Diagnostic ZAFIRA A 111021063151792508934935
 Diagnostic ZAFIRA A
steph87
Humeur : ok
Diagnostic ZAFIRA A Empty
MessageSujet: Diagnostic ZAFIRA A   Diagnostic ZAFIRA A Icon_minitimeSam 5 Mar - 20:14
Bonsoir a tous,
ALors avec beaucoup de mal faut le dire (car tout en anglais) donc je me suis aider de ce que j'ai trouver sur le net pour essayer de connecter l'op com sur le zafira A que je viens d'acheter qui a 200 000km et est de 2002 (avec déjà une réparation après 2 jours d'utilisation un cardan gauche changer)
Voila j'ai donc des codes erreurs j'aimerais savoir ce que ça veut dire :
Ah pour info j'ai un message "defaut feux stop" sur le tableau de bord hors qu'ils sont fonctionnels? que dois je faire ?
sinon voici les codes qui pourrait donc m'en dire plus
merci par avance.
P1540 - Air Condition PWM-Signal invalid
(0D) - Not present
P1612 - Immobiliser No Or Wrong Signal
(00) - Not present
P0703 - Incorrect Brake Switch Signal
(0A) - Not present
MessageSujet: Re: Diagnostic ZAFIRA A   Diagnostic ZAFIRA A Icon_minitimeDim 6 Mar - 0:59
Quand on fait un diag, il faut faire une 1ère lecture ensuite tout effacer faire un tour avec la voiture et refaire une 2eme lecture et c'est celle la qui sera interessante car les calculateurs peuvent garder en mémoire de trés vieux défauts qui ont peut être déjà été reparé sans passage à l'opcom ou tech2. Et vue ce que tu nous dit il n'y a peut être que le p0703 qui reviendra. Si il revient faudra vérifier ton capteur à la pédale et toutes tes ampoules de stop (3eme feu y compris)
artoutitou
Humeur : moyenne
MessageSujet: Re: Diagnostic ZAFIRA A   Diagnostic ZAFIRA A Icon_minitimeDim 6 Mar - 1:02
Contacteur pédale feux stop a changer.
Pour le reste efface et voit si sa revient.
steph87
Humeur : ok
MessageSujet: Re: Diagnostic ZAFIRA A   Diagnostic ZAFIRA A Icon_minitimeDim 6 Mar - 11:00
merci pour les réponses
bon ok je vais tenter de effacer une premiere fois (s'y j'y arrive lol)
Ensuite reprendre la voiture rouler un petit peu
Ensuite relance un diagnostic
et voir ce qui reste en code.
je vous tiens au courant
steph87
Humeur : ok
MessageSujet: Re: Diagnostic ZAFIRA A   Diagnostic ZAFIRA A Icon_minitimeDim 6 Mar - 18:19
bon voila code effacé
rouler avec et refais le test
donc les codes qui sont indiqué ne sont pas revenus mais un nouveau code a fait son apparition
P0234 - Boost Pressure Control Circuit Positive Deviation
(03) - Not present
Par contre la différence c'est que le premier diagnostic je l'ai fait juste avec le contact mis et celui la moteur allumer donc je ne sais pas ce que ça peut changer.
Ah aussi lorsque qu'elle roulait a un moment le voyant voiture avec la clé c'est allumé, il ne s'est eteint qu'une fois moteur coupé, et ne s'est pas rallumé ensuite.
Par contre autre question donc après avoir effacer puis rouler changement au niveau des vitres electriques je ne sais pas pourquoi
les vtres ne descendent plus en appuyant une fois sur le bouton comme auparavant ce qui etait possible de faire
la on doit rester forcement appuyer pour l'ouvrir completement
MessageSujet: Re: Diagnostic ZAFIRA A   Diagnostic ZAFIRA A Icon_minitimeDim 6 Mar - 18:24
Faut les reinitialiser
Tu reste appuyer jusqua ce que la vitre soit en bas , si tu ecoute bien tu entendra un clic quand elle sera en bas et la ca refonctionera
steph87
Humeur : ok
MessageSujet: Re: Diagnostic ZAFIRA A   Diagnostic ZAFIRA A Icon_minitimeDim 6 Mar - 18:26
ah ben je vais aller tester de suite .merci pour le cas des vitres
steph87
Humeur : ok
MessageSujet: Re: Diagnostic ZAFIRA A   Diagnostic ZAFIRA A Icon_minitimeDim 6 Mar - 18:30
c'est OK déjà une chose de faite merci encore
bobyfast
Humeur : bien
MessageSujet: Re: Diagnostic ZAFIRA A   Diagnostic ZAFIRA A Icon_minitimeLun 28 Mar - 9:11
Bonjour steph87,
Du doit avoir une prise d'air sur ton circuit de pression du Turbo.
Vérifie toute tes petites durites pour trouver celle qui est fendu.
Cordialement
Diagnostic ZAFIRA A
Page 1 sur 1
» demande de pret ou aide au diagnostic batterie 36V + chargeur (lyon env)
» Diagnostic pour une panne ????
» Chien malade en attente de diagnostic
» Besoin d'aide diagnostic
» station diagnostic auto
