ZAF 1.9 L CDTI 120 "Code ECM04005A" Opel_z11
67% / 26
33% / 13
Il y a en tout 86 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 84 Invités :: 1 Moteur de recherche
COLAS0034, TonTonZaf
Mars 2021
vin's
vin's
ZAF 1.9 L CDTI 120 "Code ECM04005A" Empty ZAF 1.9 L CDTI 120 "Code ECM04005A"
Sam 21 Nov 2015 - 12:51
Bonjour, l'autre jour mon ZAF à mal démarré et le voyant (VOITURE +clé) s'est allumé puis éteins au bout de 1 km, j'ai alors pensé que mes bougies de préchauffages étaient HS, mais en faisant la manip pour voir les codes défaut, est apparu ECM04005A qui alerte sur un problème EGR.
Je n'y comprend rien car ma vanne est propre , l’électrovanne n'est pas grippée et j'ai une bride EGR à 3 trous.
Ou alors l’électrovanne ne fonctionne plus ce qui expliquerai que je n'ai plus d'accoups en roulant (voir sujet "Trou à l'accélération)
D'avance merci
Vin's
vin's
vin's
ZAF 1.9 L CDTI 120 "Code ECM04005A" Empty Re: ZAF 1.9 L CDTI 120 "Code ECM04005A"
Mar 24 Nov 2015 - 17:07
Bonjour, le code ECM04005A converti en code valise = P0405 EGR ( sensor A circuit low input )
traduction mot à mot = capteur entrée basse
si j'ai bon , c'est quoi le remède ?
D'avance merci
Vin's Very Happy
vin's
vin's
Mar 1 Déc 2015 - 19:03
Bonsoir, ce soir, même voyant et même défaut qui à duré 5 min, puis lors d'un deuxième trajet j'ai le voyant des gaz d'échappements qui s'est allumé et ne s'éteind pas , dans le manuel de la voiture ils disent "défaillance dans le système d'épuration des gaz dont les valeurs admissibles sont dépassées et d'aller voir Opel"
Question : c'est dû à quoi , avant que je file chez Opel ?
D'avance merci
Vin's
Mar 1 Déc 2015 - 19:25
ZAF 1.9 L CDTI 120 "Code ECM04005A" 545898
ce ne serait pas a cause de ta bride? ce ne serait pas le 1er moteur qui pose des problèmes lors de la pose d'une bride a l'egr
vin's
vin's
Mar 1 Déc 2015 - 20:19
Bonsoir et merci d'essayer de m'aider , car je commence à me sentir un peu seul sur le sujet !
Pour te répondre j'ai fais facilement 3000 km depuis la pose de la bride et tout allait bien , mais cet une piste .
Vin's
Mar 1 Déc 2015 - 20:29
essaye une fois en démontant la bride, c'est pas la première fois que j'entend que ca marche pendant un petit temps et puis on ne sais pas pourquoi ca ne vas plus
ZAF 1.9 L CDTI 120 "Code ECM04005A" 486847
Mer 2 Déc 2015 - 13:22
salut ..
meme problème que toi ...
moi j'ai supprimé ma vanne egr .. après 2000 km voyant qui s'allume de temps a autre ..
mon défaut était le débitmètre ....
vin's
vin's
Ven 4 Déc 2015 - 17:43
Bonjour, un petit retour d'info, Mercredi AM j'ai décidé de démonter ma vanne et là, surprise ! elle était bloqué ,collée par la suie qui avait goudronnée , le problème c'est que je l'avait déjà nettoyée il y a 3500km alors je n'y comprends plus rien.
J'ai également viré la bride EGR, mais je pense que ce n'est pas la responsable de mes problèmes.
Du coup plus de défauts
Vin's
