voyant regeneration fap Opel_z11
94% / 44
4% / 2
Il y aura du Marc Dorc.....?
2% / 1
Il y a en tout 33 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 32 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Octobre 2020
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
dofre
dofre
Humeur : 6 en ligne
voyant regeneration fap Empty voyant regeneration fap
le Mar 5 Avr 2016 - 18:04
salut,
est il possible de rajouter un voyant ou une led pour indiquer une regeneration ?
si une personne pouvait me dire ou repiquer un + 12v pour alimente ce futur voyant
a bientot Very Happy
voyant regeneration fap Empty Re: voyant regeneration fap
le Mar 5 Avr 2016 - 18:40
Alors je sais que sur beaucoup de voitures, quand une regeneration commence le dégivrage de la lunette AR ou le dégivrage des retros est commandé en même temps. L'astuce serait donc de brancher une petite led sur le circuit de dégivrage. Mais il y a un Hic (voir même plusieurs!) pour commencer je ne peut pas te garantir que sur ton zaf le dégivrage se mette en route pendant une regeneration, et ensuite je sais qu'il y a certains modèles ou la commande du dégivrage lors des regenerations est asservie au regime moteur (au dessus d'un certain regime le dégivrage se coupe !)
Voilà je sais pas si ça va beaucoup t'aider mais avec ce que je t'ai dit et une petite recherche sur google normalement tu devrais avancer !
Jullien
Jullien
Humeur : Speed
le Mar 5 Avr 2016 - 18:59
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit: L'astuce serait donc de brancher une petite led sur le circuit de dégivrage. Mais il y a un Hic (voir même plusieurs!) pour commencer je ne peut pas te garantir que sur ton zaf le dégivrage se mette en route pendant une regeneration, et ensuite je sais qu'il y a certains modèles ou la commande du dégivrage lors des regenerations est asservie au regime moteur (au dessus d'un certain regime le dégivrage se coupe !)
Pour savoir si il se coupe il doit suffir de le mettre en route pendant la régénération, si en roulant tu ne peux pas le désactiver c'est qu'il est actif via la régénération voyant regeneration fap 269867
J'ai remarqué ça avec le bouton de clim pendant le dégivrage du pare-brise avant ( qui active la clim )
dofre
dofre
Humeur : 6 en ligne
le Mar 5 Avr 2016 - 20:15
bien vu pour le bouton de clim voyant regeneration fap 269867
le Mar 5 Avr 2016 - 20:30
C'est pas si simple que ça, en fait le dégivrage se met en route mais c'est totalement transparent, il n'y a aucun voyant (sinon pas besoin de rajouter une led !)
le Mar 5 Avr 2016 - 20:57
ou sinon il existe soit le module Pepas soit le happylinghtshow qui ont la fonction de signalé les régénération
le Mar 5 Avr 2016 - 21:06
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:ou sinon il existe soit le module Pepas soit le happylinghtshow qui ont la fonction de signalé les régénération
Heuuuuu tu peux traduire/expliquer c est quoi ? voyant regeneration fap 309865
dofre
dofre
Humeur : 6 en ligne
le Mar 5 Avr 2016 - 21:26
tu as plus d infos sur ces modules
le Mar 5 Avr 2016 - 21:30
J ai trouve ce post : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Le tarif me rebutte lol!
Jullien
Jullien
Humeur : Speed
le Mar 5 Avr 2016 - 22:36
Certes mais si tu active le dégivrage arriere en régénération ( alors qu'il est déjà actif on se comprend bien ) je pari que tu ne pourra pas éteindre le voyant sur le bouton !
C'est pour ça que je prenai le dégivrage du pare-brise en exemple.
Si tu active le dégivrage la clim est automatiquement active mais le voyant du bouton est éteint, si en parallèle tu appui dessus, tu aura beau appuyer une deuxième fois tu ne pourra pas arrêter la clim et le voyant restera donc allumé.
Je sais pas si je me fais bien comprendre ?
Sinon "dofre" le module pepas est très bien si tu en as les moyens, tu aura un visu sur le fap et il t apportera bien d'autres choses... ( voir topics ou YouTube voyant regeneration fap 269867  )
dofre
dofre
Humeur : 6 en ligne
le Mar 5 Avr 2016 - 22:47
clair comme l eau de roche.
Jullien
Jullien
Humeur : Speed
le Mar 5 Avr 2016 - 22:54
voyant regeneration fap 4487
dofre
dofre
Humeur : 6 en ligne
le Mar 5 Avr 2016 - 22:59
le module c clair c super mais un peut cher par contre j ai pas bien compris si c etait compatible avec mon afficheur qui est le plus simple
dofre
dofre
Humeur : 6 en ligne
le Mar 5 Avr 2016 - 23:08
j ai celui la
le Mer 6 Avr 2016 - 7:50
voila pour le happylightshow [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
le Mer 6 Avr 2016 - 9:33
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
j ai celui la
C'est pas compatible avec ton écran alors.
Seulement GID et CID
dofre
dofre
Humeur : 6 en ligne
le Mer 6 Avr 2016 - 9:40
dofre
dofre
Humeur : 6 en ligne
le Mer 6 Avr 2016 - 9:54
J'ai entendu dire qu il y avait une MAJ de l'ECU chez opel qui activée un voyant pendant une regene.          mythe ou réalité ?
Moi je fréquente pas les concessions . voyant regeneration fap 457407
le Mer 6 Avr 2016 - 10:08
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:J'ai entendu dire qu il y avait une MAJ de l'ECU chez opel qui activée un voyant pendant une regene.          mythe ou réalité ?
C'est bidon.
Le seul changement fait était le clignotement du voyant de préchauffage pour indiquer
que le FAP commençais à saturer.
juju37591
juju37591
le Ven 15 Avr 2016 - 17:34
Pour ma part je regarde au point mort la consommation instantané si elle tourne autour de 0.9l pas de régénération si elle tourne autour de 3.2l régénération en cours facile
Jullien
Jullien
Humeur : Speed
le Ven 15 Avr 2016 - 17:49
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Pour ma part je regarde au point mort la consommation instantané si elle tourne autour de 0.9l pas de régénération si elle tourne autour de 3.2l régénération en cours facile
0.9L... hoo sur le 1.9 cdti je suis à 0.3L voyant regeneration fap 2270
Après le voyant serai quand même un plus, pas besoin d'aller chercher l'info elle viendrai d'elle même, puis ça tappe direct à l'œil voyant regeneration fap 893902
juju37591
juju37591
le Lun 9 Mai 2016 - 21:20
C'est variable, sa ne reste pas stable c'est pour dire de faire comprendre comment voir la régénération en cours
