changement pile d'une cles Opel_z11
93% / 42
4% / 2
Il y aura du Marc Dorc.....?
2% / 1
Il y a en tout 61 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 60 Invités :: 2 Moteurs de recherche
menhir
Octobre 2020
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
laurentzaf41
laurentzaf41
Humeur : bien
changement pile d'une cles Empty changement pile d'une cles
le Dim 29 Mai 2016 - 10:25
changement pile d'une cles 829977 après un changement de boitier de ma télécommande de centralisation et donc j'ai enlever la pile et remit la télécommande marche plus ?
zaf b 1.7 cdti 125 cv de 2008
changement pile d'une cles Empty Re: changement pile d'une cles
le Dim 29 Mai 2016 - 10:50
T'as changé quoi exactement ? Parce que si c'est la partie électronique c'est normal il faut la recoder.
Si t'as juste changé la coque regarde si t'as mis les piles dans le bon sens, et attention à pas perdre le transpondeur sinon elle ne démarrera plus !
laurentzaf41
laurentzaf41
Humeur : bien
le Dim 29 Mai 2016 - 17:11
j ai juste changer la  coque et wi j ai bien remit la pile mais comment recoder ?
le Dim 29 Mai 2016 - 18:40
Si tu as juste changé la coque tu n'as pas besoin de recoder. Qu'est ce qui ne marche pas ? L'ouverture à distance ou bien la voiture ne démarre pas ? Tu as bien récupéré le transpondeur sur la viellle coque ?
Tu as vérifié si la pile était en bonne position ?
le Dim 29 Mai 2016 - 19:24
sa mais déjà arriver de changer la pile ....
pile acheté neuffff .....ben pile pas bonne ....
teste le voltage de la pile ...
laurentzaf41
laurentzaf41
Humeur : bien
le Sam 4 Juin 2016 - 16:11
c'est l ouverture et fermeture qui marche plu
le Sam 4 Juin 2016 - 17:14
Ok, si t'es sur de l'état de ta pile tente de mettre la clef dans le neiman et tourne la clef sans démarrer le moteur et reste quelques secondes appuyé sur le bouton fermeture de la clef.
laurentzaf41
laurentzaf41
Humeur : bien
le Dim 5 Juin 2016 - 17:10
rester appuyer en tournant la clés
le Dim 5 Juin 2016 - 22:27
Tu mets le contact et tu appuis sur le bouton fermeture pendant quelques secondes
zafira sport
zafira sport
Humeur : vive le sport !!!
le Sam 1 Juin 2019 - 17:28
question con !! j'suis comme un con !!! j'ai demonté la telecomande zaf a pour changer la pile pfffff j'arrive pas et je sais plus comment quand la pile est dans le logement comment elle se mets dans la telecommande lol! lol! ya un post la dessus ?? merci
zafira sport
zafira sport
le Sam 15 Juin 2019 - 23:07
je crois qu'elle est hs ......ya parait ya pas de truc pour parametrer soi meme une neuve c'est vraiment case opel ?? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
le Dim 16 Juin 2019 - 10:21
Ben non pas obligatoirement, si tu as l'Op-Com et le CARPASS véhicule, tu as tout ce qu'il faut changement pile d'une cles 269867 !
Le placement de la pile au fait:
Méfie toi de pas remplacer le circuit électronique par anticipation, alors qu'aussi bien c'est juste un problème de
soudures craquelées au niveau du support de pile CR2032:
Sur cette carte électronique, j'ai refais les soudures déjà par 2 fois, c'est leur maladie changement pile d'une cles 319687 !
Regarde de ce côté la, avant d'envisager son remplacement!
changement pile d'une cles 486847 !
zafira sport
zafira sport
le Dim 16 Juin 2019 - 22:13
ok merci pour l'indo et photos changement pile d'une cles 486847 changement pile d'une cles 269867
zafira sport
zafira sport
le Mer 19 Juin 2019 - 19:44
ok telecommande reparé ouf je viens de voir que ma 2 eme telecommande qui ne fonctionne pas debut l'achat du zaf ...que j'ai demonté hier n'a pu le support pile qui se pose sur le circuit imprimé.... personne a ça par hasard sur une telecommande hs merci
