Mon zafira A [1.8 16V]
+4
gery94
8 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- gery942 places
Humeur : toujours bonne
Sam 31 Mai 2014 - 14:07
Bonjour a tous
Voila c est fait j ai récupérer mon ZAF A 1.8 16v de 2003 finition élégance avec 95000 KMS.
Quelque problème a régler dessus défaut P0170 et P0100 sachant que le boitier papillon et la sonde lambda ont été remplacées j ai donc commandé un debimetre pour le remplacer en espérant que cela la cause du problème.
La clim ne fonctionne pas non plus et ce matin en faisant un petit tour dessus je me rend compte qu il n y a pas de ventilo devant le condenseur normal ou pas ?
La carrosserie a bien mangée elle aussi ce matin le zaf a eu le droit a un bon polissage pour effacer les rayures et trace de frottage.
Les photos seront a venir ..............
Par avance merci Géry
- mazinger5 places
Re: Mon zafira A [1.8 16V]
Sam 31 Mai 2014 - 14:12
y a quand meme un ventilo dans le sous le capot?
- gery942 places
Sam 31 Mai 2014 - 17:04
oui au moins 1 celui du radiateur moteur
- mazinger5 places
Sam 31 Mai 2014 - 22:12
le condenseur est derriere le radiateur?
- gery942 places
Dim 1 Juin 2014 - 0:35
Ba devant la voiture capot ouvert on voit le condenseur puis le radiateur et ensuite le ventilo du radiateur moteur
- mazinger5 places
Dim 1 Juin 2014 - 9:22
a mon avis , il n'y a qu'un ventilateur qui as deux vitesses et qui tourne sur la deuxieme vitesse quand tu utilise la clim , quand tu dis que la lcim ne fonctionne pas , la ventilation interieur de fonctionne pas ou elle tourne?
- gery942 places
Dim 1 Juin 2014 - 10:51
La ventilation fonctionne dans l habitacle mais pas de froid meme sur 16°
Dim 1 Juin 2014 - 11:20
tu n'a peut être plus de gaz dans ton circuit fait le vérifier et recharger ci c'est ca
- gery942 places
Dim 1 Juin 2014 - 11:24
oui j y est bien pensé a ca mais le fait de ne pas avoir de ventillo sur le condenseur me met un doute
- mazinger5 places
Dim 1 Juin 2014 - 11:25
cherche pas plus loin tu n'as plus de gaz dans ta clim c'est 100% sur.
- gery942 places
Lun 2 Juin 2014 - 13:41
Voici donc deux photos concernant la face avant et le condenseur on va bien qu il y a des fixation pour recevoir une ventilo donc la question est y en a ou y en a pas d'origine.
Géry
Géry
- mazinger5 places
Lun 2 Juin 2014 - 14:03
je viens de regarder sur oscaro , pour ton zafira il n'y a qu'un ventilateur pour les deux elements
- gery942 places
Lun 2 Juin 2014 - 14:36
Un grand merci a toi
- mazinger5 places
Lun 2 Juin 2014 - 17:00
de rien
- gery942 places
Mar 3 Juin 2014 - 11:01
Bon voila rendez vous pris pour recharge clim forfait a 75 € chez speedy
- gery942 places
Mer 4 Juin 2014 - 13:54
Voila debimetre livré RTA aussi et je dois recuperer ce soir en point relais de quoi faire une bonne vidange.
Trop content
Géry
Trop content
Géry
Mer 4 Juin 2014 - 14:26
Il va étre parait pour les routes des vacances
- gery942 places
Mer 4 Juin 2014 - 14:36
oui j ai les biellete de barre stab et surement un roulement Ar a faire mais ca vas le faire......
- mazinger5 places
Mer 4 Juin 2014 - 18:30
et la recharge clim est faite?
- gery942 places
Mer 4 Juin 2014 - 20:15
Non pour la recharge de la clim RDV mardi.
Par contre ce soir réception du debimetre et montage plus de code défaut mais encore du mal a froid il broute quand j appui sur la pédale il s etoufe et j ai des petite variation de régime au ralenti.
Que puis je voir la bobine d'allumage ?
Gery
Gery
- mazinger5 places
Mer 4 Juin 2014 - 20:39
bobine d'allumage je ne pense pas , regarde plutot la vanne egr
- gery942 places
Mer 4 Juin 2014 - 23:02
Ba y en a pas dessus j y avais bien penser mais ce soir petit tour avec le zaf et il marche fort.
D'un autre coté la température moteur fait du yoyo je pense surement a la sonde. Car a partir de 80/90 elle chute a zero.
Je suis preneur de tout conseil et autre solution
bonne soirée
bonne soirée
- gery942 places
Jeu 5 Juin 2014 - 21:27
Et voila capteur de position d AAC recu montage samedi.
GERY
GERY
- gery942 places
Sam 7 Juin 2014 - 10:47
Nouvelle réception de pièces hier .
Y a plus qu a
Géry
Y a plus qu a
Géry
- gery942 places
Sam 7 Juin 2014 - 19:50
Bon ba voila avec cet après midi ensoleillé travaux sur le Zaf:
Alors vidange moteur et remplissage a la castrol GTX 10w40
Filtre a air et a huile + bougies
Remplacement capteur de position D'AAC
Remplacement des deux biellettes de barre stab
Remplacement soufflet levier par un en cuir et remplacement du cache Air Bag.
Et remise en place d'un silent bloc de silencieux d’échappement manquant.
Voila bonne soirée
Géry
Voila bonne soirée
Géry
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [Zafira A] Bruit aigue roue avant droite sur zafira A 2.2dti 125ch *RESOLU*
