[Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice - Page 2 111021063151792508934935
Aller à la page : Précédent  1, 2
[Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice   [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice - Page 2 Icon_minitimeVen 9 Mai - 12:33
Comme Laurent. [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice - Page 2 269867
scarzaf
MessageSujet: bielette    [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice - Page 2 Icon_minitimeVen 9 Mai - 13:42
OK merci pour les réponses .  [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice - Page 2 269867 je viens de vérifier mes biellettes elles son en ferraille mais en fer rond de diamètre 10/12 a peu prés es ce possible de mettre les même que sur la photo en fer bien sur ?
MessageSujet: Re: [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice   [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice - Page 2 Icon_minitimeVen 9 Mai - 22:42
Il y a que Moog , je crois.
drakkar
Humeur : Zafira A Elegance vendu à 314 000 Kms ( mais il fonctionnait encore bien)
MessageSujet: Re: [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice   [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice - Page 2 Icon_minitimeMar 9 Sep - 0:29
Il faut faire une géométrie après le remplacement ?
MessageSujet: Re: [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice   [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice - Page 2 Icon_minitimeMar 9 Sep - 7:20
Pas besoin.
Opel Zafira B OPC 240ch Flexfuel
brasseur
Humeur : joyeuse
MessageSujet: Re: [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice   [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice - Page 2 Icon_minitimeMar 9 Sep - 12:07
merci [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice - Page 2 269867
http://BRAROLAND59@aol.com
stephaneb
stephaneb
Humeur : belle
MessageSujet: Re: [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice   [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice - Page 2 Icon_minitimeVen 19 Sep - 19:47
parfait ce tuto, pour le chanfrein les miens c'était du 19. Embarassed
drakkar
MessageSujet: Re: [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice   [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice - Page 2 Icon_minitimeSam 4 Oct - 18:28
Les photos du tuto on disparu.
Faut il changer le 2, si 1 seul est malade ?
Il vaut mieux prendre le modèle avec des méplats ou empreinte torx ?
babouk
Humeur : sympathique
MessageSujet: Re: [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice   [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice - Page 2 Icon_minitimeJeu 13 Aoû - 11:34
Je me permets de déterrer ce post car je vais aussi passer par la case remplacement des ces biellettes.
Et merci pour le tuto, mais les photos n'apparaissent plus Crying or Very sad
J'aurai donc une question.
N'ayant pas encore de manuel d'atelier pour ce modèle, je voulais savoir le couple de serrage pour les écrous.
Faut-il les serrer au couple? ou jusqu'au blocage.
J'ai cherché sur le forum mais pas trouvé d'infos.
Merci par avance pour votre aide,
A bientôt,
Babouk
Johnnc115
MessageSujet: Re: [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice   [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice - Page 2 Icon_minitimeVen 14 Aoû - 12:14
Comme beaucoup, je dois malheureusement passer par la case "changement des biellettes de barre stabilisatrice".
Le tuto semble clair et simple à suivre, mais comme babouk, les images n'apparaissent plus (le délai d'hébergement doit être dépassé :/).
Quelqu'un aurait-il enregistré ce tuto en "dur" sur son ordinateur ? Drago, aurais-tu encore les photos en question ?
Merci d'avance de vos réponses et de votre aide.
A bientôt
JohnNC115
MessageSujet: Re: [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice   [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice - Page 2 Icon_minitimeVen 14 Aoû - 12:36
[Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice - Page 2 545898
en effet les images ne sont plus présente, Drago ne passe presque plus sur le forum pour des raisons personelle a lui. donc je ne pense pas que ce sera possible de les ravoir, mais ci quelqu'un fait le travail ce serait bien de faire des fotos pour les remetre dans le tuto
[Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice - Page 2 486847
MessageSujet: Re: [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice   [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice - Page 2 Icon_minitimeVen 14 Aoû - 12:51
pensé a mettre du dégrippant sur les boulons 1-2 jour avant d'y faire, ça peut aider Wink
babouk
MessageSujet: Re: [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice   [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice - Page 2 Icon_minitimeVen 14 Aoû - 13:42
Effectivement, un truc auquel on ne pense quasiment jamais.
C'est ce que j'ai fait il y a peu sur mon vieux mercedes 508.
Je devais changer la ligne d'échappement.
J'ai donc abondamment pulvérisé du dégrippant (WD....) sur les 2 boulons et écrous qui la fixaient au collecteur 2 jours avant.
J'ai renouvelé l'opération la veille, et bien c'est fou que ça simplifie pas mal de choses.
Malgré la rouille présente, les 2 écrous se sont dévissés comme si c'était tout neuf.
Donc effectivement, à ne pas hésiter à en mettre pour faciliter les opérations.
Pour les photos j'essaierai d'en faire quand je changerai les miennes
Bonne journée à tous,
Babouk
Johnnc115
MessageSujet: Re: [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice   [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice - Page 2 Icon_minitimeVen 14 Aoû - 19:46
Merci pour le conseil, ça pourra effectivement faciliter la tâche ^^
Je tenterai quelques clichés lors du remplacement, dès que je reçois les pièces.
Merci encore de vos réponses.
Zafiralement Wink
JohnNC115
babouk
MessageSujet: Re: [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice   [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice - Page 2 Icon_minitimeVen 21 Aoû - 10:24
Ca y est, les biellettes sont changées, et ça change la vie. Plus aucun bruit au niveau du train avant, comme au 1er jour.
Pour info, je n'ai pas eu besoin d'arroser de WD....., j'ai pu les dévisser sans problème.
Par contre, comme j'ai levé le véhicule côté par côté, j'ai donc du remonter le triangle pour aligner le demi-train à la barre stab.
En tout, j'en ai eu pour environ 1h de boulot, tranquille et en comptant le rangement des outils.
Malheureusement, j'ai fait ça un soir en rentrant au boulot et je n'ai pas eu le temps de prendre les photos, j'en suis désolé.
Donc réparations peu coûteuses et facilement réalisables, à ne pas négliger dès que les biellettes commencent à fatiguer.
Bonne route à tous,
Babouk
Ericb
MessageSujet: Re: [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice   [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice - Page 2 Icon_minitimeSam 17 Déc - 23:30
Bonsoir à tous,
J'ai lu avec intérêt les précédents messages et il me semble avoir également un problème de "dong" avec les biellettes ! Pourtant sur un Zaf de 30000 Kms ! Je comprends pas.
J'aurais 2 questions :
d'ou vient ce bruit ? La pièce est prête a lâcher? Ce sont les joints des biellettes ?
Est-ce urgent de les changer ou cela peut attendre la révision annuelle ? (mars 2017)
Merci pour vos réponses !
sofian 59
Humeur : zen
MessageSujet: Re: [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice   [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice - Page 2 Icon_minitimeMar 27 Déc - 8:49
Super tuto merci biellette changer en 1h. Moi qui avait ce bruit depuis un moment. Content de retrouver que le bruit ^moteur^ .... hi hi hi
Ericb
MessageSujet: Re: [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice   [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice - Page 2 Icon_minitimeMar 27 Déc - 13:08
content de voir que tout est rentré dans l'ordre.
Peux tu me dire depuis combien de temps avais tu noté de bruit dans les biellettes ?
Et au démontage, qu'est ce qui provoquait ce bruit à ton avis ?
Merci et très bonnes fêtes de fin d'année
Eric
sebastienD
Humeur : Heureux
MessageSujet: BIELLETTE CHANGÉE MAIS TOUJOURS LE CLAQUEMENT   [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice - Page 2 Icon_minitimeVen 23 Mar - 11:07
Bonjour a tous,
Hier j'ai remplacé la fameuse biellette a l'avant droit de mon Zafira.
Or ce matin en allant au travail le bruit est revenu Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Pensez que cela puisse venir d’ailleurs en sachant qu’après le remplacement j'ai fais un tour sur route un peu accidentée et rien.....
est ce que je dois changer les deux en même temps ou une autre pièces.
Je vais quand contrôler ce que j'ai fais mais il n'y a rien de très compliqué.
Merci d'avance pour votre réponse.
MessageSujet: Re: [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice   [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice - Page 2 Icon_minitimeVen 23 Mar - 11:23
Il est préférable de changer les 2 en même temps.
sebastienD
Humeur : Heureux
MessageSujet: Re: [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice   [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice - Page 2 Icon_minitimeVen 23 Mar - 11:40
OK
Merci beaucoup, alors je commande et je vous tiens au courant.
Jean-Michel Zafira
Humeur : ouest
MessageSujet: Re: [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice   [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice - Page 2 Icon_minitimeJeu 10 Mai - 11:26
Argh il faut que j'y passe aussi, ça m'a été remonté au CT, et là sans les précieuses photos c'est du chinois pour moi.
Mon niveau de mécanique d'une échelle de 1 à 10 se situe à 0.5 [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice - Page 2 210146
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
» Barre stabilisatrice
» barres anti roulis
» Retour d'Islande : quelques infos sur le 1300L
» banshee superquadeur
» stabilité apex
