Partagez |
 nettoyage vanne EGR sur 2.2 DTI
lelion16
Humeur : calme
MessageSujet: nettoyage vanne EGR sur 2.2 DTI   Dim 20 Sep - 20:32
Bonjour à vous,
Il m'as pris aujourd'hui l'envi de me lancer dans le nettoyage de ma vanne EGR.( mon zaf n’était pas en panne).
J'ai pris quelque photo et je viens ici pour partager ce que j'ai fait et si cela peut aider certains personnes.
Il ne me semble pas avoir vue sur ce forum d'explication avec photo pour un 2.2 DTI.
Si mon message est un doublon merci de le supprimer.
Outillages.
J'ai trouver tout mon bonheur en douilles chez Norauto.
Une bombe de décapfour,un tournevis plat de taille moyenne,et un plus gros.
Un maillet,du dégrippant et de la douceur ( ce que je n'ai pas de trop)
Première étape:
Enlever le carter noir.
Deuxième  étape
Desserrer les 4 vis (repère 1) et le collier ( repère 2)
Sortir gentiment la durite et décaler la pièce gentiment sur votre droite. (Il est inutile de déconnecter le reste)
Troisième étape
Déconnecter gentiment les deux petites durites de LDR (qui viennent se connecter sur le repère 4) et placer sur celles-ci deux vises adapter si vous ne voulez par mettre du LDR partout comme j'ai fait .
Dévisser les deux vises (au niveau su repère 5)
Quatrième étape
Cette partie pour moi a été la plus longue car il faut arriver a sortir la vanne de son emplacement.
J'ai essayé différente façon vue sur des forum et rien a fait.
J'ai dut prendre un tournevis moyen plat, le mettre devant la vanne ( indiquer par le repère 6) et j'ai taper pendant un bon moment avec un maillet et du dégrippant pour la décoller.
Puis ensuite une fois décoller j'ai pris un tournevis plus gros et que j'ai mis au même endroit et j'ai réussi à la tirer et la sortir en faisant appui.
En photo ci-dessous ma vanne un peu salle on vas dire .
J'ai donc nettoyer par la suite avec du decapfour les deux partie repérer 7.
sur le derrière, il faut enlever le cache en plastique avec douceur pour voir la partie a nettoyer.
Une fois tout propre il reste plus qu'a tout remonter dans l'autre sens
Wink
MessageSujet: Re: nettoyage vanne EGR sur 2.2 DTI   Lun 21 Sep - 9:01
j'ai deplacé ton sujet dans la section "Tutos-photos reportages"
Humeur : Dans la normal
MessageSujet: Re: nettoyage vanne EGR sur 2.2 DTI   Lun 21 Sep - 11:12
encore un bon tuto
monaky27
Humeur : tranquille
MessageSujet: Re: nettoyage vanne EGR sur 2.2 DTI   Lun 21 Sep - 12:33
bonjour,
très bon tuto,
il existe une solution pour éviter d'être embêter dans l'avenir
voir le lien:
A bientôt
artoutitou
Humeur : moyenne
MessageSujet: Re: nettoyage vanne EGR sur 2.2 DTI   Lun 21 Sep - 13:39
Retour sur le kit de suppression.
Que se soit egr électrique ou pneumatique sa fonctionne a merveille.
Pas de temoin allumé toute la puissance retrouvé.
Bien évidemment un bon nettoyage du collecteur et des entrées de culasse est a prévoir.
Pour les entrées de culasse on gratte délicatement et on aspire la merde sinon risque de bloquer une soupape légèrement ouvert donc plus de compression et galère a remettre en route.
MessageSujet: Re: nettoyage vanne EGR sur 2.2 DTI   Lun 21 Sep - 19:59
Ruffgernon a écrit:
encore un bon tuto
+ 1000   lelion16
Merci aussi pour vos avis sur le kit de suppression EGR que je pense aussi mettre dans un avenir proche .
herve78
MessageSujet: Re: nettoyage vanne EGR sur 2.2 DTI   Lun 9 Avr - 14:57
Bonjour et merci pour ces tutos.
Je souhaite me lancer dans un bon nettoyage de la vanne EGR de on zaf A 2.2DTI.
Etant assez novice, quelqu'un pourrait il m'expliquer ce qu'est le collecteur d'admission et les volets de turbulence qu'il faut semble t il nettoyer également? Je vois des tutos sur le nettoyage et démontage de l'EGR elle même mais rien sur ces éléments.
D'autre part, comment être sur que c'est l'EGR qui déconne et non le petit capteur lié à la "ventouse" par des durites noires?
Merci d'avance pour vos conseils avisés.
herve78
MessageSujet: Re: nettoyage vanne EGR sur 2.2 DTI   Jeu 10 Mai - 20:47
Hello tous,
Bon, j'ai fait le nettoyage de ma vanne EGR! J'ai constaté de l'huile dans un peu tout le circuit et du coup ça avait pas mal colmaté tout ce qu'il y a autours dont le petit clapet dans la pièce numéro 2 de la photo du tuto ci-dessus (qui actionne la petite soupape qui mesure, enfin je crois le débit d'air et qui va avec la petite durite jusqu'au capteur).
Est ce que c'est grave de trouver de l'huile ici sachant que la voiture a tout de même 265 000 km??? pale
Merci aux pros pour vos retours d'expérience à ce sujet!
guarana
Humeur : ???
MessageSujet: Re: nettoyage vanne EGR sur 2.2 DTI   Mar 29 Mai - 10:27
Bon tuto, je me permets juste d'y apporter quelques précisions (pour l'avoir fait il y a quelques temps)
Si votre problème est juste lié à la vanne EGR, il n'est pas forcément nécessaire de démonter la pipe d'admission (mais certes, un petit nettoyage ne fait jamais de mal...), et pour les durites d'eau, défaites les à froid sinon, gare au geyser !
Après le nettoyage de la vanne, je procède à un graissage du mécanisme sous le carter en plastique de la vanne EGR, et depuis je ne suis plus embêté !
Faire juste attention a ne pas déconnecter par inadvertance les tuyaux (d'air je pense) qui sont connectées a différentes pièces à droite de la vanne. Cela m'est arrivée après ma réparation et j'ai du passer 30 min a chercher ce qui n'allait pas juste pour un tuyau sorti de son logement...
herve78, le collecteur d'admission est la pièce que l'on voit sur la 3ème photo, juste sous la pipe d'admission. Pour la démonter il faut enlever les tuyaux d'arrivée de gasoil, et c'est la que les ennuis commencent. J'ai voulu le faire pour nettoyer tout ça et je m'en suis mordu les doigts !!! Une galère à enlever et remettre ces tuyaux ! Après cela je me suis retrouvé avec une prise d'air, donc rebelotte, j'ai recommencé cette fois en les serrant plus fort, et visiblement j'en ai bousillé un... on me suivait à la trace ! Bref, bien faire gaffe à cette partie.
herve78
MessageSujet: Re: nettoyage vanne EGR sur 2.2 DTI   Mar 29 Mai - 12:16
Ok, merci pour ce retour. Effectivement, quand j'ai vu les durites, je me suis dit que ça commençait à se compliquer!
Page 1 sur 1
» Nettoyage du fourreau schéma p.3
» piece d eau des suisses versailles depollution et nettoyage
» nettoyage par electrolyse
» Nettoyage de voile
