- jerome0488Nouveau
Humeur : roule pepére
Bonjour amis amoureux de zaf
Dim 15 Mai 2016 - 22:19
Un de mes amis à un zaf de 2001 avec pertes de puissance avec code p1170 j'ai déjà changé débit mètre vanne égrène capteur d'admission d'air mais rien n'y fait toujours le même problème il a changé sa pompe injection avec le calculateur.je suis perdu merci de m'aider
Re: Bonjour amis amoureux de zaf
Dim 15 Mai 2016 - 22:54
P1170 ça correspond au solénoïde de stop de pompe, je pense pas que ce soit ça qui provoque le manque de puissance surtout si la pompe à deja été changé. Tu l'as passé à l'opcom voir s'il n'y a pas d'autres codes défauts ? S'il n'y pas d'autres dtc faudrait peut être chercher côté turbo et électrovanne.
- jerome0488Nouveau
Lun 16 Mai 2016 - 19:11
il va passer son zaf à l'opcom et il me donnera peut etre la reponse a ce probléme.J'ai aussi controler le poumon de turbo et l'electrovane tout va,j'allait oublier l'electrovane de vanne EGR a été changer aussi.Je tiens a preciser que toute les pieces vienne d'un zaf que j'avais acheter pour pieces et qui demarrer niquel
Lun 16 Mai 2016 - 20:11
Est ce que tu as aussi désaccoupler la commande de géométrie variable de la capsule pour voir s'il n'y avait pas de point dur dans la GV ?
- jerome0488Nouveau
Lun 16 Mai 2016 - 21:59
Non je ne l'ai pas fait je vais dire dire à mon pote de le faire je n'y ai pas pensé merci pour le renseignement
Mar 17 Mai 2016 - 7:23
C'est pas bien compliqué il faut désaccoupler la commande et ensuite bouger la GV à la main ça doit bouger trés librement sur la totalité de la plage de fonctionnement.
- jerome0488Nouveau
Mer 18 Mai 2016 - 19:22
Bonjour au niveau turbo tout va bien le rendez-vous est pris chez opel à bruay lens dans le 62...(haut de France) il me tiendra au courant du diag encore merci pour les conseils bonne soirée
