Zafira B 1.9 Cdti 120 cv ne démarre plus
5 participants
- Anthony DcfNouveau
Humeur : Detendu
Mar 6 Juin 2017 - 19:24
Depuis une semaine mon zafira ne veut plus démarrer.
Quand je veut le mettre en route sa fais juste un clac et plus rien
il affiche les codes:
ECN 002000
ECN 019504
ECN 311800
Je croit qu'il y en à un qui concerne la sonde d'huile, un autre un injecteur mais je ne sais pas trop comment m'y prendre pour vérifier tout sa.
Auriez des solutions s'il vous plait
Merci d'avance
ECN 002000
ECN 019504
ECN 311800
Merci d'avance
Re: Zafira B 1.9 Cdti 120 cv ne démarre plus
Mar 6 Juin 2017 - 20:09
a tu simplement vérifier si ta batterie est ok ?
Humeur : Detendu
Mar 6 Juin 2017 - 20:20
Je n'ai pas vérifier la batterie mais je le branche à une autre voiture avec les pinces il ne démarre pas
Mar 6 Juin 2017 - 20:40
le démarreur ne tourne pas ?
Humeur : Detendu
Mar 6 Juin 2017 - 21:03
non le démarreur ne tourne pas, j'entend juste un tic et rien ne se passe.
Je viens de tester batterie avec mon icarsoft j'ai 12.6 V et 11.2V au moment où je veut demarrer
Humeur : Detendu
Mar 6 Juin 2017 - 21:16
J'ai regarder le niveau d'huile et il es anormalement haut
Mar 6 Juin 2017 - 21:28
Si ton démarreur claque c'est deja bon signe tu peux éliminer tout ce qui est antidemarrage électronique etc....
Si ta batterie est ok il reste le démarreur a vérifier, deja pour commencer verifis toutes tes masses ensuite il y a un truc tout bête à faire : essais de repérer le démarreur et met lui un bon coup avec une grosse tige mettalique (levier de cric par exemple) de préférence sur le corps du démarreur, puis retente le démarrage, si ça marche ça peut te dépanner quelques jours !
Donc si t'as tout bien compris dans ton cas il y a de grande chance que ton démarreur soit HS mais pour etre sur que ce soit pas quelque chose qui bloque ton moteur passe ta 3eme et essais de faire tourner le moteur en avançant comme ça sur au moins 1 mètre, normalement ça doit bien résister mais tu dois quand même pouvoir faire avancer la voiture.
Mar 6 Juin 2017 - 21:29
Et sinon il est haut comment ton niveau d'huile ? Il est de quelle année ton Zaf, tu as un FAP ?
Humeur : Detendu
Mar 6 Juin 2017 - 21:38
c plus un bruit de relais qu'un bruit de démarreur.
J'ai taper dessus en rentrant du boulot mais rien n'y fais.
Le niveau es bien 3 cm au dessus du max, il es de 2006 et je croit que j'ai un FAP.
Je l'ai pousser en partant en week end sur l'autoroute mais 2 jours apres il voulais plus demarrer
Mar 6 Juin 2017 - 23:06
Si ton Zaf est fapé le niveau d'huile trop haut est dû aux régénérations, 3 cm au dessus du max c'est trop ça devient dangereux pour le moteur il va falloir vidanger.
Est ce que tu as essayé de pousser la voiture en 3ème ? Avec niveau d'huile aussi haut c'est d'autant plus important de vérifier si le moteur est libre.
Sinon pour éliminer definivement le démarreur essais de le faire tourner en direct, pour ça il faut emmener du + 12v au petit connecteur du démarreur. Pour faire ça en toute sécurité il faut prendre un morceau de câble et sertir une cosse femelle dessus ensuite tu déconnecte la petite cosse du démarreur et tu branche la cosse du câble que tu viens de faire dessus et il ne reste plus qu'à faire toucher l'autre extrémité du câble avec la borne + de la batterie. Oubli la méthode a l'ancienne avec un tournevis ça marchera pas sur le Zaf, le connecteur ne dépasse pas assez du démarreur.
Mar 6 Juin 2017 - 23:17
appel deux potes ..plus toi trois ..
1 embraye et enclenche la deuxieme
2 mets le contact
3 pousse le zaf ..
4 lache l'embrayage ...
tu sera fixé sur le demarreur
2 mets le contact
3 pousse le zaf ..
Mer 7 Juin 2017 - 13:26
J'aime beaucoup tes méthodes subtiles douces et délicates Karim mais si son moteur est bloqué ou compression trop haute (gasoil dans les cylindres) ça risque de faire des dégâts en relâchant l'embrayage !! Surtout avec le niveau d'huile a +3 cm au dessus du maxi !
Il vaut mieux d'abord vérifier que le moteur ne soit pas bloqué, faire une vidange et apres éventuellement s'il veut pas se prendre la tête à shunter le démarreur essayer la poussette.
Mer 7 Juin 2017 - 14:02
je suis un oufff moi
Mer 7 Juin 2017 - 14:05
Je sais
Mer 7 Juin 2017 - 14:07
bobol
Humeur : Detendu
Mer 7 Juin 2017 - 20:45
J ai pousser en 3 ème rien ne bloque le moteur,
je vais faire la vidange demain soir si je ne rentre pas trop tard du boulot.
Je vais en profiter pour changer la cuve du filtre à gazole car il me semble qu'elle fuit et nettoyer vanne egr.
Mer 7 Juin 2017 - 23:17
Bon c'est deja une bonne chose, ensuite essais de tester le démarreur et on aura deja bien avancé !
Humeur : Detendu
Ven 9 Juin 2017 - 21:02
Vidange faites, vanne egr en cours de nettoyage, et le démarreur ne se lance pas en lui ramenant du 12v.
Sam 10 Juin 2017 - 0:46
Si le démarreur ne se lance pas en l'alimentant en direct et que le moteur n'est pas bloqué cette fois c'est bon le diagnostique est fait !!
Tu peux quand même avant de commander un démarreur déposer le tiens et essayer de l'ouvrir pour voir ce qu'il a, c'est peut être un truc tout bête, souvent il suffit de nettoyer la poussière pour qu'il reparte.
Humeur : Detendu
Dim 11 Juin 2017 - 17:46
J en ai commander un, je le reçois lundi normalement je vous tiendrais au courant
- loulou582 places
Humeur : rire
Lun 12 Juin 2017 - 23:53
Avant de commander test t'es alimentation si tu as tu 12 v sur le gros fil et le petit en position contac quand tu veut démarrer si ces le cas ton démarreur à lâchez
Humeur : Detendu
Mer 14 Juin 2017 - 21:23
Démarreur changé mon zaf redémarre niquel
Il était plein de gazole à cause du filtre qui fuyait peut être la raison pour laquelle il a lâché.
Merci beaucoup à vous pour votre aide précieuse
Mer 14 Juin 2017 - 22:12
