Besoin d'aide pour bouchon de vidange
drguiguit
- drguiguitNouveau
Dim 10 Avr 2016 - 16:46
J'ai voulu faire la vidange de mon zafira B 1.9 cdti ce jour, mais le bouchon est très abîmé, de sorte qu'une clé de 13 ou une douille n'adhère plus.
C'est la première vidange que j'effectue sur ce véhicule et je n'ai jamais eu le cas, il y a t-il un moyen, une astuce?
Demain je pensais aller chercher une bonne pince grip (que je n'avais plus), et retenter de le dévisser, j'avais prévu un nouveau d'office.
Merci pour votre aide.
Re: Besoin d'aide pour bouchon de vidange
Dim 10 Avr 2016 - 18:02
oui une bonne pince grip fera l'affaire
Dim 10 Avr 2016 - 18:05
Tu peux essayer avec un bon casse écrou, tu le serre juste ce qu'il faut pour que la partie "coupante" accroche bien sur l'écrou puis tu met une clef à bougie dans le casse écrou pour faire levier et tu desserre !
Si tu ne sais pas à ce que c'est un casse écrou
- drguiguitNouveau
Lun 11 Avr 2016 - 15:50
La pince Grip n'a rien donné, toute la tête du bouchon se décompose dès que l'on commence à forcer.
Je dois pouvoir me procurer un casse écrou, je vais tenter.
Un boulon et une soudure?? Pas sûr qu'elle tienne vu comment réagis la tête du bouchon.
Sinon j'envisage de faire une vidange par aspiration cette fois-ci vu qu'il n'y a pas de fuite et j'envisage la solution du bouchon pour le prochain entretien (changement du carter au besoin).
- aptx4869Nouveau
Dim 17 Avr 2016 - 17:27
Salut J'ai eu la même chose avec mon zafira j'ai réussi avec un marteau est un petit burin plat, j'ai mis le burin sur le coté du bouchon et j'ai taper (pas fort) pour que le bouchon se dévisse, il faut taper dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre, le burin a plat en faisant attention de ne pas toucher le carter d'huile moteur je sais pas si tu a compris l'astuce parce que je n'arrive pas trop bien a expliquer. J'espère que tu trouveras une solution
- Jullien3 places
Humeur : Speed
Dim 17 Avr 2016 - 18:04
Idem, marteau burin ( si pas de casse écrou) , mais sur la tranche du bouchon, pas sur l'écrou.
Surtout ne chauffe pas le bouchon
Dim 17 Avr 2016 - 19:31
Jullien a écrit:Surtout ne chauffe pas le bouchon
Non surtout pas, mais par contre il peut le refroidir. Moteur chaud un peu d'azote liquide (décolleur de chewing-gum ou traitement pour les verrues) sur le bouchon ça devrait suffire à créer une différence de dilatation suffisante pour débloquer le bouchon. Mais bon pour moi le plus radical c'est le casse écrou aucun écrou ne lui résiste, sinon avec une pince étau des fois ça peut le faire.
- tchokNouveau
bouchon vidange
Ven 6 Mai 2016 - 15:42
j ai eu le meme tour que toi quand j ai acheté le zaf il y a une solution miracle j ai pris une douille de 12 et je l ai enquillée au marteau et apres tu mets ton cliquet et hop...
au passage si tu as un jet en alu pr taper sur ta douille apres l avoir engagee ce serait bien sinon tu abimes ta douille et la rallonge du cliquet a du mal a passer...
j espere que ca t as aidé
- drguiguitNouveau
Mer 25 Mai 2016 - 11:30
Merci à tous pour vos post, résultat on l'a eu au marteau et burin, en 5 minutes il était dehors, mais il m'a fallu une fosse pour pouvoir faire la manœuvre dans une bonne posture. merci à tous, je garde vos idées au chaud!
Mer 25 Mai 2016 - 12:05
Et surtout pour pas avoir le même soucis la prochaine fois utilises une clef dynamo pour serrer a 20 Nm et pas plus !
