opcom traduction measuring Blocks moteur zafira F75 Y20DTH 111021063151792508934935
enqueteur
Humeur : curieux
opcom traduction measuring Blocks moteur zafira F75 Y20DTH Empty
MessageSujet: opcom traduction measuring Blocks moteur zafira F75 Y20DTH   opcom traduction measuring Blocks moteur zafira F75 Y20DTH Icon_minitimeDim 3 Avr - 16:41
j'ai installé l'Opcom sur mon zafira F75 de 2004, moteur Y20DTH et je me suis intéressé au mesures présentes "MEASURING BLOCKS", lorsque j'exporte les données "Export Data to File", j'obtiens un fichier dans lequel je retrouve les mesures effectuées au moment de l'exportation des données.
Ces données sont en anglais et le but est d’interpréter ces infos, de connaitre d'où elles proviennent, ...
J'ai besoin d'aide pour corrigé et complété les infos.
Ci-dessous en anglais et après traduction dans le même ordre en français :
Battery Voltage,14.1 V
Ignition Status,On  12V
APP at Idle Position (Accelerator Pedal Position),Inactive
APP Sensor 1 (Accelerator Pedal Position),1.39 V
APP Sensor 2 (Accelerator Pedal Position),0.67 V
Calculated Pedal Position,11 %
Barometric Pressure,98 kPa
Barometric Pressure,4.00 V
Boost Pressure Command,119 kPa
Boost Pressure,97 kPa
Boost Pressure,1.58 V
Mass Air Flow Sensor,314 mg/strk
Mass Air Flow Sensor,2.46 V
Intake Air Temperature,18 °C
Intake Air Temperature,2.72 V
Coolant Temperature,47 °C
Coolant Temperature,2.39 V
Engine Oil Temperature,31 °C
Engine Oil Temperature,3.98 V
Fuel Temperature,22 °C
Brake Switch 1,Inactive
Brake Switch 2,Inactive 12V
Desired Engine Idle Speed,800 RPM
Engine Speed,1 558 RPM
Injection Pump Speed,777.45 RPM
Desired Injection Start,4.6 °CA
Actual Injection Start,4.9 °CA
Actual Injection Quantity,7.3 mg/strk
A/C Information Switch,Active
A/C Relay (Air Conditioning),Active
A/C Load Signal (Air Conditioning),30 %
A/C Pressure (Air Conditioning),921 kPa
EGR Valve (Exhaust-Gas Recirculation),Active
EGR Position Command (Exhaust- Gas Recirculation),40 %
EGR Pulse Ratio (Exhaust Gas Recirculation),41 %
EGR Feedback (Exhaust Gas Recirculation),Incorrect
Pulse Ratio Boost Pressure Solenoid Valve,55 %
Swirl Level Control Solenoid Valve Pulse Ratio,4 %
Pulse Ratio Throttle Control Solenoid Valve,5 %
Outside Temperature Sensor_,12 °C
Outside Temperature Sensor_,2.37 V
Glow Time Relay,Active 0V
Diagnosis Glow Time Relay,Inactive
Glow Time Telltale,Off
Malfunction Indicator (MI),Off
Service Vehicle Soon (SVS) Indicator,On
Vehicle Speed,0 km/h
Clutch Switch,Inactive
Cruise Control Tip Switch,Not Programmed
Vehicle Speed in Cruise Control Range,Not Programmed
Immobiliser Function Programmed,- - -
Security Wait Time,- - -
tension batterie (volt)
contact (on/off)
contacteur pédale accélérateur (active/inactive)
potentiomètre 1 pédale accélérateur (volt)
potentiomètre 2 pédale accélérateur (volt)
calcul de la position pédale accélérateur (%)
calcul de la pression atmosphérique (kPa)
sonde pression atmosphérique (volt)
pression désirée turbo (kPa)
calcul de la pression de suralimentation après turbo (kPa)
sonde pression de suralimentation après turbo (volt)
calcul du débit air entrée moteur (mg/strk)
sonde débitmètre d'air entrée moteur (volt)
calcul de la température air entrée moteur (°C)
sonde température air entrée moteur (volt)
calcul de la température du liquide de refroidissement moteur (°C)
sonde température du liquide de refroidissement moteur (volt)
calcul de la température gazole (°C)
contacteur 1 pédale frein (active/inactive)
contacteur 2 pédale frein (active/inactive)
vitesse désirée du ralenti moteur (RPM)
régime moteur (RPM)
régime de la pompe d'injection (RPM)
début injection désirée (degrés CA ???)
début injection réelle (degrés CA ???)
quantité injection réelle (mg/strk)
contacteur M/A climatisation (active/inactive)
relais climatisation (active/inactive)
calcul de l’efficacité de la climatisation (%)
pression gaz climatisation (kPa)
commande M/A vanne EGR (active/inactive)
commande position de la vanne EGR (%)
proportion d'impulsion commande position de la vanne EGR (%)
contrôle bon fonctionnement de la vanne EGR (Okay/incorrect)
proportion d'impulsion commande papillon de régulation pression entrée air moteur (%)
proportion d'impulsion commande papillons de turbulence d'admission (%)
proportion d'impulsion commande papillon ???? (%)
calcul de la température extérieure (°C)
sonde température extérieure (volt)
commande d'alimentation boitier bougies préchauffages (active/inactive)
contrôle bon fonctionnement circuit bougies préchauffages (ON/Off)
commande voyant témoin bougies préchauffages (ON/Off)
commande voyant témoin défaut moteur (ON/Off)
commande voyant INSP (ON/Off)
vitesse du véhicule (km/h)
contacteur pédale d'embrayage (active/inactive)
contact M/A régulateur de vitesse (active/inactive)
vitesse désirée par le régulateur de vitesse (km/h)
circuit immobilisation antidémarrage ?????
délais de sécurité ??????
MessageSujet: Re: opcom traduction measuring Blocks moteur zafira F75 Y20DTH   opcom traduction measuring Blocks moteur zafira F75 Y20DTH Icon_minitimeDim 3 Avr - 21:25
Au vu des données tu dois avoir quelques soucis.
enqueteur
Humeur : curieux
MessageSujet: Re: opcom traduction measuring Blocks moteur zafira F75 Y20DTH   opcom traduction measuring Blocks moteur zafira F75 Y20DTH Icon_minitimeLun 4 Avr - 8:07
bonjour,
non, je n'ai pas de soucis, enfin, pas de codes pannes, ni voyant de défaut.
si tu en vois, dis-moi où ?
MessageSujet: Re: opcom traduction measuring Blocks moteur zafira F75 Y20DTH   opcom traduction measuring Blocks moteur zafira F75 Y20DTH Icon_minitimeLun 4 Avr - 11:03
Au niveau de l'EGR je pense !
Et sinon il y a quelques données qui m'intéresse, est ce que ta clim fonctionne bien ? Tu l'as rechargé quand la dernière fois ?
enqueteur
Humeur : curieux
MessageSujet: Re: opcom traduction measuring Blocks moteur zafira F75 Y20DTH   opcom traduction measuring Blocks moteur zafira F75 Y20DTH Icon_minitimeLun 4 Avr - 12:13
oui, j'ai vu le feedback EGR est incorrect, mais je n'ai ni de code panne, ni voyant d'alarme. Il y a eu peut-être un patch chez opel ou le moteur n'est pas assez chaud. ce paramètre "feedback EGR" est pris en compte avec des conditions pour être déclaré en défaut
j'ai fais un "Export Data to File" après quelques minutes a 1500 RPM environ, zafira à l'arrêt.
pour la clim, jamais rechargée, j'ai échangé la bobine du compresseur, j'ai fais un essais ensuite, ça fait du froid et j'ai pris rdv chez opel demain pour recharger la clim, je vais refaire des mesures après.
MessageSujet: Re: opcom traduction measuring Blocks moteur zafira F75 Y20DTH   opcom traduction measuring Blocks moteur zafira F75 Y20DTH Icon_minitimeLun 4 Avr - 13:00
Exact, EGR feddback incorrecte et aussi SVS allumé.
C'est le voyant orange d'entretien.
Oui, la pression du circuit de clim parait faible.
MessageSujet: Re: opcom traduction measuring Blocks moteur zafira F75 Y20DTH   opcom traduction measuring Blocks moteur zafira F75 Y20DTH Icon_minitimeLun 4 Avr - 13:10
Ok merci, si tu pouvais me donner les valeurs de pression A/C après la recharge ce serait cool !
enqueteur
Humeur : curieux
MessageSujet: Re: opcom traduction measuring Blocks moteur zafira F75 Y20DTH   opcom traduction measuring Blocks moteur zafira F75 Y20DTH Icon_minitimeMar 5 Avr - 21:24
bonjour
voici les infos après recharge climatisation, le garagiste m'a dit qu'il restait 30 grammes, pas de fuite, et il a rechargé a 600 grammes.
Zafira a l’arrêt, moteur au ralenti 800 RPM, moteur chaud, j'ai fais quelques mesures :
A/C Load Signal (Air Conditioning),43 %
A/C Pressure (Air Conditioning),1 344 kPa
A/C Load Signal (Air Conditioning),45 %
A/C Pressure (Air Conditioning),1 410 kPa
dés que j'ai mis sur off, la pression est montée
A/C Information Switch,Inactive
A/C Load Signal (Air Conditioning),47 %
A/C Pressure (Air Conditioning),1 490 kPa
Je pense qu'il y a un rapport constant entre A/C Load Signal (Air Conditioning) et A/C Pressure (Air Conditioning) et donc, c'est la même mesure
19/551 29.00
32/961 30,03
40/1238 30,95
43/1344 31,26
28/855 30,53
26/776 29,84
28/828 29,57
45/1410 31.33
47/1490 31.70
la température extérieur aujourd'hui est de 9°C, la clim fait du froid, mais faudra attendre le beau temps pour savoir si c'est efficace.
peut-être que le compresseur est fatigué.
Pour la vanne EGR, j'ai les mesures suivantes, donc c'est bon !
EGR Valve (Exhaust-Gas Recirculation),Inactive
EGR Position Command (Exhaust- Gas Recirculation),100 %
EGR Pulse Ratio (Exhaust Gas Recirculation),95 %
EGR Feedback (Exhaust Gas Recirculation),Okay
Dés que je donne un bref coup d’accélérateur (le moteur était au ralenti 800 RPM, puis repasse au ralenti), j'ai les données ci dessous qui restent 1 mn 02 (la vanne egr reste ouverte a moitié) , puis ça revient comme au dessus. j'ai fais l'essais plusieurs fois.
EGR Position Command (Exhaust- Gas Recirculation),54 %
EGR Pulse Ratio (Exhaust Gas Recirculation),53 %
j'avais déjà vu cela au démarrage, moteur froid, la vanne egr reste ouverte a moitié pendant 3 mn.
A+
MessageSujet: Re: opcom traduction measuring Blocks moteur zafira F75 Y20DTH   opcom traduction measuring Blocks moteur zafira F75 Y20DTH Icon_minitimeMar 5 Avr - 21:45
Merci pour les infos ça va m'être très utile !
MessageSujet: Re: opcom traduction measuring Blocks moteur zafira F75 Y20DTH   opcom traduction measuring Blocks moteur zafira F75 Y20DTH Icon_minitimeMer 6 Avr - 9:07
pour la recharge de clim (moteur Y20DTH)
Page 1 sur 1
» batterie pour moteur electrique
» Pièces moteur Perkins
» piéces détaché pour moteur indénor
» Moteur électrique et sondeur
» Dépose moteur C4
