Bonsoir à vous
J'ai un soucis de calculateur sur mon Zafira 1.8 16v de 2000 >
les symptômes : tourne sur 3 cylindres > cylindre impacté : premier cylindre coté distribution
Solutions testées :
- Remplacement de la bobine d'allumage > problème identique
- Remplacement bougies > problème identique
Aprés vérification des bougies, une seule sur les quatres est relativement humide (essence)
- Test de continuité du faisceau reliant la bobine d'allumage au calculateur > faisceau OK
Passage à la valise > raté d'allumage sur le 4eme cylindre ...
Aprés plusieurs recherche avec un mecano confirmé nous en sommes venu à la conclusion que le calculateur était HS.
J'ai donc trouvé un calculateur qui correspond au mien avec le transpondeur, l'immobiliseur et le calculateur et j'aimerai savoir si il y a un passage obligatoire à l'OP-COM une fois le nouveau calculateur installé ...
Merci d'avance pour vos suggestion
