- alfjuliatusNouveau
code codes defaults
Lun 9 Jan 2017 - 19:15
ma titine zafira 1.9 cdti 120cv de 2007a du mal a démarrer et code defaults 10507. 40004. 11011. 000104
merci pour votre aide
- wavet4 places
Humeur : Délire mais sérieux
Re: code codes defaults
Lun 9 Jan 2017 - 21:33
Salut.
Avec une petite recherche tu aurais trouvé la liste dans la section tuto opcom..
Mar 10 Jan 2017 - 13:48
Je penses qu'il a surtout du mal à trouver ses codes défauts !
Alfjuliatus tu aurais dû préciser que tu as obtenu ces codes avec la manip des pédales, on obtient un code a 5 ou 6 chiffres précèdé de ECN au lieu de 4 !
Mais wavet a raison si tu avais un peu chercher tu aurais trouvé que pour obtenir ton code defaut il faut enlever les 2 derniers chiffres qui correspondent au code symptôme.
Par exemple ECN10107 ça donne 101 donc P0101 si tu regardes sur cette liste :
On voit que ça correspond au MAF une petite recherche rapide sur Google te permettra ainsi de voir que Mass Air Flow c'est le débitmètre d'air massique, ensuite toujours sur Google circuit range c'est le circuit de la plage de fonctionnement ensuite encore un petit coup d'œil sur la liste des codes défauts, en fin de post David nous à rajouter les codes symptômes on peut alors voir que 07 correspond à un problème mécanique. En gros ton débitmètre a une bonne grosse panne franche soit il a été débranché moteur tournant et l'ECU a enregistré le defaut soit il est HS.
Tu peux procéder de la même manière pour tous les autres codes défauts, et si tu as du mal à les interpréter la effectivement on se fera un plaisir dans la limite de nos connaissances de t'aider.
Il faut quand même garder en tête que l'ECU enregistre et garde en mémoire tous les codes défauts il se peut donc que tu te retrouve avec des codes anciens ou que tu as provoquer toi même, le mieux est donc de tout effacer avant de refaire une lecture des codes défauts, mais ca malheureusement tu ne peux le faire qu'avec un outil de diag.
Mar 10 Jan 2017 - 14:31
merci bobol78
