- gordi1300g2 places
Re: actionneur des volets du collecteur d'admission cdti 150
Mer 30 Déc 2015 - 9:43
S'il s'agit de ton moteur qui actionne les volets tu vas vite le voir car vu de dessus, moteur en marche, les volets bougent.
Si ta tringlerie est HS, pareil, c'est visible à l'oeil nu.
Moi j'avais fini par remplacer le collecteur ADM avec la tringlerie renforcée (modifiée)
Par contre il faut tout déposer, distrib, alternateur, rampe commune, pompe HP, avant de pouvoir y acceder...
Bon courage...
Bon courage...
- jp51430Nouveau
Humeur : excellente
Mer 30 Déc 2015 - 11:31
Le fait de débrancher le tringle du servo moteur mets la voiture en sécurité. J'ai trouver la solution. J'ai rebranché le tringle sur le servo moteur, j 'ai remis la tringle sur le collecteur et je l'ai maintenu avec une patte en alu en la laissant libre de fonctionner. J' ai vire les défauts a l opcom et j ai fais une rege statique du fap. Et ca remarche nickel. J'ai commander un kit pour réparer la tringle ( swirl repair sur ebay uk ) et voila.
Bonnes fêtes à tous
Bonnes fêtes à tous
