changement bougies de prechauffage Opel_z11
68% / 212
Il y a en tout 257 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 256 Invités :: 3 Moteurs de recherche
postesource
Le Deal du moment : -15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 €
christophe80
changement bougies de prechauffage Empty changement bougies de prechauffage
Dim 30 Nov 2014 - 20:24
bonjour juste pour dire jai fait faire mes bougies de préchauffage sur mon zafira 1.9 d
aucun souci de démontage juste un peut la galére pour y avoir acces en tout 1 h démontage remontage avec graisse doree
sur les 4 bougies changer et 1 seulement de griller et pour le modele des bougies javais prit les 2 reference pour etre sur
christo59
Humeur : illuminé par les voyants de mon zafira
changement bougies de prechauffage Empty Re: changement bougies de prechauffage
Mar 9 Juin 2015 - 22:26
bonjour Christophe80,
J'en reviens pas, de voir 1h pour changer les bougies, perso j'ai ouvert le capot, j'ai vu les bougies planquées là bas, je me suis dit "bonjour la galère" et j'ai refermé.
Comment tu fais pour enlever rien que les connecteurs ? Tu démontes quelque chose pour faciliter l'accès ?
Et je me demandais, il n'y aurait pas une prise sur un boitier de préchauffage quelque part pour tester les bougies sans les démonter ?
Amicalement,
Christo59
christophe80
Mer 10 Juin 2015 - 9:00
bjr pour les connecteurs il y a devant des trous et on arrive a bien les enlever et meme derriere
moi jai enlever la calande en plastique en dessous des balai pour avoir acces et il te faut une rallonge pour avoir acces au bougies
et au remontage on a mis de la graisse cuivrer pour le prochain demontage
environ 1 h demontage remontage
christo59
Mer 10 Juin 2015 - 19:45
merci pour ton info, je vais peut être devoir m'y coller
amicalement,
Christophe
