerte orange ... tempête en vue
tu te mettras en maillot de bain ... avec les adidas
Drago
MessageSujet: Re: Astra G Caravan   Jeu 11 Mai - 18:11
Grand fou va!!!
Toute façon d'ici que je reçoive mon embrayage, les extracteurs et le pince à circlips la tempête sera passée lol, je veux plus bosser couché dans l'eau, couché OK, mais au soleil LOL!!!
Drago
MessageSujet: Re: Astra G Caravan   Mer 17 Mai - 12:53
Hello all, j'suis comme un dingue, rien ne s'est passé comme prévu pour l'embrayage de clim..
Extracteur reçu ce matin, je désosse un max autour du compresseur, ici on le voit bien, donc possible de bosser par en dessous:
Mon embrayage neuf d'origine Delphi:
Compresseur dévissé et descendu au maximum:
Et là la cata, putain de vis torx de merde, elle a foiré, impossible de dévisser une simple vis pour virer l'embrayage, au grand maux les grands remèdes, après avoir tout tenté en perçant, ben je lui ai disqué la gueule, comme d'hab...
L'embrayage est bien démonté, mais la cata, ben le corps de la vis est coincé dans la canelure de l'embrayage:
Evidemment, tenté de faire une empreinte plate à la disqueuse pour dévisser avec un tournevis plat, ça marche pas, je sais pas comment elle a été serrée cette saloperie mais c'est mort, en plus l'arbre tourne en même temps faut être deux là.
Bref voila, plus de 100e d'embrayage, d'outils, et clim au point mort, j'ai la rage..
Si quelqu'un a une idée... (a part changer le compresseur, pas la peine elle a 17 ans ça m'interresse pas)
Drago
MessageSujet: Re: Astra G Caravan   Jeu 18 Mai - 19:48
Hello all, alors histoire du jour, hier comme Xavier avait un souci de ventilateur et la descente de turbo à remplacer, je lui avais dis de passer ce matin pour lui faire, pis au final comme je sais qu'il est bien équipé lui ai demandé de m'amener des forets, une pince bloc, un extracteur etc etc....
Du coup préparation du chantier à 7h30 ce matin, il arrive, et on attaque l'Astra, voilà la tronche de l'arbre avec la vis dedans:
Xavier a donc commencé à percer à 8h15, on s'est relayés, en aspergeant le perçage de wd40, j'avais chauffé l'arbre au préalable je précise, on a pété 2 forets, donc un qui est parti dans mon œil droit j'ai saigné j'ai grave flippé mais tout va bien (pour le moment, on verra demain matin..)
Bref, on a réussi à percer presque 20mm de profondeur au foret de 3mm, MAIS IMPOSSIBLE d'extraire la vis, même l'extracteur est resté coincé 2 fois dans le trou!!!!
Arrivé à midi, je tente un truc, la matière étant "malléable", j'envoie une vis autoforeuse de 3mm dans le trou, EUREKA, ca se bloque enfin!!!!
Xavier me "refait" les canellures de l'arbre car abîmé à cause de la disqueuse, en rentrant et sortant plusieurs fois de suite la vieille flasque d'embrayage, du coup quand on a vu qu'elle rentrait en forçant un peu on a décidé de remplacer le kit, donc voilà l'arbre percé:
2 circlips à retirer (merci pour la pince de mon pote!!!!) et voilà le résultat:
Electro aimant neuf posé:
Poulie neuve posée!
Penser à remonter les 2 petites rondelles de calage de la flasque d'embrayage:
La fameuse vis autoforeuse, avec rondelle de 6 et rondelle éventail:
La flasque d'embrayage remontée et vissée (ça tient nickel!!!!)
L'ancien "matériel":
Puis remontage du compresseur, de la courroie accessoires, du boitier filtre à air, du klaxon, du cache poulies, et test, GENIAL, ça fonctionne à merveille!!!
A savoir, c'est que l'opération à cause d'une saloperie de vis aura duré 6H, oui 6H, je rigole pas, heureusement que j'ai pu compter sur la patience et les qualité de Xavier!!!!!
MERCI XAVIER!!!
MessageSujet: Re: Astra G Caravan   Jeu 18 Mai - 19:56
MessageSujet: Re: Astra G Caravan   Jeu 18 Mai - 20:36
Et ton œil ça va comment, va quand même le faire voir ?
Waou le boulot, pas de risque au niveau de la vis ?
Opel Zafira B OPC 240ch+
Astra G Caravan
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Page 4 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» Console centrale astra g
» ---> ASTRA BORéALE CAB Pneumatik et 20"
» jantes astra h
» Nouvelle... Astra...
» NOUVELLE OPEL ASTRA
 :: Espace détente :: Vos autres autos-
