Installation rétroviseur electrochrome 111021063151792508934935
Phicou
Installation rétroviseur electrochrome Empty
MessageSujet: Installation rétroviseur electrochrome   Installation rétroviseur electrochrome Icon_minitimeDim 15 Mai - 21:50
Comme j'ai trouvé plein de choses sur ce forum je partage mon petit bricolage de ce matin.
J'ai récupéré un rétroviseur intérieur electrochrome de marque GENTEX sur un autre Zafira. Le miroir s'assombrit la nuit pour ne pas être éblouie par les phares des voitures derrière.
La fixation collé au par brise est identique.
Pour qu'il fonctionne il lui faut une alimentation 12v après contact.
N'ayant pas le connecteur qui correspond j'ai coupé et soudé les fils avec un bout de gaine thermo.
Le code couleur des fils du retro:
marron = masse
noir = positif
gris = désactive quand on allume les plafonniers
noir/blanc = désactive pour marche arrière
Après il reste juste a passer les fils dans le plafond puis dans la lèvre du joint de porte pour descendre a la boite a fusible et ce raccorder sur le fusible n°13 qui est déjà prévu a cet effet.
J'ai eu la flemme de chercher ou récupérer le +12v marche arrière  Embarassed donc pas raccordé
Et maintenant que c'est installé je me rend compte qu'il vaut mieux mettre un connecteur plutôt que des fils soudé car si je doit démonter le rétro je devrai ressortir les fils du plafond  Rolling Eyes ( imaginez le gars de carglass  Laughing )
MessageSujet: Re: Installation rétroviseur electrochrome   Installation rétroviseur electrochrome Icon_minitimeDim 15 Mai - 22:09
merci pour le tuto .... Installation rétroviseur electrochrome 269867
MessageSujet: Re: Installation rétroviseur electrochrome   Installation rétroviseur electrochrome Icon_minitimeDim 15 Mai - 23:30
Installation rétroviseur electrochrome 269867 Installation rétroviseur electrochrome 269867
MessageSujet: Re: Installation rétroviseur electrochrome   Installation rétroviseur electrochrome Icon_minitimeLun 16 Mai - 9:46
Installation rétroviseur electrochrome 269867 Installation rétroviseur electrochrome 269867 Installation rétroviseur electrochrome 4487
MessageSujet: Re: Installation rétroviseur electrochrome   Installation rétroviseur electrochrome Icon_minitimeLun 16 Mai - 10:56
Humeur : Dans la normal
MessageSujet: Re: Installation rétroviseur electrochrome   Installation rétroviseur electrochrome Icon_minitimeLun 16 Mai - 22:11
merci pour le tuto Installation rétroviseur electrochrome 269867
MessageSujet: Re: Installation rétroviseur electrochrome   Installation rétroviseur electrochrome Icon_minitimeLun 16 Mai - 22:20
Merci pour le Forum Installation rétroviseur electrochrome 269867
Et précise qu'il faut aussi prendre les deux demie coquille qui cahce la fixation.
A l'occasion raccord la marche arrière par sécurité de visibilité.
Phicou
MessageSujet: Re: Installation rétroviseur electrochrome   Installation rétroviseur electrochrome Icon_minitimeMer 18 Mai - 20:59
Oui, Laurent Gt a raison. Il faut aussi les deux demie coquilles qu'il faut d'ailleurs ne pas démonter comme un bourrin.
Il faut aussi que je prenne le temps de regarder ou je peu récupérer la commande de marche arriére.
coxsone
Humeur : Fou
MessageSujet: Re: Installation rétroviseur electrochrome   Installation rétroviseur electrochrome Icon_minitimeVen 20 Mai - 19:26
Merci pour ton tuto je pense me lancer prochainement,plus qu'à faire les casses...
philibert
Humeur : :-P
MessageSujet: Re: Installation rétroviseur electrochrome   Installation rétroviseur electrochrome Icon_minitimeJeu 18 Aoû - 20:50
Hello,
Petit déterrage comme je fais la modif.
Pour le contact de marché arriere, piquer le signal sur le contacteur de boite, ou sur une ampoule de marché arriere.
Voila
Par contre pour l'info de plafonnier, tu as direct repiqué dessus?
Et du coup la lumiere d'ambiance est constamment allumée?
http://www.forum-zafira.com/t4703-opel-zafira-a-22-dti-125-de-ph
jef44
Humeur : ;-)
MessageSujet: Re: Installation rétroviseur electrochrome   Installation rétroviseur electrochrome Icon_minitimeDim 26 Fév - 11:58
je up ce topic car en plein cablage sur le zaf! j'ai deux connecteur non utilisé près du plafonnier dont un où arrive une masse et un 12v permanent, ce sont les connecteurs pour quelle utilisation?
MessageSujet: Re: Installation rétroviseur electrochrome   Installation rétroviseur electrochrome Icon_minitimeDim 26 Fév - 12:46
peut etre le toit electrique ???
jef44
Humeur : ;-)
MessageSujet: Re: Installation rétroviseur electrochrome   Installation rétroviseur electrochrome Icon_minitimeDim 26 Fév - 21:29
bien vu!! j'ai un doute à me câbler vu que la tension est permanente, pas envie de vider la batterie...
Page 1 sur 1
» Rétroviseur de... mobylette
» Installation feu arrière Top light flat plus sur moyeu SON
» l'installation des points d'assurage
» Pour installation de composants sur pc
» Installation de panneaux photovoltaïques
