Partagez |
 (zafira B) calibrage du capteur d'angle de direction
MessageSujet: (zafira B) calibrage du capteur d'angle de direction    Mer 16 Mar - 0:28
Voilà après la reparation et donc l'ouverture du boitier CIM on se retrouve avec le voyant de l'ESP allumé
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]"
On peut se retrouver avec ce voyant allumé pour bien d'autre raisons, mais pour suivre ce tuto il faut que le train avant soit bien réglé et le volant bien aligné.
Juste pour rappel si un jour vous vous retrouvé avec le volant de travers mais sans ce voyant allumé ne touchez surtout pas au volant, il doit être aligné en agissant sur le train avant !
Le but de l'operation c'est de dire au capteur d'angle quelle est la position "zero"
Donc pour commencer on met les roues droites et le volant droit, on branche l'opcom et on va dans DIAGNOSTIC
Année du ZAF, ZAFIRA B, BODY, CIM, MEASURING BLOCKS, DIAGNOSTIC DATA LIST 3
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img]
La il faut lire ce qu'il y a dans le champ "SAS (Steering Angle Sensor)", il faut être le plus proche de zero si on a jusqu'a +/-  20° ça va, le but du jeu va être de tourner le volant jusqu'à avoir 0 comme sur la photo c'est pas evident mais indispensable le calibrage échoue sinon ! quand vous êtes arrivé a afficher 0 ne toucher plus au volant et passez au paragraphe 2
1- si dans le champ "SAS (Steering Angle Sensor)" vous avez des valeurs comme +/- 370 ou +/- 730 c'est que lors de l'ouverture du CIM le disque a été mal reposé et il est decalé d'un ou deux tours. il faut donc déposer le volant pour avoir accès au CIM ensuite il faut presser sur la petite patte entourée en rouge et faire tourner la partie centrale du CIM d'un tour ou 2 tours selon les données qu'on a eu précédemment sachant que ce sont des degrés et que 360° = 1 tour, si le chiffre était négatif il faut tourner vers la gauche et s'il était positif ver la droite.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" />
voila maintenant vous remontez tout vous recommencez le tuto depuis le debut pour être sur d'avoir un chiffre un peu plus proche de zero dans le champ "SAS (Steering Angle Sensor)" et il ne reste plus qu'à afficher le 0 dans le champ en bougeant le volant quand c'est fait passez à l'étape 2
2- maintenant que vous avez réussi a afficher 0 on va passer au calibrage, vous devez revenir au menu du CIM en appuyant sur "back" vous devez revenir a cette page :
la vous cliquez sur "programming" ensuite vous allez dans "security code"
vous rentrez votre code de sécurité à 4 chiffres qui se trouve dans votre car pass (c'est la 2eme ligne du carpass) vous cliquez sur OK puis sur back
vous vous retrouvez de nouveau sur la page "programming functions" cette fois vous cliquez sur "steering angle sensor calibration"
ensuite vous cliquez sur "start activation" et vous verrez apparaitre dans le champ "SAS calibrated (Steering Angle Sensor)" le mot "YES" c'est tout bon l'operation est terminé !
Voilà pour finir il faut effacer tous les codes défauts, surtout ceux dans "ABS/TC/ESP ECU" sinon le voyant ESP risque de ne pas disparaitre !
MessageSujet: Re: (zafira B) calibrage du capteur d'angle de direction    Mer 16 Mar - 9:08
tuto interessant merci
Humeur : Dans la normal
MessageSujet: Re: (zafira B) calibrage du capteur d'angle de direction    Sam 19 Mar - 18:40
merci pour le tuto
MessageSujet: Re: (zafira B) calibrage du capteur d'angle de direction    Mer 15 Juin - 21:36
Bobol78 a écrit:
Salut Bobol78,
Sur la SAS Offset (Steering Angle Sensor) tu as 128, moi j'ai 1, c'est quoi ça a une incidence ?
Opel Zafira B OPC 240ch+ 430nm
MessageSujet: Re: (zafira B) calibrage du capteur d'angle de direction    Mer 15 Juin - 22:30
Le SAS offset c'est la compensation, plus c'est proche de zéro mieux c'est ! C'est toi qui est tout bon !
MessageSujet: Re: (zafira B) calibrage du capteur d'angle de direction    Mer 15 Juin - 22:32
Oki, merci
Du coup toi tu l'as recale, c'est le disque dans le cim ?
MessageSujet: Re: (zafira B) calibrage du capteur d'angle de direction    Mer 15 Juin - 22:41
Non moi ce que j'ai recalé c'était la deuxième ligne SAS (steering angle sensor) j'avais 380 ° du coup j'ai fait faire un tour complet a la partie centrale du cim sans le rouvrir et je me suis retrouvé avec à peu prêt 20 ° à partir de là j'ai pu mettre à zéro en tournant le volant. Pour le offset j'ai toujours eu 128.
MessageSujet: Re: (zafira B) calibrage du capteur d'angle de direction    Mer 15 Juin - 22:59
Merci pour les explications
joanny21
MessageSujet: Re: (zafira B) calibrage du capteur d'angle de direction    Dim 11 Fév - 18:06
merci pour les info dir moi quelle version de l'opcom tu me conseil et ou le prendre merci de ton aide
Page 1 sur 1
» capteur d'angle cbr 1000 08/11
» mon trike
» Snowscoot en titane
» Angle de chaîne entre pédalier avant et plateau arrière ?
» recherche capteur abs roue avant
