| | [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice | |
| Auteur | Message |
Drago TEAM ADMINISTRATOR
Messages: 1178 Date d'inscription: 11/04/2010 Age: 35 Localisation: Grenoble Humeur: Faut pas me faire chier...
 | Sujet: [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice Mar 4 Oct - 19:33 | |
| Tuto réédité part mes soins, car certaines personnes s'attribuent mon travail... Temps environ 15 mins par cotéLes biellettes neuves: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Dévisser la partie qui se trouve sur l'amortisseur (Boulon de 18) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Dévisser la partie sur la barre stab (Boulon de 18): [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Mettez votre biellette neuve et revisser les boulons. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]PS/ pendant que vous desserer le gros boulot bloquer le chanfrin avec une clef de 17 sinon ca tourne dans le vide. _________________ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
isuta Nouveau
Messages: 7 Date d'inscription: 21/02/2012 Localisation: la rochelle Humeur: bonne
 | Sujet: Re: [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice Mar 21 Fév - 21:58 | |
| salut j'ai mes barres a changer et je comprend pas ta derniere phrase .c'est quoi le boulot et le chanfrin qu'il faut bloquer stp? merci |
gegechrono 5 places
Messages: 534 Date d'inscription: 24/12/2011 Age: 42 Localisation: rhone alpes Humeur: toujours bonne
 | Sujet: Re: [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice Mar 21 Fév - 22:23 | |
| lorsque tu vas serrer l'écrou, il faut que tu tiennes derrière avec une clé de 17 ou ta vis va tourner complète et tu ne pourras pas bloquer l'ensemble correctement |
isuta Nouveau
 | Sujet: Re: [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice Mar 21 Fév - 22:45 | |
| ok merci si j'ai bien compris la vis tourne dans le caoutchouc contraiement a un silent bloc |
gegechrono 5 places
 | Sujet: Re: [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice Mar 21 Fév - 23:12 | |
| pile poil |
isuta Nouveau
 | Sujet: biellettes changees Lun 27 Fév - 15:47 | |
| bonjour tout le monde ca y est biellettes changees. pour enquiller la vis sur la barre stab j'ai eu besoin d'un serre joint pour aligner le trou .la voiture etait sur cric et la roue enlevée.question :pas besoin de frein filet il m'a semblé que c'est des ecrous frein meme sans bague plastique? en tout cas merci pour les infos. (j'ai aussi fait les bougies de prechauffage il reste les disques/plaquettes av et ar mais oscaro a oublier de les mettre dans le colis...) bye |
gegechrono 5 places
 | Sujet: Re: [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice Lun 27 Fév - 16:46 | |
| Nickel, tu as raison ce sont des ecrous nylstop donc freins |
micwy6 Nouveau
Messages: 10 Date d'inscription: 22/11/2011 Localisation: saint omer Humeur: bonne
 | Sujet: Re: [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice Lun 27 Fév - 18:26 | |
| bonjour j'ai un bruit cloc-cloc quand je roule sur route accidentée ( bosses, trou plaque égouts....) pensez vous que ça puisse venir des barres stabilisatrice |
isuta Nouveau
 | Sujet: barres stab Lun 27 Fév - 18:29 | |
| | micwy6 a écrit: | bonjour j'ai un bruit cloc-cloc quand je roule sur route accidentée ( bosses, trou plaque égouts....) pensez vous que ça puisse venir des barres stabilisatrice |
a mon avis ca y ressemble 47 euros devis opel 11 euros fois deux chez oscaro salut |
gegechrono 5 places
 | Sujet: Re: [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice Lun 27 Fév - 19:01 | |
| +1 bielette de barre stab, c'est une maladie sur les zaf |
isuta Nouveau
 | Sujet: biellettes Lun 27 Fév - 20:23 | |
|  j'ai changé que les bielettes et ca ne claque plus |
dragan626 Nouveau
Messages: 3 Date d'inscription: 14/04/2012 Localisation: rennes Humeur: Heuuuuuuu heureux?
 | Sujet: Re: [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice Sam 14 Avr - 21:17 | |
| Salut, J'ai la petite question qui tue..... Quelle est la différence entre changer la bielette de barre stabilisatrice et changer la barre stabilisatrice? Merci encore |
DavidV6 6 places
Messages: 1149 Date d'inscription: 13/02/2011 Age: 33 Localisation: La Vendée, le pays de la brioche ! Humeur: Studieuse
 | Sujet: Re: [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice Dim 15 Avr - 23:38 | |
| | dragan626 a écrit: | Salut, J'ai la petite question qui tue..... Quelle est la différence entre changer la bielette de barre stabilisatrice et changer la barre stabilisatrice? Merci encore |
La barre stab ne s'use presque pas. |
dragan626 Nouveau
 | Sujet: Re: [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice Ven 20 Avr - 15:53 | |
| donc en gros je peux juste acheter les bielette? |
DavidV6 6 places
 | Sujet: Re: [Zafira A] Remplacement biellettes barre stabilisatrice Ven 20 Avr - 18:23 | |
| | dragan626 a écrit: | | donc en gros je peux juste acheter les bielette? |
Oui , regarde juste si elle sont en plastique ou métal. |
