Bon surf à vous!L'administrateur Forum-Zafira.com
Le Zaf à PtitDom [Zafira A 2.0 DTi] Opel_z11
Quel évolution du Forum-Zafira voulez vous?
Plus beau!
27% / 15
Plus technique!
20% / 11
Plus ouvert!
16% / 9
Plus dynamique!
18% / 10
Plus complet!
18% / 10
Il y a en tout 36 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 35 Invités :: 2 Moteurs de recherche
postesource
Mars 2020
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Le Deal du moment : -48%
Promo sur les baskets Nike React Element 55 SE pour ...
68 €
Le Zaf à PtitDom [Zafira A 2.0 DTi] Empty Le Zaf à PtitDom [Zafira A 2.0 DTi]
le Mar 1 Déc 2015 - 14:10
Opel Zafira 2.0l Dti de 06/2003.
Acheter le 15/09/2015 totalisant aujourd'hui 248 000 km.
J'ai fait depuis l'achat:
-Changement silencieux arrière.
-Amortisseurs arrière.
-Plaquettes avant & arrière.
-Vidange complète.
-Les quatre pneus.
-Rotules de direction.
-Ampoules d'anti brouillard.
-Bougie de préchauffage.
Reste à faire dans un premier temps:
-Étrier de frein arrière droit.
-Rotules axiales.
Le Zaf à PtitDom [Zafira A 2.0 DTi] Mini_151201020858929193Le Zaf à PtitDom [Zafira A 2.0 DTi] Mini_151201021303701551Le Zaf à PtitDom [Zafira A 2.0 DTi] Mini_151201021528170612Le Zaf à PtitDom [Zafira A 2.0 DTi] Mini_151201021718337244
Le Zaf à PtitDom [Zafira A 2.0 DTi] Empty Re: Le Zaf à PtitDom [Zafira A 2.0 DTi]
le Mar 1 Déc 2015 - 20:41
il a l'air propre Le Zaf à PtitDom [Zafira A 2.0 DTi] 269867
Zafira A OPC 192 chx, Downpipe, turbo z20leh, dv turbosmart, aac xev.
BMW x5 e53 3.0da
le Mer 2 Déc 2015 - 7:46
tu conte lui faire des modifs? ou tu le laisse tel quel?
Le Zaf à PtitDom [Zafira A 2.0 DTi] 486847
Le Zaf à PtitDom [Zafira A 2.0 DTi] 569506DSCN2912Le Zaf à PtitDom [Zafira A 2.0 DTi] 679333DSCN2959
le Mer 2 Déc 2015 - 8:50
Propre pas trop lol.
Niveau extérieur deux bosses rentrantes et quelques rayures et niveau intérieur plafonnier troué, grille de ventilation un peu cassé et contour de compteur qui vieillis mal!!!
Ensuite niveau modif ben juste le rendre propre & beau sans trop me ruiner. On verra en allant Very Happy
le Mer 2 Déc 2015 - 13:14
salut mon poto Le Zaf à PtitDom [Zafira A 2.0 DTi] 269867
grille de ventilation un peu cassé ... quel coté ???
le Mer 2 Déc 2015 - 13:27
@karimdu13 a écrit:salut mon poto Le Zaf à PtitDom [Zafira A 2.0 DTi] 269867
Salut l'ami, celle à coté de la portière passager. Il manque trois lamelles.
le Mer 2 Déc 2015 - 13:31
j'en est un  nickel ....
Le Zaf à PtitDom [Zafira A 2.0 DTi] 20151210
j'ai aussi l'étrier ....
le Mer 2 Déc 2015 - 13:37
@karimdu13 a écrit:j'en est un  nickel ....
MP Very Happy
le Mer 2 Déc 2015 - 13:40
Mp marche pô!!! tu peux m'envoyer par mp ton prix pour chaque élément please?
Merci l'ami Le Zaf à PtitDom [Zafira A 2.0 DTi] 269867
le Mer 2 Déc 2015 - 13:49
voila c'est fait tien moi au juuuuuuuuuuuuuuuuu Le Zaf à PtitDom [Zafira A 2.0 DTi] 269867
le Mer 2 Déc 2015 - 14:11
Je t'ai envoyé un mp. Je me reco que ce soir. Tu me dira si tu la reçus Wink
a+
le Jeu 3 Déc 2015 - 10:01
Une fois sortit du lavage
Le Zaf à PtitDom [Zafira A 2.0 DTi] Mini_151203100406915899 Le Zaf à PtitDom [Zafira A 2.0 DTi] Mini_151203100503841016 Le Zaf à PtitDom [Zafira A 2.0 DTi] Mini_151203100624632114 Le Zaf à PtitDom [Zafira A 2.0 DTi] Mini_151203100733761266
le Jeu 3 Déc 2015 - 10:11
Le Zaf à PtitDom [Zafira A 2.0 DTi] 269867 Le Zaf à PtitDom [Zafira A 2.0 DTi] 269867
BMW x5 e53 3.0da
le Jeu 3 Déc 2015 - 13:31
La grille cassé: Le Zaf à PtitDom [Zafira A 2.0 DTi] Mini_151203013554247202
Et le contour du poste de conduite qui est fatigué et que je vais bientôt poncer et repeindre, surement ton caisse Very Happy Le Zaf à PtitDom [Zafira A 2.0 DTi] Mini_151203013627456164
le Dim 31 Jan 2016 - 11:18
Je viens de changer mes bougies de préchauffage et j'ai toujours un souci de démarrage à froid.
La batterie est neuve.
J'ai ses codes défault:
P0703
P0380
P1540
P0115
Je commande cette semaine la sonde de liquide de refroidissement.
plf28
plf28
Humeur : ça va pas mal...
le Dim 31 Jan 2016 - 12:07
D'après les bulletins du SAV de chez Opel (source Autodata), Il faut remplacer les durites de retours d'injecteur qui génèrent des prises d'air aux injecteurs...
J'ai le même soucis que toi sur mon 2.2.
le Dim 31 Jan 2016 - 12:26
tu as bien du jus qui arrive sur le fil des bougies ?
BMW x5 e53 3.0da
le Dim 31 Jan 2016 - 14:30
@pierrot42 a écrit:Salut,
Et bien je ne sais pas, je n'ai pas vérifié cette raison lol
le Dim 31 Jan 2016 - 14:31
@plf28 a écrit:D'après les bulletins du SAV de chez Opel (source Autodata), Il faut remplacer les durites de retours d'injecteur qui génèrent des prises d'air aux injecteurs...
Merci je vais y jeter un oeil Le Zaf à PtitDom [Zafira A 2.0 DTi] 210146
le Ven 5 Fév 2016 - 13:32
Bon je continu dans ma lancé, demain changement du câble de frein à main, calorstat avec le liquide de refroidissement et la sonde de liquide de refroidissement.
plf28
plf28
le Sam 6 Fév 2016 - 9:23
Je sais, moi aussi ça me paraissait bizarre, mais les retours sont placés au dessus des hautes pression, donc, les injecteurs désamorcent...
J'ai remplacé les retours, plus de problèmes au démarrage à froid Wink
le Lun 8 Fév 2016 - 9:44
Samedi j'ai commencé les réparations sur le Zaf:
1- Changement des câbles de frein à main gauche et droite.
( je voulais faire le petit qui va au levier mais sa me paraissait chaud à faire par rapport au temps que j'avais de dispo )
2- Changement de la sonde de température du liquide de refroidissement.
* vous devez savoir que selon les moteurs elle à une couleur différentes? Au cas ou il en existe 3, bleu, noir & gris je crois! Bon et bien selon les fournisseurs les couleurs varie, ben ouais c'est plus cool quand c'est chiant pffffff..... Par exemple la mienne était noir et la nouvelle grise scratch J'appelle le fournisseurs qui me dit non non c'est bon mais sachez que tel marque la fait en vert elle!!!! Le Zaf à PtitDom [Zafira A 2.0 DTi] 210146 Le Zaf à PtitDom [Zafira A 2.0 DTi] 136688 c'est du n'importe quoi là!!! Bref je la monte et mon code défaut disparait.
3- Changement du calorstat, Ah ben non, les cons ils se sont trompés de référence!!! Et la plus possible de les avoir au tél c'était l'heure de manger donc message laissé et en attente de leur appelle!!!
Ce matin avec la pluie plein de buée, je met la ventilation à fond et au bout de quelque minute deux voyant s'allume, la voiture avec la clef et un carré orange avec une hélice à l'intérieur!!! Une idée??? J'ai branché aussi sec l'Op Com et il me met erreur 115 - température d'eau moteur pas plausible avec la température de l'huile moteur
Voilà j'attends vos avis les Z'amis Le Zaf à PtitDom [Zafira A 2.0 DTi] 4487
le Lun 8 Fév 2016 - 9:55
c'est pas la bonne sonde Rolling Eyes (j'imagine vu qu'il ce sont planté avec l'autre aussi)
Tu as commandé chez qui??
Perso les pièces même si parfois plus chère je prend plu que chez opel directement, au moins tu est sur de ce que tu as!!
regarde pour mon filtre a huile, entre 3 et 6€ sur internet + 5€ de fdp = 8 à 11€, chez opel 6.06€ et je sais que j'aurais pas de problème Wink D'ailleur le filtre est bien mieux fait que les pièces d'internet!!!
BMW x5 e53 3.0da
le Lun 8 Fév 2016 - 10:11
Pour mes pièces je passe par le mécano d'une des entreprise de mon bosse. Il à eu le type au téléphone et par rapport au réf de mon Zaf ils ont vérifiés si la sonde était bien la bonne. Donc je pense que de ce coté sa va, du moins j'espère!!!
le Lun 8 Fév 2016 - 10:38
ton aiguille température moteur monte? après je sais pas comment c'est fait, sur la sonde y a 2-3 fils? une masse, un fil pour le compteur et un pour le calculateur moteur?
BMW x5 e53 3.0da
