- vin's2 places
[ zaf 1.9 l CDTI 120 CH] Code défaut ECM190158
Dim 31 Jan 2016 - 16:49
Bonjour, j'ai ce code ECM190158 ou P1901 qui est apparu et il est introuvable dans la liste
Avez vous une idée de la chose ?
D'avance merci
Vin's
D'avance merci
Vin's
Re: [ zaf 1.9 l CDTI 120 CH] Code défaut ECM190158
Dim 31 Jan 2016 - 18:21
![[ zaf 1.9 l CDTI 120 CH] Code défaut ECM190158 545898](https://2img.net/u/1412/11/81/04/smiles/545898.gif)
voici ce que j'ai trouve pour ce code
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High Voltage C-032
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Low Voltage C-032
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Hose Line Malfunction B-031
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High Differential Pressure B-031
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Low Differential Pressure B-031
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Pressure not Plausible with Barometric Pressure B-031
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High Pressure C-032
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Low Pressure B-031
verifie la durite qui alimente en mazout le fap elle casse souvent et ca peut être une cause de problème
- PtitDom4 places
Dim 31 Jan 2016 - 19:20
- vin's2 places
Lun 1 Fév 2016 - 18:01
Bonjour et merci de m'avoir trouvé ces codes qui ne sont pas dans la liste (d'ailleurs vous les avez trouvé où ?)
J' irai voir sous la voiture dans la semaine quand le pont du voisin sera libre .
Je vous tiendrai au courant de la suite
- vin's2 places
Mer 3 Fév 2016 - 17:43
Bonjour, bien vu les gars !
J'ai effectivement une durite cassée , donc il faut la remplacer intégralement ?
Ou , je la manchonne avec une durite plus grosse pour la réparer .
D'avance merci
Vin's
![[ zaf 1.9 l CDTI 120 CH] Code défaut ECM190158 269867](https://2img.net/u/1412/11/81/04/smiles/269867.gif)
D'avance merci
Vin's
Mer 3 Fév 2016 - 19:18
tu peux la manchonné, ca ira bien
- vin's2 places
Mar 23 Fév 2016 - 20:39
Bonsoir et désolé de ne pas avoir répondu plus tôt, j'ai donc mis le Zaf sur un pont , retiré le morceau cassé côté canalisation rigide , recoupé propre côté mécanique et manchonné le tout avec de la durite hydrocarbure Ø 8 int .
C'est repartit pour un tour
Vin's
Vin's
