Partagez |
 Astra G Caravan
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
MessageSujet: Re: Astra G Caravan   Jeu 30 Juin - 14:18
par moment je regarde ma caisse avec un doute ..
j'ai fermer les portes ???
avec cette option ...ben tu le c'est direct ......
Drago
MessageSujet: Re: Astra G Caravan   Jeu 30 Juin - 18:06
Pas con j'y avais jamais pensé, surtout que j'ai toujours peur d'avoir oublié de fermer...
Humeur : ça roule :)
MessageSujet: Re: Astra G Caravan   Ven 1 Juil - 12:56
sur ma laguna j'avais installé un module
sur la vidéo ces ma lag Smile
MessageSujet: Re: Astra G Caravan   Ven 1 Juil - 16:17
........ cest nickel sa
Drago
MessageSujet: Re: Astra G Caravan   Ven 1 Juil - 20:31
MessageSujet: Re: Astra G Caravan   Ven 1 Juil - 23:09
l'option que j'aime bien aussi
les vitres qui monte a la fermeture des portes .... Very Happy Very Happy
ne me dit pas que cette option tu ne la pas sur ta caisse Drago ..
Drago
MessageSujet: Re: Astra G Caravan   Sam 2 Juil - 9:09
Pas sur l'Astra, ça marche avec la clé mais pas avec la télécommande, faut un module pour ça et on en trouve plus sur EBay....
Sur l'Insignia oui, la télécommande ouvre les 4 fenetres, et ferme les 4 fenetres + le toit pano Wink
Humeur : C EST DE LA BALLE
MessageSujet: Re: Astra G Caravan   Sam 2 Juil - 9:24
Des que tu en trouves un, tu me le dis pour que je fasse pareil
MessageSujet: Re: Astra G Caravan   Sam 2 Juil - 14:43
Drago
MessageSujet: Re: Astra G Caravan   Sam 2 Juil - 17:46
Pas de probleme t'inquietes pas Wink
Karim lol! lol! lol!
Drago
MessageSujet: Re: Astra G Caravan   Dim 28 Aoû - 8:34
Salut a tous, distri faite il y a 3 semaines, la pire de ma vie, j'ai du disquer la tete de la vis du galet tendeur, pis faire une empreinte a la disqueuse aussi pour devisser la vis, truc de fou, une empreinte de vis de pompe a eau foiree aussi, et empreinte du galet rouleur de gauche foirée aussi, 3h de taff un cauchemard serieux!!
/i/160806061604239386.jpg.html][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/URL]
et la pompe a eau au bout de 4 ans...
Voila, Mme Astra Caravan se comporte nickel Wink
MessageSujet: Re: Astra G Caravan   Jeu 1 Sep - 21:01
Waou hoo
Tu as encor bien géré
Opel Zafira B OPC 240ch+ 430nm
MessageSujet: Re: Astra G Caravan   Jeu 1 Sep - 21:48
quand je tombe sur des vis comme sa ..ben j'ai envie de tous cassé serieux ....
bravo mon poto ..
ta encore une fois de plus bien bossééééééé ..
vis .....
drago ....
Drago
MessageSujet: Re: Astra G Caravan   Ven 2 Sep - 12:32
LOL merci les copains, mais franchement je faisais pas le malin non plus, surtout quand il a fallu sortir la vis de la culasse après....
MessageSujet: Re: Astra G Caravan   Ven 2 Sep - 13:50
Je vois pas du tout là
Drago
MessageSujet: Re: Astra G Caravan   Lun 5 Sep - 20:05
C'est vrai que ça te rappelle des souvenirs!!! lol! lol! lol!
Drago
MessageSujet: Re: Astra G Caravan   Sam 22 Oct - 15:50
Salut à tous, le galet tendeur de courroie d'accessoire fait un peu de bruit depuis un petit moment, je l'ai contrôlé et il a un peu de jeu, donc galet tendeur de courroie d'accessoires SKF reçue et remplacée, l'ancien:
Le nouveau:
C'est impec, plus de bruit, l'ancien fait un sale bruit de roulement...
Remplacement aussi du thermostat, le nouveau avec son joint:
Le vieux:
Le nouveau posé, évidement ça allait pas, le dessus du boîtier de thermostat trop bombé, du coup ça passait pas au niveau du cache culbuteurs, j'ai du le meuler à la disqueuse grrrr (voir flèche)
Bonne grosse purge, avec du LDR rose au lieu du bleu Wink
Enfin, des news de "la fidèle", toujours impeccable depuis le remplacement de la distribution, de tous les galets et du thermostat, en revanche, j'ai vu ce matin en faisant les niveaux que j'ai "perdu" 3/4 de liquide de refroidissement dans le vase d'expansion, grrrr, pas dur à trouver la fuite, la même qu'au début quand je l'ai achetée, radiateur de chauffage, le tapis conducteur était trempé ce matin, ça s'est remis à fuir depuis qu'on utilise le chauffage (robinet ouvert donc....)
Bref, du coup après 2h de recherche, j'ai trouvé un tuto, donc je vais me lancer, remplacement du radiateur de chauffage avec les 4 joints toriques (défaut des Astra G Zafira A apparement....)
Ca m'a couté 48€ le radiateur avec ses joints livrés, et un bidon de 5 litres de liquide de refroidissement rose à 15€, total moins de 65€, j'ai commandé les raccords aussi:
Apparemment il y a des problèmes avec le modèle avec robinet électrique (que j'ai sur la Caravan évidement....)
Voilà, total un peu moins de 100€, comme tout sera démonté je compte pas avoir de surprises ou de devoir redémonter!!!
Je ferai des photos...
MessageSujet: Re: Astra G Caravan   Sam 22 Oct - 17:53
ben tu a du travaille en perspective
MessageSujet: Re: Astra G Caravan   Sam 22 Oct - 18:03
j'y suis passé sur le zaf pour le radiateur de chauffage, ça se fait bien. Les joints chez moi été devenu des bagues en plastique cassante tellement
Les garage opel me demandait pas moins de 500€ pour le remplacer heureusement qu'on bricole sinon on serait ruiné lol!
Drago
MessageSujet: Re: Astra G Caravan   Sam 22 Oct - 18:07
@Soved, oué, pas trop motivé mais bon....heureusement que je fais mes niveaux régulièrement!!!!!
@Pierrot, oki, bon ça m'encourage ce que tu me dis, bon, après, y'a moins de place dans l'Astra pour se glisser sous le TDB pour démonter tout ce merdier, va falloir que je plie mon mètre 85 en 4 pour y aller, pffffffffffffff....
Ma foi, vu que je remplace tout (radiateur, brides, joints, et clips) au moins je serai peinard, pas envie de démonter sans savoir qu'est ce qui fuit précisément....Je remplace tout! lol!
Par contre 500€ chez Opel pour remplacer quoi? Juste les joints + MO ou le radiateur aussi?? Embarassed
PS: t'as galere pour les 2 vis d'evacuation d'eau cote compartiment moteur?
MessageSujet: Re: Astra G Caravan   Sam 22 Oct - 20:27
pour plus de place j'avais démonté le siège avd, après ben console centrale, levier de vitesse, et tu as juste a dé-clipser le dessous du boitier de ventilation. Doit être pareil sur l'astra? mets un petit bac dessous pour récup le ldr (même pas 500ml si tu vidange avant)
500 pour le radiateur, 250HT le radiateur d'après mes souvenir!!
Les 2 vis, non, avec un petit tournevis électrique et l'embout torx nickel.
MessageSujet: Re: Astra G Caravan   Dim 23 Oct - 6:43
demoner le siege AVD..... bien vue
Drago
MessageSujet: Re: Astra G Caravan   Dim 23 Oct - 8:11
Merci pour les photos!!
Ca t'as pris combien de temps à peu près en tout?
Ok pour les 2 vis côté compartiment moteur, je verrai bien (pas de pont ni de fosse....)
MessageSujet: Re: Astra G Caravan   Dim 23 Oct - 13:38
j'était avec des chandelles pour y faire, ça passe Wink niveau temps ben en une après midi c'est fait
-démontage pare choc av,
-vidange LDR,
-enlever l'évacuation de clim coté moteur
-démontage siège,
-démontage cache gauche et droit au niveau des pieds, deux barre a enlever des chaque coté aussi,
-démontage console central,
-démontage du levier de vitesse,
-déclipser le cache de dessous,
-dégrafer les tuyaux du radiateur, mettre un petit bac pour récup le LDR
-perso pour le nouveau les agrafes je les ai mise par dessous,
-on remonte tout en voilà,
-purge LDR.
On gros voilà ce qu'il y a a faire pour être tranquille
PS: j'ai même pas débranché la batterie, le voyant d'airbag du siège s'éteint une fois rebranché.
Drago
MessageSujet: Re: Astra G Caravan   Dim 23 Oct - 15:41
Okay merci Pierrot!
Drago
MessageSujet: Re: Astra G Caravan   Lun 24 Oct - 11:02
Hello all, bon je me suis avancé un peu, j'ai mis le côté droit de l'Astra sur chandelle, j'ai réussi à passer 1/4 de mon corps d'Apollon en dessous (ben oué, j'arrive pas plus LOL!!) pis la longueur de mes bras m'a sauvé, j'ai réussi à enlever cette foutue bride d'évacuation qui retient le bloc chauffage:
Voila, quand j'aurai reçu mes pièces tout se passera à l'intérieur Wink
PS: Plus aucune fuite depuis Vendredi que j'ai remis du LR, grrrrrrrrrrrrrrrr....
Astra G Caravan
Page 2 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
 :: Espace détente :: Vos autres autos-
