Partagez |
 [Zafira B] Pneus avant usure a peine 12000km.
zafira85
Humeur : pas trop mal
MessageSujet: [Zafira B] Pneus avant usure a peine 12000km.   Mar 20 Oct - 15:28
Je viens vers vous car j'ai fait changer mes pneus avant en mars et effectué un parallélisme seulement voilà après 12000 km et bien c'est la même chose les pneu arrive a la ferraille  sur l’intérieur. La voiture est repassé au parallélisme et rien tout est bon et le centre auto n'a pas d'explication a me donner il ne vois pas d’où cela peut venir.
Avez vous une explication car changer mes pneus tout les 12000 km c'est pas possible.
Merci a vous
Dernière édition par Laurent Gt le Mar 20 Oct - 15:39, édité 1 fois (Raison : Titre édité et sujet déplacé.)
MessageSujet: Re: [Zafira B] Pneus avant usure a peine 12000km.   Mar 20 Oct - 15:43
Normalement il faut mettre 60 kilo sur le siège conducteur et idem sur le passager, se qui dans ton cas il n'ont pas fait ou qu'ils ne le savent pas.
Opel Zafira B OPC 240ch+ 430nm
MessageSujet: Re: [Zafira B] Pneus avant usure a peine 12000km.   Mar 20 Oct - 15:56
Salut.
Ce qui est sûr c'est un problème mécanique.
Tu as regardé les triangles et les biellettes ?
zafira85
MessageSujet: Re: [Zafira B] Pneus avant usure a peine 12000km.   Mar 20 Oct - 15:57
eux (speedy) me demande a passer la voiture aux marbres.
zafira85
MessageSujet: Re: [Zafira B] Pneus avant usure a peine 12000km.   Mar 20 Oct - 15:58
DavidV6 a écrit:
Salut.
Je pense qu'il ont du le faire enfin j’espère.
MessageSujet: Re: [Zafira B] Pneus avant usure a peine 12000km.   Mar 20 Oct - 15:59
Je te rappelle que ta voiture à été réparé après un choc arrière mais à l'avant ?
zafira85
MessageSujet: Re: [Zafira B] Pneus avant usure a peine 12000km.   Mar 20 Oct - 16:03
Non c'est a l'avant justement vu que le radiateur de clim à été changé.
Ce qui veux dire que la réparation a mal été faite.
Raz le bol.
zafira85
MessageSujet: Re: [Zafira B] Pneus avant usure a peine 12000km.   Mar 20 Oct - 17:23
Véhicule testé avec 70 kg de charge sur les deux sièges triangle ok biellette ok.
Donc ré-passage tout les 1500 KM pour voir l'évolution.
Cout total de l’opération 308,61€ super sa tombe bien en plus sans savoir ce qu'il se passe.
MessageSujet: Re: [Zafira B] Pneus avant usure a peine 12000km.   Mar 20 Oct - 18:14
Quand tu l'a acheté.
Comment était les anciens pneus ?
zafira85
MessageSujet: Re: [Zafira B] Pneus avant usure a peine 12000km.   Mar 20 Oct - 19:33
pas dans un état tout neuf mais très correcte.Maintenant je n ai pas regarder l'usure intérieur.
rob996
MessageSujet: Re: [Zafira B] Pneus avant usure a peine 12000km.   Lun 2 Oct - 18:15
mon zaf 1.9 DTI 120 de 2006,160 000km; acheté il y a 4 ans à 114000 km.
j'ai exactement les mêmes symptômes que toi, mes anciens pneus Kleber se sont usés à l'intérieur en 13 000 km.
Un petit claquement était apparu à l'avant, j'ai donc changé les biellettes et fait faire un parallélisme, puis pneus Bridgestone Turanza le 15 aout 2017 chez Speedy.
Nous sommes partis en vacances, environ 2000 km puis j'ai fait 1500 depuis. Ce weekend je suis passé au CT qui m'a prévenu que j'usais les pneus à l'intérieur. Le banc à constaté un ripage de 10m/km, ce qui est trop. Nous avons donc controlé tout le train AV avec le mécano et n'avons rien vu d'anormal.
Il m'a dit : il est en très bon état votre zaf , à part les caoutchoucs des triangles un peu mou, mais rien d'anormal.
Pas de traces de chocs ou de réparations passées....
j'ai même fait recontroler la géo de nouveau chez Speedy, et tout est dans le vert.
Je suis donc allé chez Opel pour savoir s'il y avait un réglage particulier à faire sur le zaf, mais non ...
Re-rdv chez Speedy qui va me prendre ma voiture demain pour aller la controler dans un autre centre afin de vérifier que son materiel de contrôle de parallélisme ne soit pas en cause.
Je vous tiens au courant dès que j'ai des news.
rob996
MessageSujet: Eureka !   Mer 4 Oct - 18:49
bonjour à tous
Me voici de retour de Speedy, qui sont allés dans un autre centre avec ma voiture aujourd'hui. Le résultat est sans appel : parallélisme gauche 0°01'
parallélisme droit -0°51'
avec un min à -0.05' et un max à 0.05' et un écart maxi de 0.10'
j'étais donc 5 fois supérieur au maxi autorisé...
Leur système de mesure est donc faussé; comme quoi il ne faut pas lâcher l'affaire quand on a un doute.
J'ai demandé un geste commercial pour l'usure subie par mes pneus et j'aurai une réponse cette semaine (le patron n'étant pas présent)
J'ai aussi remarqué sur le rapport un carrossage excessif à l'arrière droit cette fois..... Il va donc falloir que je m'y penche...
En espérant avoir pu apporter de l'eau à ton moulin Zaphira85 , je te souhaite de trouver Wink
rob996
MessageSujet: Re: [Zafira B] Pneus avant usure a peine 12000km.   Mer 4 Oct - 18:51
oupsss
je viens de voir que le post de zaphira85 datait d'il y a 1 an Laughing
MessageSujet: Re: [Zafira B] Pneus avant usure a peine 12000km.   Ven 6 Oct - 6:28
Pour ton carrossage excessif à L'AR, ça arrive souvent sur les Zaf B par contre ça ne se règle pas !
MessageSujet: Re: [Zafira B] Pneus avant usure a peine 12000km.   Ven 6 Oct - 12:22
lorsque l'ont fait le réglage train avant sur zafira A, faut il également mettre une charge sur les sieges avant?
j'attends mon nouvel amortisseur et je vais passer par la case réglage aussitôt après l'avoir changé
rob996
MessageSujet: Re: [Zafira B] Pneus avant usure a peine 12000km.   Sam 7 Oct - 19:09
Oui j'ai vu ça sur le forum, mais peut être peut-on le résoudre en changeant des caoutchoucs usés...
Il y a une telle différence entre les deux côtés que je pense que ça provient d'une usure, reste à trouver laquelle.
rob996
MessageSujet: Re: [Zafira B] Pneus avant usure a peine 12000km.   Sam 7 Oct - 19:10
Je doute que les garages poussent jusque là le détail...
MessageSujet: Re: [Zafira B] Pneus avant usure a peine 12000km.   Lun 9 Oct - 17:42
Le train AR n'est pas réparable il n'y a aucun jeu il se déforme ! Mois j'ai réussi à résoudre le problème en mettant des cales avec un mécano et son banc de réglages et beaucoup de patience !!
Et pour les sacs ce n'est pas juste un detail, c'est la procédure ! Par contre beaucoup de garage n'utilisent pas de lests, ils ont un outil qui se fixe entre le pont et la caisse pour precharger les suspensions donc c'est pas forcément parceque tu vois pas le garagiste mettre des lests sur les sièges qu'il a mal fait son boulot !
Page 1 sur 1
 :: Section Technique :: Chassis-Trains roulants-Freins-
