Casse moteur 2.2dti 146000 Kms
+3
riko-31
7 participants
- riko-31Nouveau
Humeur : :(
Sam 28 Nov 2015 - 19:25
Tout est dans le titre !
Je vous explique. J'ai un zafira 2.2l dti Design édition de 146000 Kms toujours entretenu. Il y a 10 jours, je roulais sur une national à 90kmh et d'un coup bruit, vibration dans la pédale d'accélérateur et énorme fumée blanche dans les rétros. Je m’arrête, j'appelle l'assistance et rapatriement. Je précise, aucun code erreur, le moteur tournais encore à l'arret mais comme une casserole.
Bilan : le liquide de refroidissement est passé dans l’huile ( pas de mayonnaise, mais un niveau d'huile très haut et très épais), moins de 10bars de compression sur les 4 cylindre, bilan du garagiste : moteur HS.
Donc, je recherche quelqu'un qui à déjà eu cela afin de partager et surtout, je voudrais comprendre la cause. Car je vais envoyer mon zafira à la casse alors qu'il est propre et qu'il n'a que 146000 Kms.
J'attends vos retour et éventuellement vos idées ou questions.
Eric
Re: Casse moteur 2.2dti 146000 Kms
Sam 28 Nov 2015 - 19:48
On dirai le joint de culasse qui a lâché, ça vaudrait le coup de tenter la réparation...
- riko-31Nouveau
Humeur : :(
Sam 28 Nov 2015 - 20:35
Joint de culasse ? C'est plutôt très rare maintenant des casses de joint de culasse non ? Le problème c'est que le zafira est de 2004 la cote est plustôt basse et que pour rechercher la panne il faut déculasser et donc engendrer de gros frais sans être sur de ce qu'ils vont trouver. Est ce que cela en vaut le coup ?
Sam 28 Nov 2015 - 22:38
salut riko-31..
c'est bien un joint de culasse ...
très rare
très rare
Dim 29 Nov 2015 - 9:12
Dans se cas vend le dans l'État au lieu de le mettre à la casse, c'est quand même un beau billet de mille voir plus à mettre dans ta poche que celle du casseur...
- riko-31Nouveau
Humeur : :(
Dim 29 Nov 2015 - 9:36
Merci à tous les 2 pour votre diagnostique dont vous avez l'air sur. Avez vous une estimation des frais réalisé par un garage ?
Et si je le vend en l'état, pouvez vous m'aider à fixer un prix de vente que je peux espérer ?
Dim 29 Nov 2015 - 13:48
Sur non. Mais ça y ressemble bien, sinon pour que l'eau passe dans l'huile ça peut étre un joint dans l'échangeur thermique.
Dim 29 Nov 2015 - 14:09
riko-31 a écrit: moins de 10bars de compression sur les 4 cylindre, bilan du garagiste : moteur HS.
surement joint de culasse, les compression doivent être de 25-28 bars
- riko-31Nouveau
Humeur : :(
Lun 30 Nov 2015 - 18:25
Ok merci, je vois avec le garage et vous tiens au courant.
- riko-31Nouveau
Humeur : :(
Mar 1 Déc 2015 - 17:20
riko-31 a écrit:Ok merci, je vois avec le garage et vous tiens au courant.
Alors quelques news.
J'ai vu avec mon garagiste, concernant le joint de culasse il est sceptique car sur le relevé de compression qu'il a effectué, les 4 cylindres sont à moins de 10 bars, seuil à partir duquel l’appareil commence à compter. J'ai vu le ticket des compressions, le tracé est plat. De plus il me confirme qu'au moins un des cylindre est plein d'eau car de l'eau sort par celui-ci. Enfin, il me signale un bruit très inquiétant lorsqu'il actionne le démarreur, un bruit mécanique provenant du moteur qui n'est pas rassurant.
bref, pour en avoir le cœur net et parce que j'aime bien savoir, demain il déculasse et on verra bien. Réparation ou pas en verra.
J'attend vos retours et impressions.
Mar 1 Déc 2015 - 17:56
vaut mieux y faire au moins tu est sur à 100% de ne pas regretter, si oui ou non c'est réparable
- PtitDom4 places
Mar 1 Déc 2015 - 19:03
Je suis du même avis. au moins une fois ouvert tu sera fixé et sur de ton choix!
- riko-31Nouveau
Humeur : :(
Le choix est vite fait !
Jeu 3 Déc 2015 - 17:51
Donc le verdict est sans appel : Moteur poubelle !
Casse moteur complète dû à un siège de soupape qui se serait desserti. Bilan, 2 soupapes de cassées qui sont allées se loger dans piston créant au passage beaucoup de dégâts, dont un trou dans la culasse !
Les photos parlent d'elles mêmes.
Encore un truc improbable et plutôt rare touchant ce bloc moteur. Pas de bol pour moi.
Donc maintenant je lance un appel à la communauté pour savoir combien je peux tirer d'un zafira design Edition de 2004 pour pièce sans culasse !
J'attend vos retours.
Jeu 3 Déc 2015 - 18:12
moi je veux bien la banquette arrière avec la ceinture 3 point de la place du milieu
RIP pour ton zaf
RIP pour ton zaf
Jeu 3 Déc 2015 - 18:32
je suis dégouter pour toi mon poto ..
tu compte faire quoi ??
- riko-31Nouveau
Humeur : :(
Jeu 3 Déc 2015 - 18:50
karimdu13 a écrit:je suis dégouter pour toi mon poto ..
Essayer de le vendre pour pièce. L'idéal c'est trouver quelqu'un qui a le problème inverse : un Zaf accidenté mais avec le moteur ok et qui veut se faire plaisir avec un beau design Edition. Donc à bon entendeur...
Jeu 3 Déc 2015 - 19:25
Ah oui, mais bizarre à se kilomètrage...
- riko-31Nouveau
Humeur : :(
Jeu 3 Déc 2015 - 19:30
Laurent Gt a écrit:Ah oui, mais bizarre à se kilomètrage...
Je suis d’accord, surement une faiblesse d'origine qui a tenue jusque là. Mais toujours pas d'aide concernant la valeur potentiel dans l'état ?
Jeu 3 Déc 2015 - 19:35
Normalement il faut prendre le prix au quel ça se vend et dèduire les réparations, enfin je pense.
Ven 4 Déc 2015 - 7:31
entre 1000 et 1500 euro en bonne état .....
- riko-31Nouveau
Humeur : :(
Ven 4 Déc 2015 - 8:54
karimdu13 a écrit:entre 1000 et 1500 euro en bonne état .....
Oui je suis d'accord avec toi, environ 1000 €, il est en bon état mais le plus dur sera de le vendre en un seul morceau je pense.
- loulou582 places
Humeur : rire
Mar 15 Déc 2015 - 21:32
Travaillant chez Opel pendant 10 ans c'est vraiment très très rare car le moteur le plus fiable c'est bizarre ton truc qui lâché à si peu de kilomètre bon courage et vend pour pieces ou dans l'état pour 1300 euro
- babouni4 places
Humeur : content
Mar 15 Déc 2015 - 22:50
riko-31 a écrit:karimdu13 a écrit:entre 1000 et 1500 euro en bonne état .....
Change le moulin,suffit de trouver le bon ,j'en voit de temps en temps...
Surtout si tu souhaite le garder et en plus si il est en bonne état,avec si peu de bornes,ce serais dommage de le balancer à la ferraille
- babouni4 places
Humeur : content
Ven 8 Jan 2016 - 15:24
alors tu vas en faire quoi de ton Zaf ?
