defaut p0400 Opel_z11
Il y a en tout 73 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 70 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Chris02, pierrot42, spy
-29%
Jeu d’ambiance Dobble
7.12 € 9.99 €
christ03
Humeur : zen
defaut p0400 Empty defaut p0400
le Lun 26 Oct 2015 - 11:33
bonjour ,
après avoir changer le capteur de pression d'admission d'air ,je me retrouve avec un défaut au débit de la vanne egr,est 'il possible que se soit lie a un problème de joint ainsi qu'a la fêlure du boitier d'admission de recyclage des des gaz d'échappement. le joint est commandé.
defaut p0400 Empty Re: defaut p0400
le Lun 26 Oct 2015 - 12:18
Une prise d'air à se niveau peut y faire.
Tu as une perte de puissance ?
christ03
Humeur : zen
defaut p0400 Empty re po400
le Lun 26 Oct 2015 - 21:39
bonsoir ,
oui je me retrouve en mode dégrader.
je vais demain aller chercher un joint et changer la pièce qui est fendue.
christ03
Humeur : zen
defaut p0400 Empty re p0400
le Jeu 29 Oct 2015 - 11:49
bonjour,
après avoir changer le boitier et remplacer le joint sa ma sortie le même défaut mais pas la même description cette fois si c'était malfunction valve de recyclage. Donc j'avais une vanne egr d'avance ,je viens de la changer et pour le moment plus de défaut ni voyant au tableau de bord ,j'ai roule un peu sur 1km et pas de voyant et plus de mode degrader.je vais tester ce soir sur un plus long trajet pour confirmer que mon problème est résolu.
christ03
Humeur : zen
defaut p0400 Empty po400
le Sam 31 Oct 2015 - 11:31
bonjour,
j'ai tester mon zafira sur environ 30km et le problème n'est pas réapparu. Problème résolu.
le Sam 31 Oct 2015 - 14:09
Une bonne chose defaut p0400 269867
