impossible de passer 5 et 6 sur boite m32
3 participants
- SEBJUJUNouveau
Sam 28 Mai 2016 - 19:40
bonjour
je possède un zafira b , 120 CV, et aujourd’hui subitement alors que je roulait depuis un certain temps, impossible de passer la 5 et la6 ca bloque. alors que toute les autres vitesse passe nikel.
pourriez vous me dire si quelqu’un a déjà eu ce genre de soucis
HELP HELP
HELP HELP
- IMADNouveau
Re: impossible de passer 5 et 6 sur boite m32
Dim 29 Mai 2016 - 0:18
Bonsoir,
pour ce genre de problème vérifie le câblage du levier de vitesse jusqu'au sélecteur sur la boite et jette un coup d’œil sur tout les supports moteur parce que si l'un de ces derniers casse le moteur penche et par la suite y'a difficultés à passer les vitesses.
salutations.
salutations.
Dim 29 Mai 2016 - 1:36
Oui ce doit sûrement être un problème de commande de Boite, les M32 ont eu des soucis de roulements mais tu t'en serais rendu compte avant d'arriver au point de ne plus pouvoir passer tes vitesses !
Vérfis tes câbles comme te l'a dit Imad, il y en 2 regarde si en bougeant le levier de vitesses le grand contre poid bouge bien de gauche à droite (cable de droite) et si l'axe monte et descend bien (cable de gauche). Verifi que les cables ne sont pas bloqués ou pincés quelque part.
- SEBJUJUNouveau
Dim 29 Mai 2016 - 15:08
bonjour bobol78 et bonjour imad
j'ai controlé les cables, mais tout a l'air de fonctionner.
je pense que ca ne vient pas des cable car lorsque je prend directement le selecteur sur la boite et que jessai de passer les vitesses a la main , la 5 et la 6 ne veulent pas passer quand meme.
Dim 29 Mai 2016 - 17:02
T'as vérifier la petite goupille ? Et puis tu as essayé de passer les vitesses à la main, mais est ce que tu as désaccouplé les câbles ? Si tu ne les a pas désaccouplé il se peut que ce soit un des cables qui coince. Commence par tout désaccoupler et essais de passer à nouveau les vitesses si elles passe comme ça, il va falloir voir quel cable bloque.
Si c'etait interne à la Boite tu aurais dû avoir des signes avant coureur comme un bruit de roulement, un ronflement, les vitesses qui passent de moins en moins bien etc... Ca ne lache jamais comme ça aussi soudainement ou alors quand ça arrive tu n'as plus aucune vitesse qui passe.
- SEBJUJUNouveau
Dim 29 Mai 2016 - 17:09
de qu'elle goupille tu parle bobol78.
Peut tu me dire où elle se trouve. ???
Merci.
Merci.
Dim 29 Mai 2016 - 18:34
Sous la rotule ou vient se fixer le cable de gauche il y a une sorte d'axe avec une goupille au bout, Verifis que tout est bien en place, mais le mieux comme je te l'ai dit c'est de déposer les 2 cables et de passer toutes les vitesses directement sur la Boite pour voir s'il y a un soucis.
- SEBJUJUNouveau
Dim 29 Mai 2016 - 19:47
bobol78 jai verifier la goupille , elle est bien en place, et jai deconnecter les cable et toujours le meme probleme.
derniere solution la boite es HS,?????
qu'en pense tu????
qu'en pense tu????
Dim 29 Mai 2016 - 20:23
Oui mais c'est étonnant que ça a lâché comme ça aussi soudainement.
Fait une vidange de la Boite pour voir combien d'huile tu sors, l'état de ton huile et s'il n'y a pas des morceaux dedans.
