- TedZaf2 places
Humeur : Bonne humeur
code défaut 038008
Ven 22 Avr 2016 - 9:01
Bonjour a tous a quoi correspond le code défaut ECM ou ECN 038008 sur un Zafira B
Merci d avance les gars
Re: code défaut 038008
Ven 22 Avr 2016 - 9:07
bougie de préchauffage.
- TedZaf2 places
Ven 22 Avr 2016 - 9:25
Ok merci bien mais t sur de sur
- TedZaf2 places
Ven 22 Avr 2016 - 9:28
Et c chiant pour les changés du moins pour les choppés
Ven 22 Avr 2016 - 11:10
Le p0380 oui c'est sur que ce code correspond aux bougies de préchauffage et si tu avais un peu chercher sur le forum tu n'aurais même pas posé la question.
Maintenant ton approche n'est pas bonne ! Est ce que tu as un soucis, des symptômes si oui il faut aussi le préciser. Ce n'est pas parce que tu as un code défaut p0380 enregistré dans ton calculateur que les bougies sont forcément HS, il se peut que ce soit un vieux code et que les bougies est déjà été changées !
La bonne approche c'est d'effacer tous les codes défauts et ensuite de voir ce qui revient mais sans outil de diag c'est pas possible.
Et si tu as procédé à une lecture des codes défauts avec la manip des pedales c'est que tu as peut être un soucis, ce serait bien de le préciser si tu veux qu'on t'aide !
Et sinon pour le changement des bougies sur un 120 ch oui c'est galère !
Sam 23 Avr 2016 - 7:55
Bobol78 a écrit:Le p0380 oui c'est sur que ce code correspond aux bougies de préchauffage et si tu avais un peu chercher sur le forum tu n'aurais même pas posé la question.
- TedZaf2 places
Sam 23 Avr 2016 - 10:34
Alors oui j'ai fait la manip au pédale et je me suis aperçu de ça tous simplement apres pour les sympthome non pas remarqué du moins en mm temps j'ai plein de truc a faire dessus donc mm si ils faut les changé et bien se sera ça de plus a faire :-)
- TedZaf2 places
Merci en tous cas
- Jullien3 places
Humeur : Speed
Sam 23 Avr 2016 - 13:51
Rien à ajouter
