- vin's2 places
ZAF 1.9 L CDTI 120 "Code ECM112052 et ECM112252"
Mar 5 Jan 2016 - 12:36
Bonjour, ce matin j'ai fait 50m et paf mode dégradé à 15km/h en Warning et voiture de secours pour aller au boulot "ma fidèle deuche"
Bref avez vous une idée de ma panne ? car je ne retrouve pas ces codes dans le listing .
d'avance merci et bonne année à tous les lecteurs du forum
Re: ZAF 1.9 L CDTI 120 "Code ECM112052 et ECM112252"
Mar 5 Jan 2016 - 13:29
Les 2 sont en rapport avec le capteur de position de pédale d'accélération.
Édit: ils sont dans le listing t'as juste oublié d'enlever les 2 derniers chiffres ce qui nous donne un P1120 et P1122.
- vin's2 places
Mar 5 Jan 2016 - 17:28
Merci bobol78, c'est vrai que j'ai oublié la méthode, en tous cas merci pour ta réponse !
Reste à savoir quel est la cause et le remède
parce ce que là je n'ose pas repartir avec.
le traducteur me dit : capteur hors de portée trop bas et pour le deuxième code : à porté, mais plus bas que prévu
encore merci
Vin's
encore merci
Vin's
Mar 5 Jan 2016 - 17:41
Ça peux venir de l’humidité dans le boitier UEC.
Il faut le démonter et nettoyer les contacts.
- vin's2 places
Mar 5 Jan 2016 - 20:37
C'est ce que m'a expliqué mon garagiste au téléphone ce soir , donc demain démontage et pulvérisation d'une bombe à contact .
merci pour votre aide, je vous tiendrai au jus
Vin's
Vin's
Mar 5 Jan 2016 - 23:10
Salut, si tu pense faire 2-3 photos pour voir
Zafira A OPC 192 chx, Downpipe, turbo z20leh, dv turbosmart, aac xev.
BMW x5 e53 3.0da
- vin's2 places
Jeu 7 Jan 2016 - 21:30
Bonsoir , c'est fait ! Alors petit retour d'infos !
il faut donc démonter le boitier où se trouvent les fusibles
étape 1 : retirez les 2 caches en plastique à l'aide d'un tournevis, et dégrafer le connecteur sur l'avant du boitier, puis avec une clé Torx TX30, dévissez les 3 vis
puis dévissez l' écrou avec une clé de 10
étape 2 : retirez l'ensemble vers le haut et vous voilà avec un morceau dans les mains
étape 3 : passez une petit coup de soufflette et pulvérisez sur toutes les broches males et femelles du nettoyant contact en bombe, laissez sécher puis remontez le tout .
Il ne vous restera plus qu'a paramétrer l'horloge et la date sur l'ODB, supprimer les défauts (pas obligé ! sinon avec l'OPCOM) puis aller faire un tours .
Pour ma part le ZAF fonctionne,
" jusqu'à quand" ?
Bonne soirée
Vin's
Bonne soirée
Vin's
