Quelle est cette durit ? Opel_z11
Il y a en tout 254 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 254 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
Kromagnon
Kromagnon
Humeur : fluide
Quelle est cette durit ? Empty Quelle est cette durit ?
Sam 13 Aoû 2011 - 8:33
sur mon zafira A de 02/2005, 2,0 dti, il y a une durit sur laquelle je vois du gras. Cela me semble suspect, d'autant plus qu'elle est proche du turbo :
C'est celle qui est entourée en rouge. Sur le haut, elle est propre. Puis devient de plus en plus grasse vers le bas, jusqu'à l'endroit ou elle se connecte sur la grosse durit. A la jonction, si j'appuie, elle s’écarte en laissant un espace. C'est pas normal ? si ?
Quel est le nom de cette durit, ou sa référence ? à qui sert-elle ?
Merci pour vos réponses, et bonne route avec vos Zafira !
Olivier
Quelle est cette durit ? Empty Re: Quelle est cette durit ?
Sam 13 Aoû 2011 - 11:23
C'est la durite qui renvoi des vapeurs d'huile dans l'admission.
Sam 13 Aoû 2011 - 15:13
Entre autre ne cherche pas à la réparer, le suintement
est entre parenthèse normale, c'est le joint à l'intérieur
de l'articulation qui devient plat nous diront, et qui
laisse passer certaine vapeur!
Donc à part la changer par une neuve, je ne vois pas ce que tu pourra
y faire Quelle est cette durit ? 246570
Kromagnon
Kromagnon
Humeur : fluide
Sam 13 Aoû 2011 - 17:58
Merci, donc rien de méchant. Tant mieux ! Quelle est cette durit ? 269867
Sam 13 Aoû 2011 - 22:59
Je rajouterai juste que c'est normal du moment que cette
parti de durite ne puisse ce démanché à la main, si telle est le cas, change la!
Si un jour sa viens a ce démanché en roulant, et que tu passe sur une route de terre ou bien poussiéreuse,
le turbo, l'intercooler, mais surtout les chambres du moteur ne vont pas
appréciées les poussières ou micro-caillasse qui serai aspiré par le dit ensemble!
