Page 1 sur 2 • 1, 2
Re: nettoyage climatisation "L'évaporateur"
Dim 29 Nov 2015 - 19:59
non pas de fuite mais je pense que le faisceau est bouché et laisse pas passer l'eau, du coup y a de la flotte qui monte a mouille le filtre!!
je viens de regarder le barème temps, 3.40 heures pour la dépose repose de l'évaporateur!!
- PtitDom4 places
Dim 29 Nov 2015 - 20:33
Question, c'est quoi l'évaporateur?
Et concernant le produit moly, sur le Zaf il se positionne au même endroit?
- Ruffgernon5 places
Humeur : Dans la normal
Lun 30 Nov 2015 - 8:32
c'est comme le radiateur, mais pour la climPtitDom a écrit:Question, c'est quoi l'évaporateur?
produit à mettre sous la boite à gantsPtitDom a écrit:Et concernant le produit moly, sur le Zaf il se positionne au même endroit?
il y a une vidéo au début
tu as quelque vu ici
- PtitDom4 places
Lun 30 Nov 2015 - 10:04
Merci je vais testé sa.
- babouni4 places
Humeur : content
Lun 30 Nov 2015 - 18:20
pierrot42 a écrit:non pas de fuite mais je pense que le faisceau est bouché et laisse pas passer l'eau, du coup y a de la flotte qui monte a mouille le filtre!!
Je pense quand tu met la clim,faut penser à l'éteindre quelques minutes avant d'être arrivé à destination,histoire que l'eau puisse s'écouler,à tu vérifier le bon
écoulement du tuyau de clim sous ton Zaf,essaie déjà ça avant d'entreprendre la dépose de l'évaporateur,par contre je sais plus trop ou l'écoulement se situe ?
Lun 30 Nov 2015 - 18:33
l'écoulement ce fait nickel, de ce coté pas de problème
- babouni4 places
Humeur : content
Lun 30 Nov 2015 - 18:52
pierrot42 a écrit:l'écoulement ce fait nickel, de ce coté pas de problème
tu as déjà tout démonter les caches plastiques ou il y a le filtre d'habitacle,pour y voir plus clair ?
Comment utilise tu la clim ?
Beaucoup de personnes ignorent comment bien utiliser sa clim de voiture et se retrouve avec divers problèmes : odeur,eau,buée....
Si l'écoulement se fait bien,tu as donc une petite flaque sous le Zaf,donc à mon avis il y aurait de la merdouille collé sur les lamelles de l'évaporateur + au niveau de
l’évacuation de la clim,car en bas de celui ci,il y a le passage du filtre d'habitacle qui une fois imbibé et trempé de flotte déborde côté passager.
Voilà mon point de vue,je me trompe peut être,mais vu ce cas la assez souvent sur pas mal de voitures, et souvent des filtres d'habitacles dans un état,limite
pourris ,vu que les Concess ou Garages peu sérieux le facture,mais ne le change pas
Lun 30 Nov 2015 - 19:40
voilà, je dois avoir de la merdouille collé sur les lamelles ce qui mouille le filtre habitacle, de la flotte stagne juste a cet endroit, de l'autre coté j'avais démonté le cache en dessous du chauffage, les trous d'évacuation sont nickel.
rien que de mettre la clim 10 min suffisait a avoir l'odeur d'humidité quand il faisait encore chaud, la avec le froid et la pluie c'est buée assuré!! du coup on l'a mets plus.
Avec la main j'avais retiré de la merdouille, feuille, une sorte de boue!!
Pour ça que je pense que seul moyen est le démontage de l'évaporateur, a priori ça a l'air assez simple, juste faire tirer le gaz de clim par contre avant.
- PtitDom4 places
Lun 30 Nov 2015 - 22:01
Il va falloir que je mis penche!!!
- babouni4 places
Humeur : content
Lun 30 Nov 2015 - 22:59
pierrot42 a écrit:voilà, je dois avoir de la merdouille collé sur les lamelles ce qui mouille le filtre habitacle, de la flotte stagne juste a cet endroit, de l'autre coté j'avais démonté le cache en dessous du chauffage, les trous d'évacuation sont nickel.
Si de l'eau est en bas au niveau du filtre d'habitacle + des merdouilles = bouillasses puantes,pour moi c'était presque le cas,j'ai tout nettoyé cet été pour passer
l'hiver pénard et la clim faut penser à la faire fonctionner même en hiver,sinon les joints ne sont plus lubrifier,c'est la fuite assurer.
Je te conseille un truc qui à fonctionner pour ma part, nettoyer tout le circuit de ventilation,l'évaporateur à l'aide d'un nettoyeur vapeur,genre "vaporeto" , qui
balance de la vapeur brulante,j'ai mis du vinaigre blanc pour décaper et nettoyer tous mes conduits + évaporateur,puis plusieurs rinçage à l'eau claire de mon
appareil,évap,conduits,séchage au soleil + traitement à la fin direct sur celui-ci dans les lamelles,avec le produit cité plus haut.Depuis RAS,plus aucune odeur,ni de
buée,avec ou sans la clim.
Si t'as ce genre d'outil,nettoyeur vapeur,ou si on peut te le prêter,c'est pas mal.
Cela t'évitera le démontage de l'évaporateur,après si tu souhaite tout démonter,oui il faut vidé le circuit de clim.
Jeu 24 Déc 2015 - 10:15
bon hier j'ai démonté le panneau de l'évaporateur, inspecté avec un miroir+lampe, ben il est comme neuf, pas de merde rien!! juste un feuille de 2 x 1 cm qui était juste là où ce fait l'écoulement (entre le panneau et l'évaporateur) ainsi qui mousse collé pour pas que ça vibre surement, je les ai viré!!!
J'ai versé de l'eau le long de l'évaporateur, ça s'écoule bien, même très bien.
Le système est quand même mal fait, mettre le filtre habitacle a 5 cm de l'évaporateur!! sur mon ex voiture le filtre hab était placé avant le ventilo!!
bref, et tu as raison de rappeler qu'il faut utiliser la clim même en hiver au moins un fois par mois, pour pas que les joints sèche
- babouni4 places
Humeur : content
Ven 8 Jan 2016 - 15:21
pierrot42 a écrit:Salut,
Content pour toi,pas de merde,mais le filtre est placé trop prêt de l'évaporateur !!!
Faites fonctionner été / hiver la clim et jamais de problème,évite le dessèchement des joints donc fuites ...
Ven 8 Jan 2016 - 15:39
c'est juste une remarque personnel concernant sont emplacement comparé a mon ancienne
- babouni4 places
Humeur : content
Ven 8 Jan 2016 - 18:57
Pas de soucis,pour ta remarque moi aussi j'étais habitué que le filtre était placé dans la baie de pare brise,donc plus facile pour y accéder....
Page 1 sur 2 • 1, 2
