- laurentzaf41Nouveau
Humeur : bien
gros problème
Dim 5 Juin 2016 - 15:49
besoins de vos avis démarreur fusible manque de tension .......?
Re: gros problème
Dim 5 Juin 2016 - 16:41
commence par vérifier la tension de ta batterie et aux cas ou pas assez de tension met la en charge
Re: gros problème
Dim 5 Juin 2016 - 16:55
ça sent la batterie hs ça.
Re: gros problème
Dim 5 Juin 2016 - 23:23
..... si la tension de la batterie est bonne ......
pouce le est démarre le en deuxieme ....
si il démarre ........alors le démarreur et hs .....
Humeur : bien
Re: gros problème
Mer 8 Juin 2016 - 7:49
C était simplement la pate fixer sur la cose plus qui était hs
Re: gros problème
Mer 8 Juin 2016 - 8:21
