[zafira A] depose turbo 2.2dti 111021063151792508934935
[zafira A] depose turbo 2.2dti Empty
MessageSujet: [zafira A] depose turbo 2.2dti   [zafira A] depose turbo 2.2dti Icon_minitimeJeu 10 Mar - 22:08
Voila j ai fais le turbo de mon A il y a quelques temps , je devais faire un tuto il ya quelques temps aussi lol
si ca peux servir a quelqu'un ... Rolling Eyes
Mettre le zaf sur calle ( ca sera utile pour l échappement)
Outillage utilisé: mallette complette ma**uson pas cher et bien complète [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Et comme tout bricoleur d opel une boite de bouille torx femelle
Une dose de patience pour certain moment  lol!
Vu le super eclairage de mon garage et pour facilité l acces j ai viré le capot ( pas obligatoire ) mais c etait apreciable
J'ai retirer dessus de boite a air avec la durite jusqu'au turbo une prise de capteur a enlever et un tuyau de depression a me souvenir derriere
Ensuite la durite inox qui part du turbo a la batterie et la durite qui la prolonge jusqu'à l échangeur
Ensuite on a vu sur une genre de barette plastique tenu par des vis torx mâle ( on voit sur la photo 2 une de ces vis juste à côté du petit tuyau chromé) et sur la photo suivante aussi
ce sont les cable des bougies de prechauffage dessous il faut retirer ces vis 3 ou 4 je sais plus :( puis debrancher le faisceau des bougies ( j'aime faire place net quand je part a la decouverte ) puis le gros cache anti chaleur du turbo doit y en avoir quatre au niveau des bougies de prechauffage et une deriere le turbo , faut y aller a l aveugle pour cet dernière
Et ca y est on le voit enfin!!!
Sur la photo ^ a droite du turbo la descente du tube d'échappement tenu pas les trois vis que l'on appercois moi j ai demonté de la , d'autre préfère celle plus loint ensuite jsuis passé sous la voiture pour retirer les silend bloc d échappement pour faire descendre la ligne Wink
Esuite
Sur cette photo on vois entre la sortie 2 et 3 du collecteur le boulon du tuyau de retour dhuile ( moi j ai pas demonter de la mais de dessous du turbo ( jen ai chier surtout a la repose avec le joint a remettre )
Il y a aussi une patte de maintien derriere le bloc jusque derriere le turbo a virer on la voit en parti sous le boulon de cet photo
Moi je l'ai retirer de la ,la durite de retour
Ensuite defaire larrivee dhuile
Attention 2 joints pour la repose
Si j ai rien oublié plus qua virer les boulons du collecteur que l'on voit sur les photo 8 et 9
Et apres reussir a le sortir comme laurent gt le suggeré et david v6 enlevez la baie de pare brise car moi j en ai chier un peu pour sortir collecteur+turbo faut tourner dans tout les sens pour que ca passe mais c est possible Wink
Jespere que mon premier tuto est plus ou moin clair et complet meme si je ne me souviens plus du nombre exacte de vis et que je mentionne pas tout ( j'aurai du le faire plus tôt) et qui servira a certain meme si je souhaite pas que vous ayez a changer un turbal lol!
MessageSujet: Re: [zafira A] depose turbo 2.2dti   [zafira A] depose turbo 2.2dti Icon_minitimeJeu 10 Mar - 22:12
Tu n'as pas enlevé la baie de pare brise, ça gagne de la place ?
MessageSujet: Re: [zafira A] depose turbo 2.2dti   [zafira A] depose turbo 2.2dti Icon_minitimeJeu 10 Mar - 22:33
Non j ai pas enlever ,ca a passé Wink lol!
Je finirai demain le tuto [zafira A] depose turbo 2.2dti 405723
MessageSujet: Re: [zafira A] depose turbo 2.2dti   [zafira A] depose turbo 2.2dti Icon_minitimeVen 11 Mar - 9:00
Comme Laurent, il ne faut pas se priver de faire de la place pour bosser tranquillement
MessageSujet: Re: [zafira A] depose turbo 2.2dti   [zafira A] depose turbo 2.2dti Icon_minitimeVen 11 Mar - 20:56
Je n'y ai pas pensé honetement , sauf quand il a fallu passer le turbal et le collecteur , mais la baie servait d'etabli lol!
kmaster
MessageSujet: Re: [zafira A] depose turbo 2.2dti   [zafira A] depose turbo 2.2dti Icon_minitimeSam 12 Mar - 9:03
Salut ton tuto est trés bien, quand je vois ton collecteur je voudrais savoir pourquoi il y a 5 sortie alors que c'est un 4 cylindres ??? [zafira A] depose turbo 2.2dti 246570
MessageSujet: Re: [zafira A] depose turbo 2.2dti   [zafira A] depose turbo 2.2dti Icon_minitimeSam 12 Mar - 10:00
Le cinquième trou est pour le recyclage des gazs d'échappement pour la vanne egr, ça traverse la culasse pour étre renvoyé dans l'admission.
kmaster
MessageSujet: Re: [zafira A] depose turbo 2.2dti   [zafira A] depose turbo 2.2dti Icon_minitimeSam 12 Mar - 10:14
OK merci, je pensais que ça arrivé autrement pour la vanne egr... je dormirai moins c.n ce soir [zafira A] depose turbo 2.2dti 269867
MessageSujet: Re: [zafira A] depose turbo 2.2dti   [zafira A] depose turbo 2.2dti Icon_minitimeSam 12 Mar - 12:09
Merci Very Happy
Quand j ai attaqué cette partie j ai compter a deux fois aussi les sorties de collecteur lol!
kmaster
MessageSujet: Re: [zafira A] depose turbo 2.2dti   [zafira A] depose turbo 2.2dti Icon_minitimeSam 12 Mar - 12:54
lol! bon ça me console [zafira A] depose turbo 2.2dti 269867
une question : combien de joint en tout tu as dû changer ? (ou plutôt combien il y en a ?)
MessageSujet: Re: [zafira A] depose turbo 2.2dti   [zafira A] depose turbo 2.2dti Icon_minitimeSam 12 Mar - 13:03
J en ai changer aucun Wink
Ya un a la durite de retour d huile sous le turbo (forme de losange )
Ya celui de l echappement en sortie de turbo
Celui du collecteur d echappement
Et les deux joints rondelle de l'arrivee dhuile
C tout il me semble
MessageSujet: Re: [zafira A] depose turbo 2.2dti   [zafira A] depose turbo 2.2dti Icon_minitimeSam 12 Mar - 13:26
Pas bien de ne pas changer les joints [zafira A] depose turbo 2.2dti 180642
MessageSujet: Re: [zafira A] depose turbo 2.2dti   [zafira A] depose turbo 2.2dti Icon_minitimeSam 12 Mar - 14:02
Ils n'avaient rien ...
kmaster
MessageSujet: Re: [zafira A] depose turbo 2.2dti   [zafira A] depose turbo 2.2dti Icon_minitimeSam 12 Mar - 16:13
ok merci Wink
batzaf77
batzaf77
Humeur : la patate toujours
MessageSujet: Re: [zafira A] depose turbo 2.2dti   [zafira A] depose turbo 2.2dti Icon_minitimeSam 12 Mar - 18:27
aaaaaahhh ça c'est over cool super tutos
merci ca va beaucoup me servir je prend note
[zafira A] depose turbo 2.2dti 269867 [zafira A] depose turbo 2.2dti 4487
MessageSujet: Re: [zafira A] depose turbo 2.2dti   [zafira A] depose turbo 2.2dti Icon_minitimeSam 12 Mar - 19:58
Hihi Wink
MessageSujet: Re: [zafira A] depose turbo 2.2dti   [zafira A] depose turbo 2.2dti Icon_minitimeSam 12 Mar - 20:32
Que tu crois, c'est des joints plat mais avec une gorge et quand tu les serres entre deux pièces la gorge s’écrase, donc au démontage ils sont plats...
Humeur : Dans la normal
MessageSujet: Re: [zafira A] depose turbo 2.2dti   [zafira A] depose turbo 2.2dti Icon_minitimeSam 12 Mar - 22:38
bon tuto [zafira A] depose turbo 2.2dti 269867
marhalan
marhalan
Humeur : Joyeuse
MessageSujet: Re: [zafira A] depose turbo 2.2dti   [zafira A] depose turbo 2.2dti Icon_minitimeDim 13 Mar - 9:19
Merci pour ton tuto qui peut servir je mets de coté.....
[zafira A] depose turbo 2.2dti 269867 [zafira A] depose turbo 2.2dti 269867 [zafira A] depose turbo 2.2dti 269867
seb140371
seb140371
MessageSujet: Re: [zafira A] depose turbo 2.2dti   [zafira A] depose turbo 2.2dti Icon_minitimeLun 16 Oct - 19:58
excellent tuto bravo
RouleTaBille
Humeur : Plutôt calme de nature.
MessageSujet: Collecteur   [zafira A] depose turbo 2.2dti Icon_minitimeMer 13 Mar - 12:36
Si c'est pour changer uniquement le turbo à quoi ça sert de démonter aussi le collecteur ? Il y a toujours le risque de péter un goujon du collecteur dans la culasse et alors c'est la cata.
Ne peut-on pas désolidariser le turbo du collecteur en laissant le collecteur en place ?
Page 1 sur 1
» un 5 cylindres om 617 3litres turbo dans un 421
» BMW turbo
» Monter des 14R20 sur un U1300L turbo
» moteur 6 cyl turbo
» CHERCHE JUIC 999 ELITE NANO / 999 TURBO
