- maxis2 places
Humeur : bon vivant
Température de déclenchement du motoventilateur opel zafira B 1l6 105 cv de 2006 (RESOLU)
Jeu 13 Aoû 2015 - 11:50
Bonjour, j’aimerai savoir si quelqu’un sait à quel température se déclenche le motoventilateur de refroidissement sur Opel zafira b 1l6 de 2006. Vu qu’il n-y a au compteur aucune indication de température merci Opel, j’ai branché se matin mon ordi et un elm 327 et j’ai laissé monter la température jusqu’à 110 degré le ventilo ne s’est pas déclenché le radiateur ainsi que les durites était chaud (je ne pense pas que ça soit le calorstat). J’ai shuinté la coche a 2 fils qui arrive sur le thermo contact sur le radiateur le ventilo se met en route. Avant de remplacer la sonde de thermo contact j’aimerai savoir à quelle température le ventilo doit se déclencher. Merci
- baboukNouveau
Humeur : sympathique
Re: Température de déclenchement du motoventilateur opel zafira B 1l6 105 cv de 2006 (RESOLU)
Jeu 13 Aoû 2015 - 12:16
maxis a écrit:Bonjour, j’aimerai savoir si quelqu’un sait à quel température se déclenche le motoventilateur de refroidissement sur Opel zafira b 1l6 de 2006. Vu qu’il n-y a au compteur aucune indication de température merci Opel, j’ai branché se matin mon ordi et un elm 327 et j’ai laissé monter la température jusqu’à 110 degré le ventilo ne s’est pas déclenché le radiateur ainsi que les durites était chaud (je ne pense pas que ça soit le calorstat). J’ai shuinté la coche a 2 fils qui arrive sur le thermo contact sur le radiateur le ventilo se met en route. Avant de remplacer la sonde de thermo contact j’aimerai savoir à quelle température le ventilo doit se déclencher. Merci
Salut maxis,
Je n'ai pas assez de recul sur le Zafira et je n'ai pas non plus vérifier sur l'ELM.
Mais le mien se déclenche lorsque l'aiguille se trouve vers le milieu du cadran, vers les 95°C environ.
Attendons l'avis des pros
A+
Babouk
- maxis2 places
Humeur : bon vivant
Jeu 13 Aoû 2015 - 13:56
Ok merci pour l’info, je viens de refaire un test toujours à l’arrêt le ventilo s’est déclenché à 113, degré est ce normale ? Ou bien elm 327 prend l’info de la sonde température sur le calostat et que la température du thermo contact sur le radiateur soit à une température inférieur ? Ou peut-être un calostat qui s’ouvre plus tard que les 90 degré prévu ? Il y aurait-il une seule vitesse de ventilo sur cette voiture ? J’attends un op-com commandé il y a un mois de chine pour voir un peu plus claire. En attendant s’il quelqu’un a des infos sur la température de déclenchement du ventilo sur cette Opel zafira 1l6 105cv sont les bienvenus. J’ai aussi un R.T.A numérique qui ne sert à rien pas assez d’info. Merci.
- maxis2 places
Humeur : bon vivant
Jeu 13 Aoû 2015 - 15:26
Bon apparemment l’ouverture du calorstat ne se fait pas a 90 degré (source auto data) mais a 105 degré, j’ai recherché la référence du calorstat avec le logiciel epc Opel réf : 63 38 018 et vu sur oscaro le thermostat s’ouvre à 105 degrée donc je pense que c’est normale que le ventilo se déclenche a 113 degré, après la voiture doit être bien refroidi en temps normale par l’air qui passe par la calandre. Résolu.
- Contenu sponsorisé
