Back to Black (Zaf A 2.2 Design Edition noir)
KuRioS
Page 1 sur 2 • 1, 2
- KuRioSNouveau
Re: Back to Black (Zaf A 2.2 Design Edition noir)
Sam 29 Aoû 2015 - 13:59
Boitier ouvert, je ne vois rien de particulier, tout à l'air bon
Sam 29 Aoû 2015 - 14:02
tu mets bien le contact quand tu branche l'opcom?
- KuRioSNouveau
Humeur : inconstant
Sam 29 Aoû 2015 - 14:04
J'ai essayé, sans contact, avec et même moteur démarré
Ceci dit, j'ai mis le contact l'opcom était déjà branché, est ce qu'il ne faudrait pas
1. mettre le contact
2. brancher
2. brancher
Sam 29 Aoû 2015 - 14:07
perso je mets le contact, puis branche l'op-com qui est déjà branché au pc avec le logiciel en route.
- KuRioSNouveau
Humeur : inconstant
Sam 29 Aoû 2015 - 18:18
Alors, j'ai fais ça, il s'est connecté et a identifié ma voiture , je suis revenu en arrière pour chercher la zone où trouver le code défaut et là, pas moyen il s'est redeco et depuis j'ai fais une 10aine de tentatives, plus moyen de le faire causer
Je réessaierai demain au calme ...
Quand je le déconnecte maintenant, je m'aperçoit que l'opcom a le voyant orange d'allumé (noté tx à côté)
Bon sinon, petite nouveauté du jour, le siège conducteur a des faiblesses, il s'affaisse à l'arrière droit quand on appuie ou quand je roule en virage à gauche et autre trous sur la route ... (particulièrement en position basse ou il bouge bien sur 2 ou 3 cms), étrange que ce soit arrivé d'un coup ... ce zaf va me rendre chèvre
Sam 29 Aoû 2015 - 18:25
Change de câble USB pour voir.
Sam 29 Aoû 2015 - 19:06
c'est un câble d'imprimante ça ??
Sam 29 Aoû 2015 - 20:44
pierrot42 a écrit:c'est un câble d'imprimante ça ??
- KuRioSNouveau
Humeur : inconstant
Dim 30 Aoû 2015 - 1:31
Je retente demain avec un autre cable
Concernant le siège, je ne voyais pas le problème en regardant dessous et j'ai fini par trouver sur internet, c'est une soudure qui a lâché à l'arrière gauche et qui cause l'affaissement de l'arrière droit, je vais prendre une photo, ça peut servir à d'autres, apparemment il y a eu d'autres cas... Pour la réparation il va falloir que je vois avec mon garagiste au niveau des possibilités de soudure, sinon il faudra changer le siège...
- KuRioSNouveau
Humeur : inconstant
Dim 30 Aoû 2015 - 15:26
Le point du jour :
Niveau diag, j'ai changé le cable usb et ça a marché... au début, il m'a bien identifié le véhicule et lorsque j'ai voulu lancer le "diagnose ECM" il me met un message d'erreur du type "unable du diagnose Ecm... je ne sais plus quoi et il me parle du vin code.. j'ai pas pensé à noter , du coup je tente de cliquer su "Can" et y'a plus moyen
Comme hier, déconnexion, reconnexion, redemarage du pc ... etc, il n'identifie plus le véhicule et ne veut plus communiquer, faut que je retente ce soir
Concernant le siège voici les photos :
Dim 30 Aoû 2015 - 20:40
Pour l'opcom, ça ressemble à un problème de communication.
Il faudrait réinstaller le pilote.
- KuRioSNouveau
Humeur : inconstant
Lun 31 Aoû 2015 - 16:32
Ok je vais essayer de tout désinstaller et réinstaller, pas trop le temps aujourd'hui et comme j'attaque mon nouveau boulot demain en déplacement, je verrais samedi prochain si je peux
Concernant le siège, soudure refaite par le petit garagiste local, reste à voir la longévité
Par contre, pour démonter le siège j'ai débranché la batterie (pour déconnecter l'air bag en toute sérénité) et mes lèves vitres à impulsion ne marche plus... ni le relevage à la clef d'ailleurs
Ce véhicule n'aime pas qu'on le manipule
Edit : j'ai trouvé la solution pour les vitres
- babouni4 places
Humeur : content
Lun 31 Aoû 2015 - 17:12
Trop ce Zaf noire c'est sûr il n'aime pas trop qu'on le démonte ou faire de la bidouille,bref tout problème à ça solution,essaye de faire un reset de la
batterie
batterie
Page 1 sur 2 • 1, 2
