[Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH. 111021063151792508934935
monaky27
monaky27
Humeur : tranquille
[Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH. Empty
MessageSujet: [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH.   [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH. Icon_minitimeJeu 3 Mar - 0:02
Bonjour à tous, [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH. 545898
un petit tuto vite fait concernant le remplacement d'un capteur de PMH
sur Zafira A 2.2 DTI "y22dtr"
temps de l'intervention environ 15 minutes tranquillement
prix de la pièce variant selon les accessoiristes auto
pour le mien marque FAE, reference 79093
prix 36.70€
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" />
CODE ERREUR FAIT AVEC OP-COM ET FAIT AVEC DELPHI DS-150E = P0335  Crying or Very sad
!!! attention certaines photos sont pas terribles mais reste exploitables !!!  [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH. 319687
pour commencer on ouvre la trappe de l'insonorisant moteur avec un tournevis crusiforme 4 vis a desserrer
vue du moteur par le dessous
emplacement du capteur de PMH
pour accéder au capteur de PMH, juste devant, nous avons une durite rigide qui est fixée par 2 vis une torx
et une vis de 19 lorsqu'on suit le durite elle se trouve sur le cote gauche du moteur "cote boite de vitesses"
une fois la vis torx et la vis de 19 retirée, vous avez la place à passer une clé pour desserrer la vis torx qui tient le capteur PMH
et voilà pour le remplacement de votre capteur de PMH, méthode à l'envers pour le remontage
en espérant que ce tuto puisse vous aider
A bientôt [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH. 545898
Dernière édition par Laurent Gt le Jeu 3 Mar - 9:01, édité 1 fois (Raison : Titre édité.)
MessageSujet: Re: [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH.   [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH. Icon_minitimeJeu 3 Mar - 7:39
[Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH. 4487 [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH. 269867
MessageSujet: Re: [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH.   [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH. Icon_minitimeJeu 3 Mar - 9:01
Opel Zafira B OPC 240ch Flexfuel / Eonon GA9155B
MessageSujet: Re: [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH.   [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH. Icon_minitimeJeu 3 Mar - 9:18
Humeur : Dans la normal
MessageSujet: Re: [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH.   [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH. Icon_minitimeJeu 3 Mar - 12:35
merci pour le tuto [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH. 269867
Ramboaharison
MessageSujet: Re: [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH.   [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH. Icon_minitimeMer 23 Nov - 16:28
merci pour ce tuto
MessageSujet: Re: [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH.   [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH. Icon_minitimeMer 23 Nov - 17:43
j'ai fait le miens quand j'ai acheté le zaf et je n'ai pas ce modele là, il y en a un autre avec le faisceau qui remonte jusqu'a un connecteur vers la vanne EGR
MessageSujet: Re: [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH.   [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH. Icon_minitimeJeu 24 Nov - 7:19
tuto moteur 2.2 dti
zezette toi cest 2.0 dti .. cest peut etre sa non scratch
MessageSujet: Re: [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH.   [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH. Icon_minitimeJeu 24 Nov - 10:02
non car sur ma bertone j'avais le meme capteur et sur le zaf 2.2 dti a mon pote c'est pareil, avec le cable.
peut etre en fonction des années ou des sites de fabrication
MessageSujet: Re: [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH.   [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH. Icon_minitimeJeu 24 Nov - 14:50
ok .. je pensais que vue que c'est pas le meme moteur .. autant pour moi [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH. 486847 [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH. 486847 [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH. 486847
MessageSujet: Re: [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH.   [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH. Icon_minitimeJeu 24 Nov - 19:07
je viens de regarder sur un site de vente de pieces, le capteur avec le cable comme j'ai est monté jusque nº de châssis 42009017. a partir du n° de chassis 42009018, c'est le meme que sur le tuto.
christddel
MessageSujet: Re: [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH.   [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH. Icon_minitimeMar 26 Déc - 20:02
Grâce au tuto, j'ai pu remplacer le capteur point mort haut de ma Zafira 2000 DTI.
J'avais les 2 témoins lumineux allumés au tableau de bord
Pour l'accessibilité et son démontage il m'a fallu dégager le tuyau d'eau (métallique) qui passe devant le capteur.
J'ai dévissé la vis de maintien du tuyau de +/- 20mm sans l'extraire totalement.
Capteur acheté...
joelzender
joelzender
MessageSujet: Re: [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH.   [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH. Icon_minitimeDim 18 Fév - 10:35
bonjour
ayant u un problème sur mon zafira élégance 2.0 dti année 2001 avec 289700Km et qui correspondait à vos info je précise que la pompe à injection avait été changé par une neuve l'année d'avant et le filtre à gasoil dernièrement , javais donc le compteur qui cafouillait et passait à zéro ; le moteur qui se coupait quand il était chaud (même en roulant) ou ralenti chaotique , bien sur aucun problème quand le moteur était froid et bien sur les deux voyants orange sur le tableau de bord ; après un passage avec une sorte de valise OBD2 acheté sur le web connecté à mon phone qui me donnait des code erreur :P0725/P1335/P1631. Je me suis donc lancé à faire le changement du capteur PMH et je vous précise que votre tuto ma bien servi pour le localiser et faire la manipulation, j'ai juste dû acheté des douilles spécial pour défaire ma connectique vers la vanne EGR et la petit vis du capteur PMH, pour celle de la conduite d'eau ( j’ai défait que la vis coté passagé) j’ai utilisé une douille 6 pan car le vendeur n’avais pas la douille spécial . mon capteur était pas celui de la photo mais un autre avec un fil qui remontait vers la vanne EGR comme précisé sur un post précédent.
et encore merci maintenant il roule le problème est résolu.
[Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH. 893902 [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH. 893902 [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH. 893902 [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH. 4487
fabienpriez
fabienpriez
Humeur : zen
MessageSujet: Re: [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH.   [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH. Icon_minitimeLun 19 Fév - 19:05
velours
velours
Humeur : Bonne Humeur
MessageSujet: Re: [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH.   [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH. Icon_minitimeSam 3 Mar - 15:59
Coucou les amis,
Je ne sais pas si j'ai bien le même capteur...
Donc je me glisse en-dessous et donc je vois que j'ai le capteur avec la prise dessus... mais comme j'ai anticipé j'ai l'autre avec le cable ...
Est-ce que je peux le mettre où dois-je changer pour avoir le même ?
Merci à vous pour votre aide ...
Crying or Very sad
MessageSujet: Re: [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH.   [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH. Icon_minitimeSam 3 Mar - 16:26
As tu regardé sur ECAT par rapport à ton numéro de série, ça sera plus simple pour avoir la référence Wink
velours
velours
MessageSujet: Re: [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH.   [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH. Icon_minitimeSam 3 Mar - 18:07
Comment regardé sur ECAT ?
braditleboss
Humeur : humeur
MessageSujet: Re: [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH.   [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH. Icon_minitimeDim 4 Mar - 22:40
voila le site d'ecat, avec ton vin tu peux peut être trouver la référence que tu cherche
velours
velours
MessageSujet: Re: [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH.   [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH. Icon_minitimeLun 5 Mar - 18:36
Merci l'ami [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH. 203240 [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH. 269867
braditleboss
Humeur : humeur
MessageSujet: Re: [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH.   [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH. Icon_minitimeLun 5 Mar - 20:24
Marianne
Humeur :
MessageSujet: Re: [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH.   [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH. Icon_minitimeDim 25 Mar - 1:38
joelzender a écrit:
bonjour
Salut ,
J'imagine que contrairement à moi qui suspecte encore un défaut de capteur PMH, tu pouvais démarrer si tu dis à froid pas de problème , non ?
Ou à un moment , tu ne pouvais plus du tout démarrer ???
@+ et merci .
PS :
- Vous confirmez donc que le model que pouvais me préter le vendeur de piece auto était un medel de 2,2 DTi . Avec mon immat ça lui donnait les deux styles de capteurs PMH . Celui du tuto à 2 pin et celui de la 2.0 DTi en à trois , avec une pin "signal" en PLUS.
- Et pour info il n'y a qu'en connectant ENSEMBLE qu'on peut mesurer quelque chose. Prise défaite , aucune valeurs lisible au Ohmmètre. Il faut faire couper et connecter des tiges de longueur de votre choix à connecter entre chaque pin et poser le Ohmètre sur ces tiges pour lire une valeur.
Jean-luc-45
Humeur : Cool et sympa
MessageSujet: Re: [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH.   [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH. Icon_minitimeMer 1 Mai - 10:19
Bonjour à vous tous,   [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH. 545898
Tuto intéressant car il va m'être utile: code erreur p0335 et p0340
Question simple pour les connaisseurs:
Cela est-il faisable avec la voiture sur chandelles ou bien doit-on monter la caisse sur un pont, ou au dessus d'une fosse?
Merci pour vos réponses car la caisse ne démarre que difficilement avec un ralenti à peu près stable, quand elle démarre, et avec une fumée, je ne vous dis pas, en sortie d'échappement.
L'opération devrait corriger mes codes défaut notés par l'opcom.
apparemment la manip est simple. Je vais m'y mettre dès que j'ai un avis.
JP
STIKIOU84
Humeur : En galère mais Bon Esprit
MessageSujet: Infos démontage capteur PMH   [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH. Icon_minitimeVen 3 Mai - 15:13
Je n'ai toujours pas d'OP Com mais ma voiture est passé chez le mécano. Beaucoup de défaut sur la pompe d'injection. Le mécano m'a suggéré de remplacer le vase d'expansion.
Après remplacement en occase cela m'a effacé le défaut de liquide de refroidissement. J'ai toujours des problèmes. Cela ressemble bien en fait à la description de la panne du capteur PMH
J’envisage de remplacer ce capteur PMH. D'après le tutos correspondant cela n'a pas trop l'air difficile. Une question tout de même.
Est-ce que lorsqu'on retire le capteur il y a de l'huile ou une autre liquide qui s'écoule ?
Doit-on faire un complément après part ?
C'est mon dernier espoir sinon cela risque de finir à la casse Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad .
Merci de votre aide !! [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH. 829977 [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH. 829977 [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH. 829977
STIKIOU84
MessageSujet: Re: [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH.    [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH. Icon_minitimeLun 6 Mai - 12:50
Quelques infos pour ceux qui tenterons l'expérience du changement du capteur PMH.
J'ai mis la voiture sur chandelles en soulevant que d'un coté. Voiture sécurisée avec donc deux chandelles plus cric hydraulique.
N'ayant pas trop soulevé la voiture car pas trop rassuré mais assez tout de même (Roue avant décollé de 15 à 20 cm), je n'arrivais pas à complètement ouvrir la trappe à vidange sous le carter.
Du coup j'ai démonté tout le tablier de protection plastique. C'est un peu long (15 ou 20 min) mais après l'accès est encore meilleur. Attention il y a plein de saletés et autres qui tombent.
J'ai pas voulu démonter le tuyau mais malgré un cliquet avec rallonge et cardan j'ai pas réussi à démonter.
J'ai donc fini par juste défaire la vis 6 pans coté boîte et un vis torx juste à proximité du capteur PMH. Le tuyau bouge assez pour faciliter le démontage.
J'ai fini par défaire le capteur. La vis Torx et en 6.5 je pense car la douille 6 ne rentre pas et la douille 7 est lache. Ne pas tenter avec douille en 7 sinon risque d'abîmer la vis et après démontage impossible ou risqué.
J'ai réussi à démonter avec un embout de cliquet (ou tournevis) du genre où on rajoute une empreinte six pans mâle ou cruciforme. Excuser moi je n'ai pas le terme exact mais normalement on a cet douille spéciale dans tous les coffret à cliquet avec tournevis à l'intérieur.
Avant de se lancer dans les problèmes vaut mieux acheter une douille en 6.5 (si ça existe ou alors douille anglaise).
J'ai nettoyer le capteur mais pas de saletés apparentes. Les défauts (voyants refroidissement et voiture + clé) sont toujours là.
Capteur PMH commandé. J'ai un Zaf 2.2 dti de 2003 le capteur sur la mienne est celui avec le câble qui remonte jusque sur un connecteur à coté de la pipe d'admission. (BOSCH - 0 281 002 138) référence sur capteur.
Voilà j'espère que cela aideras d'autres zafiriste !!! [Zafira A di et dti] Remplacement capteur PMH. 486847
Page 1 sur 1
» remplacement compteur
» Poignée tournante en remplacement de la gachette
» pneu en remplacement des python
» [ Tutoriel ] Boitier de pédalier Wheels Manufacturing: Reconditionement ou remplacement roulement
» Remplacement amorto AR par amorto YAMAHA
