- frank036Nouveau
Humeur : ca va
voyant allumer plus perte de puissance
Ven 6 Mai 2016 - 13:16
bonjours,
voila ma voiture a 207000km sans souci jusqu’à la!
mais hier après un voyant orange en forme de voiture avec une clef a molette est apparu
en plus d une perte de puissance flagrant
pourtant ma zafira est une classe a de 2003 2.2 dti 125 ch
on ma dit qu en général les zafira vers 200000km il ont un problème avec les injecteur,
est ce cela?
si oui comment y remédier?
et a peu prés combien le cout?
merci d'avance
cordialement
est ce cela?
merci d'avance
cordialement
Re: voyant allumer plus perte de puissance
Sam 7 Mai 2016 - 1:15
Ton Zaf est passé en mode dégradé, le soucis c'est qu'il y a une multitude de choses qui provoquer ce soucis ! Une lecture des code defaut est dans ton cas presque indispensable. Mais si ça peut te rassurer un defaut d'injecteur ne provoque pas d'allumage de voyant et de mise en mode dégradé.
- frank036Nouveau
Humeur : ca va
Sam 7 Mai 2016 - 5:32
bonjours,Bobol78 a écrit:Ton Zaf est passé en mode dégradé, le soucis c'est qu'il y a une multitude de choses qui provoquer ce soucis ! Une lecture des code defaut est dans ton cas presque indispensable. Mais si ça peut te rassurer un defaut d'injecteur ne provoque pas d'allumage de voyant et de mise en mode dégradé.
ok une lecture des code sa ce fait ou? ou garage? sa prend combien?
et qu entend par "mode degrader"?
merci d'avance
cordialement
- black6Nouveau
Sam 7 Mai 2016 - 21:10
salut
pour les garages, je te conseil d'en voir plusieurs et demander combien il demande pour un passage à la valise
certains le font gratos (retiens les, c'est utile), d'autres font payer 40€ en moyenne
Sam 7 Mai 2016 - 23:35
commence a démonter ta vanne egr et pipe admission ..
fait un grand nettoyage .....
il te faut un opcom ..... entre 20 et 40 euro sur eBay ......
- frank036Nouveau
Humeur : ca va
Dim 8 Mai 2016 - 9:53
karimdu13 a écrit:commence a démonter ta vanne egr et pipe admission ..
bonjours,
la vanne egr a été déjà nettoyer y a quelque mois,
puis je mettre un nettoyant par le réservoir moteur ? est ce bien efficace?
donc je pense passer par un garage pour la valise et je vous remettrais au courant du diagnostique
cordialement
Dim 8 Mai 2016 - 14:51
Quand le calculateur moteur détècte un soucis, pour éviter la casse moteur il passe en mode dégradé c'est à dire qu'il charge une cartographie ou le régime moteur et la puissance sont très limités juste ce qu'il faut pour te permettre de continuer à rouler pour te rendre au garage ou sortir de l'autoroute par exemple.
