Branchement Feu Diurne Opel_z11
Il y a en tout 19 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 19 Invités :: 1 Moteur de recherche
-37%
Montre connectée HONOR Band 5 Sport
16.99 € 26.99 €
heimdall
heimdall
Humeur : grincheux
Branchement Feu Diurne Empty Branchement Feu Diurne
le Jeu 14 Jan 2016 - 11:36
Je viens vers vous pour un souci de branchement, a la base mes veilleuse, code et phare ne s'éteigne pas automatiquement quand je coupe le contact du coup pour mes feu diurne je ne sais pas ou brancher le fil orange du boîtier des feu diurne pour qu' il s allume des la mise en contact. Merci a tous pour votre aide
Branchement Feu Diurne Empty Re: Branchement Feu Diurne
le Jeu 14 Jan 2016 - 11:49
ça dépend, c'est quoi le boitier exactement?
Zafira A OPC 192 chx, Downpipe, turbo z20leh, dv turbosmart, aac xev.
BMW x5 e53 3.0da
heimdall
heimdall
Humeur : grincheux
le Jeu 14 Jan 2016 - 12:41
Je te mettrais des photo dans l après midi j ai tout dans le coffre.  Ces des feu de chez feu vert 5 leds
Mais déjà puis je modifie mais feu d origine pour qu' ils se coupent des que je coupe le contact
le Jeu 14 Jan 2016 - 14:56
Branchement Feu Diurne 545898
tu doit trouvé un+ après contact
heimdall
heimdall
Humeur : grincheux
le Jeu 14 Jan 2016 - 19:38
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Branchement Feu Diurne 545898
J y es pensé mais le fil et trop court et le suis pas très chaud pour bricolé en mettant un domino ou autre
heimdall
heimdall
Humeur : grincheux
le Jeu 14 Jan 2016 - 19:44
le Jeu 14 Jan 2016 - 20:02
tu roule les feux toujours allumé?
BMW x5 e53 3.0da
heimdall
heimdall
Humeur : grincheux
le Jeu 14 Jan 2016 - 20:04
Oui je roule sur Bordeaux donc faut être vu
kfs
kfs
Humeur : 666
le Ven 15 Jan 2016 - 2:28
J'ai un kit un peu comme le tien mais faut que je démonte cette foutue grille qui tient je ne sais comment?
Après, c'est le branchement, j'ai 5 fils: + et - batterie, le+ et - feux et le fil de + permanent mais en y réfléchissant, il ne sert qu'à faire baisser l'intensité des feux diurnes quand les phares sont allumés, non!?
Dites moi si je me plante!!!! sinon je ne cherche pas à le brancher...
Sinon où trouver la connection dans la boîte à fusibles?
heimdall
heimdall
Humeur : grincheux
le Sam 16 Jan 2016 - 13:26
Bon j ai un hic.  Mes feu diurnes sont bien connectés mais ne s allume pas .  Pourtant je me suis pris sur les veilleuse
le Sam 16 Jan 2016 - 13:38
le rouge sur le +12v, le noir masse, tu te mets direct sur la batterie et orange +12v veilleuse.
Tu a le module qui doit allumer les drl quand tu démarre, tension sup a 13.5v a ta batterie il me semble.
BMW x5 e53 3.0da
heimdall
heimdall
Humeur : grincheux
le Sam 16 Jan 2016 - 15:22
J ai trouvé le problème ces les clips de raccord dd fil qui vont pas ces pour du 1, 5 a 2 mm et les fil ces du 1 mm donc mauvais contact. Demain que je suis de repos je vois ca. J ai aussi changé toutes mes ampoules par du Philips effet xénon +60% sauf les codes qui sont du hb3 et qui avait pas en stock
