Probleme Alimentation autoradio  Opel_z11
94% / 44
4% / 2
Il y aura du Marc Dorc.....?
2% / 1
Il y a en tout 73 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 72 Invités :: 3 Moteurs de recherche
postesource
Octobre 2020
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Coccinelle74
Coccinelle74
Probleme Alimentation autoradio  Empty Probleme Alimentation autoradio
le Sam 9 Avr 2016 - 22:35
Merci à tous de me venir en aide .
J'ai un soucis d'ordre électrique sur mon zafira .
Je veux mettre un autoradio double din de marque Pioneer .
Je l'ai brancher et j'ai eu déjà du mal à comprendre le fonctionnement de l'alimentation de départ de la prise .(sur la voiture)
J'ai acheter l'adaptateur iso donc la pas de soucis . Mais je suis obliger de mettre le fil jaune de la mémoire et le fil rouge sur la même borne pour que le poste fonctionne . J'ai essayer de mettre le jaune sur le jaune de la voiture et pas de courant y arrive ... ce qui fait que même en enlevant la clef du contact le poste autoradio fonctionne .
Sauf que ce que je voudrais c'est trouver un +après contact pour allumer le poste sans perdre la mémoire car avec pioneer impossible d'éteindre de poste même avec le off il reste en veille écran allumer (vive le vidage de batterie en 3 heure de temps si je le laisse brancher comme sa )
Si jamais vous avez une expérience similaire et si jamais vous avez trouver un moyen efficace merci de me le faire savoir .
Probleme Alimentation autoradio  Empty Re: Probleme Alimentation autoradio
le Sam 9 Avr 2016 - 22:43
salut ..
moi sur moi zaf a ..j'ai inverser le jaune avec le rouge .....
jaune du poste avec rouge de la voiture
rouge du poste avec le jaune de la voiture .....
j'ai aussi un poste pioneer ......
sa fonction nickel pour ma part .....
Coccinelle74
Coccinelle74
le Dim 10 Avr 2016 - 8:03
Merci de ta réponse rapide , cela dit j'ai essayer et mise à part du courant continue il n'y a rien d'autre (d'ailleurs il n'y en a qu'un qui donne l'alimentation bizarrement) donc le poste reste en courant continue même contact enlever .
Le rouge donne du courant mais le jaune non .
Pour ce qui es du poste d'origine il fonctionne aussi contact couper et clef enlever donc effectivement lui aussi ne peut s'éteindre sauf qu'il a un timer interne qui le coupé complètement.
Bref je vais voir si je peut pas prendre un fils de la ventilation électrique pour me repiquer dessus ainsi je serait sur qu'il soit OK au niveau électrique
le Dim 10 Avr 2016 - 11:04
vérifie les fusibles pour voir ci tu en aurait pas un de grillé, normalement la procédure que ta mis karim est la bonne
Coccinelle74
Coccinelle74
le Dim 10 Avr 2016 - 11:33
J'ai tout vérifier triplement encore aujourd'hui. ... mais j'ai finalement mis un bouton on off supplémentaire. ... j'ai regarder sur les plan électrique du zafira et en faite il y a que du courant continue et pas un +après contact ... voilà pourquoi je n'y arrivais pas
seb62zafiraA
seb62zafiraA
http://remontsebastienphoto.over-blog.com/
le Mar 31 Mai 2016 - 15:43
Salut.
Juste une inversion comme dit plus haut. Ils ont inversés + contact et + batterie(continue).
J'ai eu le tour avec mon zafira en voulant changer d'autoradio. Pioneer on adapté (normalement) sur tous les autoradios a l'arrières des prises modulables pour inverser jaune et rouge Wink .
